vunhansu_su@yahoo.com hjhj thanks
Mạch sao băng dung 89cxx
This topic is closed.
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtVì led chỉ cần dòng nhỏ nên tụ cũng không cần giá trị lớn .khoảng vài chục uF cũng đủ để xả lâu lâu. Mà nạp tụ nhỏ thế này cũng đâu đến nỗi nạp dần. chỉ sợ bạn không nhận thấy thời gian nạp thôi.
code thử vài dòng cho mạch này:Code://Fpwm=1/65ms #include <at89x52.h> #define do_rong_xung P1_0 unsigned char chu_ki,pwm,bien,vong,quay,i; void timer0(void) interrupt 1 { TR0=0; i=~i; if(i==0xaa) { do_rong_xung=0; TH0= pwm; TL0=0x00 ; } else { TH0=chu_ki; TL0=0x00; do_rong_xung=1; } bien++; if(bien==15) //chỉnh tốc độ chạy { chu_ki=chu_ki+32; pwm=255-chu_ki; bien=0; quay++; if(quay==8) { TL0= 0x00; chu_ki=0; pwm=255-chu_ki; TH0=chu_ki; vong=0x01; P3=vong; quay=0; i=0x55; do_rong_xung=1; } else{ P3= vong<<=1;//hiệu ứng led } } TR0=1; } void main() { EA=0; TMOD =0x11 ; // TL0= 0x00; chu_ki=0; pwm=255-chu_ki; TH0=chu_ki; vong=0x01; P3=vong; quay=0; i=0x55; do_rong_xung=1; EA=1; TR0=1; ET0=1; bien=0; while (1) {} }
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtỪ thế xả lâu lâu mà trong trường hợp sao băng nó " bay nhanh" thì sao? Liệu có kịp xả để thấy được cái " tối dần " không ?Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtSặc. Cái này phải thực nghiệm để có giá trị tụ thích hợp với tốc độ di chuyển của sao băng chứ ?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVừa muốn bay nhanh vừa muốn bay chậm lại còn thích bay ngược bay xuôi chắc chết quáThất nghiệp :(
Mình đã dowwn được phần mềm này nhưng không biết cách sử dụng, mặc dù nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt? Bạn có thể hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh ko? (trong phần Help cũng có giới thiệu nhưng khó hiểu quá, mình ko làm được). Cám ơn Bạn.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi tuan1987thời buổi này cả led cube RGB 8x8x8 mà còn dùng phần mềm nữa là, huống chi mấy cái led sao băng này
phần mềm đây nè, các bác cứ download về test thử
http://www.hocas.net/goods-79-Ledimm...%ACnh+LED.html
các bác cứ dùng phần mềm leddim pro là cho hiệu ứng led sao băng ok
linh kiện thì vô cùng đơn giản, đâu cần phải suy nghĩ nhiều để viết codePCCC
Nguyên văn bởi trungdt_1991 Xem bài viếtMình vừa làm xong mạch sao băng dùng 89c52 , bạn nào muốn làm thì đưa địa chỉ email
lên mình gửi cho.
cam on ban
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
bởi tuyennhanÝ mình là nói cái lực cản hay ma sát đó , cái động cơ quạt nó bị giảm tua khi gắn cánh to nên cstt cao hơn cánh nhỏ còn ít mát hơn thì chưa chắc .
Thế nên phải so sánh với điều kiện như nhau mới rõ ràng , chứ so như này thì cánh nhỏ chỉ tt ít hơn cánh to trong nhãn năng lượng ....-
hôm nay, 14:46 -
