Vì do tụ lắp song song nên khi cực B tran có mức 0, transistor dẫn-->led sáng tức thời, và ở cực E trans (tức cực âm của tụ) sẽ có mức điện áp~ 0v. khi transistor ngưng-->led vẫn sáng vì còn điện áp giữa hai đầu tụ. led mờ dần theo điện áp của hai đầu tụ(do tụ xã qua điện trở 10k).
chú ý: transistor phai lắp theo kiểu cực hở thì mới có được hiẹu ứng như vậy.
các bạn có thể thay đổi R10k thành 20k để tụ xả chậm hơn --> led tắt chậm hơn.
Alo alo có bạn nào lắp thử mạch của mình chạy rồi thì biện hộ giúp mình với.
Vậy xin chia sẻ cách làm led tối dần từ đầu về cuối sao băng ?
ok ko thành vấn đề bác cứ đặt hàng em đi.
hehehe đùa thôi. Em chỉ làm cái này cho vui thôi chứ ko thương mại (chỉ lắp trên tét board thôi). Thấy mấy bạn trên diễn đàn lam led sa băng lập trình cực khổ quá nên mới ngồi thiết kế lại theo kiểu mach này thôi. Dành cho máy bạn nghiệp dư hoặc chưa biết lập trình làm cho vui.
Tiếc là em ko có máy quay phim nếu có thi sẽ show mạch nó chạy cho các bác xem.
KHông cần show đâu. Nó chỉ gần giống sao băng kiểu lập trình nhưng ko bao giờ đẹp = được.
Đặt thì mình không đặt vì cái này làm tương đối dễ với 89C51. Mình biết là bạn sẽ dùng cách đó. Nhưng bạn biết nhược điểm của cách đó là gì không. Là thời gian tắt của bạn nó phụ thuộc vào tụ điện. Nếu như sao băng vụt qua nhanh thì sao, vụt qua chậm thì sao? Và nếu tự nhiên thích cho sao băng bay ngược lại thì sao ?
Thế còn lúc nạp lại phải nạp dần mới sáng lên được !
Vì led chỉ cần dòng nhỏ nên tụ cũng không cần giá trị lớn .khoảng vài chục uF cũng đủ để xả lâu lâu. Mà nạp tụ nhỏ thế này cũng đâu đến nỗi nạp dần. chỉ sợ bạn không nhận thấy thời gian nạp thôi.
Mấy con...
Cách đơn giản...
