Nguyên văn bởi minhphuong89
sơ đồ mạch nạp ic 8051
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtcác bạn cho hỏi chỗ mũi tên trong hình có tiếp xúc với nhau ko vậy? tại mình lấy sơ đồ trên mạng chứ ko phải tự vẽ.
[ATTACH=CONFIG]38833[/ATTACH]
Nguyên văn bởi minhphuong89hjhj cai mach nap cac ban lam song thi sao ma nap dc khi ko viet dc phan mem ha ban?ma neu lam giong 1 mach nao do thi mua lun o cho troi cho nhanh co ca dia phan mem lun con lam lay thi cung hoi kho nhi????
Nguyên văn bởi xe đạp Xem bài viếtsau nhiều lần làm mạch nạp cho 8051, pic. tui nhận ra rằng chúng ta tốn quá nhiều thời gian để làm một việc mà nói thật là chả đem lại cho ta nhiều lợi ích hay kiến thức, trái lại nó khá mất thời gian, tiền bạc. thay vô đó tui khuyên bạn nên ra chợ mua phứt một cái mạch về nạp cho nó nhanh và ổn định
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình đã làm 3 loại mạch nạp của 89 rồi và lúc nào cũng nạp đc, mạch nạp JDM cho pic cũng đã từng cắm testboard và nạp vẫn đc.
Cảm ơn trước nha!
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtBác có thể chia sẻ sơ-đồ-mạch+pcb+firmwave của mạch nạp cho PIC (PIC 16, 18F) ko?(bác làm rồi nên có lẽ sẽ ok)
Cảm ơn trước nha!
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtCó cái mạp nạp bằng cổng USB gửi lên cho mọi người tham khảo. Mạch này đã làm chạy ok,không phải chỉnh sửa gì cả.
SP 200S(1).rar
anh chung1608 à em cấp nguồn 9v dc từ cái adapter được không?
mà em in luôn cái mạch ở trang http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/89prog/index.html
này được không ạ? file pdf pcb ý?
mạch này:Atmel 89 Series Device Programmer có cách nào chuyển sang nap cổng usb không ạ?
ý em là đã làm xong mach trên rồi ý.
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtmạch này:Atmel 89 Series Device Programmer có cách nào chuyển sang nap cổng usb không ạ?
ý em là đã làm xong mach trên rồi ý.- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Mình đã từng làm thử mạch nạp cho AT89, lúc đầu cũng rất khó khăn do chưa quen nên chi phí tốn hơn mua mạch rất nhiều. Mình khuyên các bạn mới làm giống mình tốt nhất là mua luôn mạch nạp làm sẵn cho đỡ tốn công với lại mạch mua cũng đảm bảo. Sau này muốn làm lại cũng được
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
