ừ để mình thay thử xem có được không
sơ đồ mạch nạp ic 8051
Nguyên văn bởi lehieu1603 Xem bài viếtem có làm cái mạch nạp nhưng nạp qua cổng LPT, mấy anh cho em hỏi vậy thì đầu ra của mấy chân miso, reset.. nối thẳng vào chip hay sao? ý em là e thiết kế module 8051 riêng, có dùng tụ và trở nữa, vậy thì nạp có đựoc không mấy anh?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình đang sài cái này, làm lần đầu chạy ngay ko cần chỉnh sửa
Bạn chung1608 có thể chia sẻ kinh nghiệm khi làm mạch này được không?
Ví dụ như bạn có vẽ lại mạch này của Sunrom không hay dùng luôn?
Thực tế thì có phải thay thế linh kiện nào không và thay thế như thế nào?
Thanks!!!
Plz tell in detail!
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtMình cũng đang định làm mạch nạp này, nhưng chưa có kinh nghiệm.
Thanks!!!
Plz tell in detail!
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtNhân tiện cho mình hỏi luôn là khi vẽ mô phỏng trong ISIS thì mình sẽ phải vẽ khối ZIF40 (hoặc ZIF 20) như thế nào? Nguồn VPP là bao nhiêu Volt? Cho nguôn VDD bằng với nguồn VCC được ko???
Nếu vẽ lại mạch in thì 2 cái zif thay bằng con ic 40 chân vời 20 chân nào đó thôi. Các kí hiệu nguồn trong đó mỗi loại đều khác nhau Vdd là áp từ 12 tới 15V còn Vcc chỉ có 5V, Vpp là áp nạp 12V
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch này tại sao phải mô phỏng @@
Tại mình có xem thông số trên SP200S 编程器(增强版套件)(产品浏览)-伟纳电子-http://www.willar.com/ nó có cái hình sơ đồ mạch mà thấy nó nối VPP vào VCC lun đó.
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtMình muốn mày mò để tự làm thử thôi
Thanks Bác nhìu nha.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtVcc của SP200 là 5V, Vpp lúc ko tải có áp là 14.3V có tải là 12.3V
thì chỉ có một cổng cấp nguồn 12-14VAC hoặc 16-18VDC.
Vậy mình phải cấp Vcc bằng cổng nào vậy bác?
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtTrong mạch thật của sunrom:
[ATTACH=CONFIG]38535[/ATTACH] thì chỉ có một cổng cấp nguồn 12-14VAC hoặc 16-18VDC.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn cứ làm như sơ đồ các kí hiệu nguồn ko đc thay đổi và cấp nguồn như trong hình là đc. Trong mạch đã có các IC ổn áp rồi
sau nhiều lần làm mạch nạp cho 8051, pic. tui nhận ra rằng chúng ta tốn quá nhiều thời gian để làm một việc mà nói thật là chả đem lại cho ta nhiều lợi ích hay kiến thức, trái lại nó khá mất thời gian, tiền bạc. thay vô đó tui khuyên bạn nên ra chợ mua phứt một cái mạch về nạp cho nó nhanh và ổn định
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
