Nguyên văn bởi NNM62
sơ đồ mạch nạp ic 8051
Mình đang định làm mạch nạp giống như hướng dẫn của trang Atmel 89 Series Device Programmer (http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/...ages/89sch.gif)
- Các bác cho em hỏi làm giống mạch trên thì có cần thay đổi hay lưu ý gì ko vậy?
- Em ko hiểu chỗ con 78L05 T092(ở phần nguồn) có chức năng gì. Các bác giải thích cho em với (em xem datasheet thì con này cũng tạo áp 5V nhưng dòng có 100mA, em ko tốt tiếng Anh lắm nên chỉ biết vậy).
Cảm ơn các bác nhiều.
// Gửi bác Chung1068: Bác đã làm mạch này chưa ah? Việc thay con BC547 thành con C1815 được ko vậy bác?Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtMình đang định làm mạch nạp giống như hướng dẫn của trang Atmel 89 Series Device Programmer (http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/...ages/89sch.gif)
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch nạp này cần lưu ý in mạch phải kĩ ko khéo là dính chân. Còn con 78l05 thay bằng 7805 cũng đc ko quan trọng, chỉ là tạo áp 5V thôi. BC547 thay bằng C1815 vô tư nhưng phải bẻ chân cho đúng. Mạch mình đang sài ổn địnhMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtNếu vậy thì bỏ đi 1 con 7805 được ko bác? Cho nguồn VCC và VPC là 1 được ko ah?
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtCái mạch trên có một số chỗ mình khó hiểu quá. Ví dụ như con điện trở R8 (22R 2W) ở đây có tác dụng gì vậy ah?
Ah, đúng rồi. Nguồn DC đầu vào yêu cầu là hơn 16V thì qua 7805 thì hơi cao.Qua con trở thì tốt hơn.hi. Em đang vẽ lại mạch mới, dùng lại mạch vẽ rồi ko thích lắm. Đằng nào mấy hôm nay cũng ko có việc gì làm. Đang bão, ở nhà suốt thôi mà. Ko đi chơi đâu được.hiMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
có anh nào đã làm cái mạch nạp này chưa? em vừa làm xong mà thử hoài ko chạy, hay là sai phần mềm firmware? có tới mấy cái firmware luôn, ko biết xài cái nào. Bữa h mò hoài ko được mệt quá rồi.
Anh nào có cái mạch nạp nào ngon hơn ko share em làm với.
không bít bạn khắc phục được chưa
Nguyên văn bởi quoclap9x Xem bài viếtmình học ở trường thấy thầy giáo có cái mạch này. Mình cũng làm cái mạch nạp nay, nạp hoài cũng không được.
mình đang sài cái này, làm lần đầu chạy ngay ko cần chỉnh sửa
IC chính mình dùng AT89S52 không biết có ổn không?
Bạn dùng IC chính loại nào vậy? bạn còn chương trình nạp cho nó không cho mình?
Thank...
Nguyên văn bởi quoclap9x Xem bài viếtkhông bít của mình có phải do con thạch anh hay không mình dùng con 12MHZ mà nó cần con 11.0592MHZ Bạn dùng con nào vậy?
Thank...
Tất cả trong trang này là chuẩn nhất rồi bạn
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/89prog/index.html
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
