Nguyên văn bởi mgdaubo
Quy trình kiểm tra lỗi mạch Sunrom như sau:
1. Kiểm tra giao tiếp RS232
Bỏ chíp Master ra khỏi mạch, cấp nguồn, nối chân 10 và chân 11 của socket với nhau, sử dụng 1 chương trình kiểm tra cổng COM nào đó truyền dữ liệu xuống, nếu có dữ liệu truyền ngược lại thì đường truyền không có vấn đề gì. Trong trường hợp ngược lại cần kiểm tra lại cáp từ máy tính đến mạch (cách làm tương tự), kiểm tra phần chuyển đổi (MAX232 hoặc mạch tương đương)
2. Kiểm tra chíp Master
Nạp chương trình vào chíp Master, cắm lên mạch. Bạn cần nhớ rằng các firmware đời sau (4.1 4.4) đều chạy ở tốc độ Baudrate 57600. Bật Proload 5.2, chọn đúng model mạch 1001-3456 v2 và chọn đúng cổng kết nối.
Nhấn Blank check, nếu còn báo Hardware timer out chứng tỏ chíp master không hoạt động.
Chíp master không hoạt động có thể do 1 trong hai nguyên nhân:
- Chíp hỏng: Thử với một chíp mới
- Chíp không chạy trên mạch: Đo kiểm lại nguồn, kiểm tra reset, kiểm tra chân 31. Nếu không thấy có vấn đề gì thì thử thay thạch anh mới (phải là 11.0592)
Sau khi giải quyết hết các vấn đề, chắc chắn Proload phải nhận được Master (tức là detect được mạch).
Trong phần lớn các trường hợp không detect được chíp, nếu bạn làm mạch thủ công thì nên kiểm tra lại hết các đường mạch. Chỉ cần 1 dây đứt ngầm là mạch sẽ không hoạt động. Ngoài ra cần kiểm tra đường Vpp xem có đạt điện áp cần thiết hay không.
Chúc bạn thành công
![Big Grin](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
to 1504: bác lại làm em buồn cười, nhưng thôi cố nhịn
![Smilie](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/smile.gif)
