Có code cần giúp về lưu đồ thuật toán???????
  • Có code cần giúp về lưu đồ thuật toán???????
    em có đoạn code này nhưng không biết lưu đồ của nó như thế nào cả.bác nào rành về cái này cho em lời giải nhé.
    PHP Code:
    #include <sfr51.inc>
    ORG  0000H
    LJMP  MAIN
    ORG  000BH
    LJMP  T0_ISR
    ORG  0003H
    LJMP  E0_ISR
    ORG 001BH
    LJMP T1_ISR
    ORG 0030H
    MAIN
    MOV TMOD,#12H
    SETB IP.3
    MOV TH0
    ,#(-13)
    SETB TR0
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB EX0
    SETB IT0
    CLR P1.4
    MOV R7
    ,#0
    MOV R5,#100
    LOOPMOV A,R7
    MOV B
    ,#10
    DIV AB
    MOV DPTR
    ,#LUT
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0
    clr P1.7
    setb p1.6
    ACALL DELAY
    setb p1.7
    MOV A
    MOV DPTR
    ,#LUT
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0
    clr p1.6
    ACALL DELAY
    setb p1.6
    SJMP LOOP
    RET
    T0_ISR
    CPL P1.5
    RETI
    E0_ISR
    INC R7
    CJNE R7
    ,#20,TIEP
    ACALL TIEPTUC
    TIEP
    CJNE R7,#40,TIEP1
    ACALL TIEPTUC
    TIEP1
    CJNE R7,#60,TIEP2
    ACALL TIEPTUC
    TIEP2
    CJNE R7,#80,TIEP3
    ACALL TIEPTUC
    TIEP3
    CJNE R7,#100,EXIT
    MOV R7,#0
    ACALL TIEPTUC
    EXIT: RETI
    DELAY
    MOV R0,#200
    la:mov r6,#70
    la1:DJNZ R6,la1
    djnz r0
    ,la
    RET
    ;SETB ET1
    TIEPTUC
    SETB P1.4
    SETB ET1
    MOV TH1
    ,#HIGH(-50000)
    MOV TL1,#LOW(-50000)
    SETB TR1
    RET
    T1_ISR
    CLR TR1
    DJNZ R5
    ,THOAT
    CLR ET1
    CLR P1.4
    MOV R5
    ,#100 ; 100x50ms =5s
    ljmp kt
    THOAT
    MOV TH1,#HIGH(-50000) ; 50ms
    setb tr1
     kt
    RETI
    LUT
    DB 03H,9FH,25H,0DH,99H,49H,41H,1FH,01H,09H
    END
    Á há bác hiệu cùng vào đây chém gió rùi cơ ah! Cái này k ai giúp bác đâu vì phải vẽ lưu đồ thuật toán trước khi viết code chứ đằng này bác lại làm ngược lại. heee...
      cái này tui có làm đâu.có cái code tìm đc nhưng k có lưu đồ thế nào cả nên mạo muội vào đây hỏi xem.chắc có người biết chứ.không lẽ chữ 8051 to đùng mà lại không ai biết chắc.
        Không phải k ai biết. Mà k thể giúp vấn đề này dc thui. Có mạch thì sẽ có người lập trình cho. Đằng này bác có code rùi nhờ người khác viết lưu đồ nữa thì bác tìm hiểu nó để làm j. Hay là chỉ để đối phó thui. Nếu vậy thì k có ai giúp bác đâu, Thui Tui cũng k muốn dài dòng với bác.pp Bác...
          đoạn code này đang còn thiếu
          anh cho hết lên đi em viết thuật toán lại cho
            ok thôi.không giúp thì khỏi nói làm chi.đọc thêm mệt.dù sao cũng vẽ xong lưu đồ rồi,nhác thôi chứ suy nghĩ tý là ra.thank bạn haprohaui vì đã có ý giúp mình.
            hieu04 Tìm hiểu thêm về hieu04
              Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
              Đồng ý với Bqv.
              - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
              hôm nay, 08:09
              Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
              hôm nay, 06:19
              Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
              24-01-2025, 19:40
              Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
              24-01-2025, 19:31
              (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
              24-01-2025, 12:08
              Dưới đây là hình ảnh thực:
              (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
              24-01-2025, 12:05
              ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
              Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
              24-01-2025, 11:39
              Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
              Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
              https://vn.shp.ee/dWYVgq7
              21-01-2025, 12:48
              Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
              Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
              21-01-2025, 11:55
              Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
              Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
              21-01-2025, 00:47
