Nguyên văn bởi phphuong80
Clock 60 LED trang tri
Muốn gì thì cứ mail cho tác giả
Đây là sản phẩm Đồng hồ LED siêu sáng, ứng dụng để trang trí phòng khách rất lạ và đẹp mắt, với các hiệu ứng quay vòng của 60 LED, có chế độ tự động giảm độ sáng vào ban đêm, nhìn rõ, không bị chói mắt, thay thế đèn ngủ. Giá bán lẻ sản phẩm này là 320.000 vnđ/cái. Chi tiết liên hệ:
Email: phphuong80@yahoo.com.vn
ĐT: 0909.351969 gặp A.Phương
Anh Phưong post cái ni lên diễn đàn mục đích là để thương mại thôi. Mình làm cái ni mãi mà không chạy thấy anh ấy pro nên gửi mail mấy lần hỏi anh ấy mà anh ấy có chịu hồi âm lại cho mình đâu. Theo em nghĩ diễn đàn này là để trao đổi và học hỏi chứ mua bán thì anh nên lên trang web rao vặt hay vật giá đi anh ạ. Đôi điều em góp ý vậy thôi mong anh đừng dận em anh nhé. Nhưng phải công nhân là anh Phương pro thiệt, nói tóm lại là em vẫn phục anh đóLast edited by dat 302; 02-06-2011, 20:35.
Giờ mình mong anh em có thể góp ý cho mình về cái mạch đồng hồ của mình với các anh em nhé. Cũng ngại hỏi nhưng trình độ mình có hạn nên anh em thông cảm. Đây là sơ đồ mạch của mình gồm sơ đồ nguyên lý, layout và code mong anh em bớt chút thời gian giúp đỡ mình với nhé.
Đây là layout mình đã vẽ
Còn đây là code của cái mạch ni code này mình được bác pctcom cho mình
Code:$MOD51 ;===================================== XUNG_NHAY DATA 38H ; XUNG 100ms BIEN_NHAY DATA 39H ;0 = SANG TAT CA DEN , 1 = NHAY led TUONG UNG KHI set GIAY DATA 40H PHUT DATA 41H GIO DATA 42H DONVI_GIAY DATA 47H CHUC_GIAY DATA 48H DONVI_PHUT DATA 49H CHUC_PHUT DATA 4AH DONVI_GIO DATA 4BH CHUC_GIO DATA 4CH PHAN_TRAM_GIAY DATA 4DH FLAG_SET DATA 4EH ;0 = KHONG SET , 1 = SET PHUT , 2 = SET GIO LED_GIAY BIT P2.0 LED_C_GIAY BIT P2.1 LED_PHUT BIT P2.2 LED_C_PHUT BIT P2.3 LED_GIO BIT P2.4 LED_C_GIO BIT P2.5 ;--------I2C------- SCL BIT P3.0 SDA BIT P3.1 SW_1 BIT P3.2 SW_2 BIT P3.3 SW_3 BIT P3.4 LED_DATA EQU P0 BYTE_W EQU 11010000B BYTE_R EQU 11010001B ADD_LOW EQU 62H DATA_DS EQU 63H ;===================================== ;===================================== ORG 00H LJMP MAIN ;=========================== ;=========================== ORG 0BH LJMP NGAT_TIME ;=========================== ;=========================== ORG 030H MAIN: ;reset tat ca cac bien MOV GIAY,#0 MOV PHUT,#0 MOV GIO,#0 MOV BIEN_NHAY,#0 MOV XUNG_NHAY,#0 MOV FLAG_SET,#0 MOV R0,#0 MOV IE,#10001010B MOV TMOD,#11H MOV TL0,#LOW(-9216) MOV TH0,#HIGH(-9216) SETB TR0 MOV A,#0FFH MOV LED_DATA,A MOV DPTR,#BANGSO CLR SCL CLR SDA NOP SETB SCL SETB SDA NOP MOV ADD_LOW,#00H MOV DATA_DS,#00H LCALL WRITE_BYTE ;========================================== LOOP_HIEN_THI: ; chuong trinh chinh chay tai day ;========================================== MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,L_HT CALL INIT_PORT L_HT: LCALL HIEN_THI LCALL SCAN_KEY SJMP LOOP_HIEN_THI ;========================================== INIT_PORT: ;==================================================READS SECONDS READ_SEC: MOV ADD_LOW,#00h LCALL READ_BYTE MOV GIAY,DATA_DS LCALL I2C_STOP ;==================================================READS MINUTES MOV ADD_LOW,#01h LCALL READ_BYTE MOV PHUT,DATA_DS LCALL I2C_STOP ;==================================================READS HOURS MOV ADD_LOW,#02h LCALL READ_BYTE MOV GIO,DATA_DS LCALL I2C_STOP RET ;================================================================================== ;=====stop I2C communication I2C_Stop: CLR SDA SETB SCL NOP SETB SDA RET ;================================================================================== ;***************************************************** ;* WRITE DATA_DS TO DS1307 1 BYTE * ;* INPUT : ADD_LOW * ;* : DATA_DS * ;***************************************************** WRITE_BYTE: CLR SDA ;start bit CLR SCL MOV A,#BYTE_W ;send control byte LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy CLR SCL MOV A,ADD_LOW ;send address low LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy CLR SCL MOV A,DATA_DS ;send DATA LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy CLR SDA CLR SCL SETB SCL ;stop bit SETB SDA RET ;****************************************************** ;* READ DATA FROM DS1307 1 BYTE * ;* INPUT : ADD_HIGH * ;* : ADD_LOW * ;* OUTPUT : DATA_DS * ;****************************************************** READ_BYTE: CLR SDA ;start bit CLR SCL MOV A,#BYTE_W ;send control byte LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy CLR SCL MOV A,ADD_LOW ;send address low LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy CLR SCL SETB SCL SETB SDA CLR SDA ;start bit CLR SCL MOV A,#BYTE_R ;send control byte LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy CLR SCL LCALL LOOP_READ SETB SDA SETB SCL CLR SCL SETB SCL ;stop bit SETB SDA RET ;**************************************************** ;* WRITE * ;* INPUT: ACC * ;**************************************************** LOOP_BYTE: PUSH 02H MOV R2,#08H LOOP_SEND: RLC A MOV SDA,C SETB SCL CLR SCL DJNZ R2,LOOP_SEND POP 02H RET ;***************************************************** ;* READ * ;* OUTPUT: ACC * ;***************************************************** LOOP_READ: PUSH 02H MOV R2,#08H LOOP_READ1: SETB SCL MOV C,SDA CLR SCL RLC A DJNZ R2,LOOP_READ1 MOV DATA_DS,A POP 02H RET ;========================================== TACHSO: ; tach rieng hang chuc va hang don vi bang cach chia cho 10 ;========================================== MOV A,GIAY ;Lan luot chia cac Bien: Giay, Phut, Gio cho 10 MOV B,#10H ;de tach phan Don Vi va Hang Chuc ra, de cat rieng vao cac Bien tuong ung. DIV AB ;PHAN NGUYEN trong A, PHAN DU trong B MOV CHUC_GIAY,A ;Luu lai HANG CHUC Giay MOV DONVI_GIAY,B ;luu lai DON VI Giay ;========== MOV A,PHUT MOV B,#10H DIV AB MOV CHUC_PHUT,A MOV DONVI_PHUT,B ;========== MOV A,GIO MOV B,#10H DIV AB MOV CHUC_GIO,A MOV DONVI_GIO,B RET ;======================================== HIEN_THI: ; HIEN THI LED 7 DOAN ;======================================== MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,CHOP_NHAY LCALL HIENTHI AJMP THOAT_HIENTHI ;======================================== CHOP_NHAY: ; KIEM TRA BIEN NHAY VA FLAG_SET DE TAO HIEU UNG NHAY LED DANG SETING ;================================= MOV A,BIEN_NHAY CJNE A,#0,CHOP_NHAY1 LCALL HIENTHI AJMP THOAT_HIENTHI CHOP_NHAY1: LCALL NHAY JMP CHOP_NHAY THOAT_HIENTHI: RET ;================================= HIENTHI: ;================================= LCALL HIENTHI_S LCALL HIENTHI_P LCALL HIENTHI_G RET ;================================= NHAY: ;================================= MOV A,FLAG_SET CJNE A,#1,KT1 LCALL HIENTHI_S LCALL HIENTHI_G KT1: MOV A,FLAG_SET CJNE A,#2,THOAT_N LCALL HIENTHI_S LCALL HIENTHI_P THOAT_N: RET ;================================= HIENTHI_S: ;================================= ;hien thi hang don vi cua Giay MOV A,DONVI_GIAY MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_GIAY LCALL DL SETB LED_GIAY ;========== MOV A,CHUC_GIAY ;hien thi hang chuc cua Giay MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_C_GIAY LCALL DL SETB LED_C_GIAY RET ;================================= HIENTHI_P: ;================================= MOV A,DONVI_PHUT ;hien thi hang don vi cua Phut MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_PHUT LCALL DL SETB LED_PHUT ;============ MOV A,CHUC_PHUT ;hien thi hang chuc cua Phut MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_C_PHUT LCALL DL SETB LED_C_PHUT RET ;================================= HIENTHI_G: ;================================= MOV A,DONVI_GIO ;hien thi hang don vi cua gio MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_GIO LCALL DL SETB LED_GIO ;============ MOV A,CHUC_GIO ;hien thi hang chuc cua Gio MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_C_GIO LCALL DL SETB LED_C_GIO RET ;================================= NGAT_TIME: ;================================= INC XUNG_NHAY INC PHAN_TRAM_GIAY ;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY MOV TL0,#LOW(-9216) MOV TH0,#HIGH(-9216) SETB TR0 ;=============== PUSH ACC PUSH PSW ;Thanh ghi trang thái chuong trình ;========== MOV A,XUNG_NHAY ;TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY CJNE A,#25,TIME1 MOV XUNG_NHAY,#0 INC BIEN_NHAY MOV A,BIEN_NHAY CJNE A,#3,TIME1 MOV BIEN_NHAY,#0 ;========== TIME1: MOV A,PHAN_TRAM_GIAY ;Kiem tra bien PHAN_TRAM_GIAY - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = CJNE A,#100,THOAT_NGAT_TIME MOV PHAN_TRAM_GIAY,#0 ;Neu = 100 thì set bien nay = 0 ;=============== THOAT_NGAT_TIME: LCALL TACHSO POP PSW POP ACC RETI ;================================== SCAN_KEY: ;KIEM TRA PHIM NHAN ;================================== SW1: ;SET TIME JB SW_1,SW2 INC FLAG_SET MOV A,FLAG_SET CJNE A,#3,L_SW1 ;========== MOV ADD_LOW,#01H MOV DATA_DS,PHUT LCALL WRITE_BYTE ;========== MOV FLAG_SET,#0 L_SW1: LCALL DL1 LCALL DL1 LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP NOKEY ;=============== SW2: ;SET_MIN JB SW_2,SW3 MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,SW20 LJMP NOKEY SW20: MOV A,FLAG_SET CJNE A,#1,TANG_GIO ; JB SW_2,SW3 ;=============== TANG_PHUT: INC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1 MOV A,PHUT CJNE A,#60,L_SW2 ; MOV PHUT,#0 ;Neu = 60 thì set bien nay = 0 L_SW2: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP SW2 ;=============== TANG_GIO: ;SET HOUR JB SW_2,SW3 MOV A,FLAG_SET CJNE A,#2,SW3 JB SW_2,SW3 INC GIO ;Roi tang Bien Gio them 1 MOV A,GIO CJNE A,#24,L_TANG_GIO ;Bien gio = 60? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = MOV GIO,#0 L_TANG_GIO: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP TANG_GIO ;============================== SW3: ;DANG NHAN SW3? JB SW_3,NOKEY ;KHONG NHAN SW2? KIEM TRA SW3 MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,SW30 LJMP NOKEY SW30: MOV A,FLAG_SET ;DANG NHAN SW2. KIEM TRA CHE DO CHINH GIO HAY CHINH PHUT. CJNE A,#1,GIAM_GIO ; JB SW_3,NOKEY ;=============== GIAM_PHUT: DEC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1 MOV A,PHUT CJNE A,#-1,L_SW3 ;Bien Phut = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = MOV PHUT,#59 ;Neu = -1 thì set bien nay = 60 L_SW3: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP SW3 ;=============== GIAM_GIO: ;=============== JB SW_3,NOKEY MOV A,FLAG_SET CJNE A,#2,NOKEY LCALL HIENTHI JB SW_3,NOKEY DEC GIO ;Roi Giam Bien Gio them 1 MOV A,GIO CJNE A,#-1,L_GIAM_GIO ;Bien gio = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = MOV GIO,#23 L_GIAM_GIO: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP GIAM_GIO ;=============== NOKEY: RET ;================================= DL: ;================================= MOV R7,#200 DJNZ R7,$ RET ;================== DL1: ;================== PUSH 00H PUSH 01H MOV R1,#20O DEL: LCALL HIEN_THI LCALL HIEN_THI LCALL HIEN_THI MOV R0,#250 DJNZ R0,$ DJNZ R1,DEL POP 01H POP 00H RET ;=================== DELAY_1MS: ;=================== MOV R7,#200 DL_1MS_1: MOV R6,#200 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DL_1MS_1 RET ;==================== DELAY: ;==================== NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET ;================================= BANGSO: ;================================= DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H RET END
bây giờ bạn thử bằng cách này nhé ! bạn rút 2 cái jack kết lối ra led và xem cái led chỉ thị từ chân 7 của con ds1307 xem có nhấp nháy không ? nếu có nhấp nháy thì chứng tỏ mạch ok, còn ko thấy động tĩnh gì thì chứng tỏ mạch và code có vấn đề, trước mắt bạn cứ thử như thế đi đã tiếp đến mình sẽ bàn tiếp.
http://i1191.photobucket.com/albums/...302/mach-1.jpg
Bạn hahai ơi mình đã làm như bạn rồi mà mấy con led đó nó không nhấp nháy mà có điều mình chưa hiểu khi mình đo áp ở chỗ chân c con bjt pnp của mạch cách li giữa nguồn 12v và nguồn của con vdk chỉ được có 7v thôi, nhưng như vậy nó cũng làm cho các con led 7 đoạn sáng rồi( mới chỉ là vấn đề sang thôi chứ chẳng được chi cả) trong lúc đó chân c ở bjt pnp ở cái mạch cách li giữa con ds1307 và nguồn 12v mình đo không được 2v làm cho mấy con led này không sáng được. Thiệt là khó hiểu wá đi. Bạn có thể nêu ra một vài lý do được không. Mình cũng sẽ cố suy nghĩ nhưng nói chung là vẫn khó hiểu
Bạn ktra lại mạch darlington của bạn đi, chắc như vậy ko dùng được 12V rồi, bạn xem cái mạch mà mình gửi cho bạn ấy, cái mạch ấy mình lắp chạy cho led đơn sáng đẹp luôn hihi, lý do bạn được có 7V là vì quyét led thì ko thể đủ điện áp cả 12V đâu, bạn thử lắp cái mạch darlington giống của mình xem có được ko nhé,
Bạn up mach của bạn lên cho mình xem cái bạn. Mình nghĩ mạch của mình thì không sai đâu mình nghĩ chương trình sai sửa đi sử lại rồi mà vẫn không được bạn ạ. Nếu có chương trình thì bạn có thể gửi cho mình tham khảo với bạn nhé. Thank bạn nhiều
mạch của anh phương đẹp quá. e cũng muốn làm mạch mà làm hoài không được. e cũng học nhưng khó quá. mong anh gởi code và bài làm cho em được không. email của em : traitimdoncoi8991@gmaiil.com
Nguyên văn bởi phphuong80 Xem bài viếtVừa thiết kế xong sản phẩm này, mọi người xem và cho biết ý kiến nha. Thanks
www.youtube.com/watch?v=HDmNg__Fkz4
nếu tự làm thì có thể úp file sơ đồ và code lên cho a e tham khảo đc kô??Vì không biết mọi việc trên đời đều là ảo. thế cho nên......!
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
