Mạch nguồn của 8051 cần người giải thích
- tụ 2200Ff chọn áp chịu đựng bao nhiêu Volt là tùy thuộc nguồn cung cấp đầu vào . Thông thường chọn 25v. Vì sao vậy ? Nguyên nhân là do con 7805 có áp chịu đựng là <=35v , adapter trong thị trường thông dụng là 5v,9v,12v,24v . Do đó tùy bạn chọn adapter bao nhiêu thì chọn áp cho tụ bấy nhiêu.
- Tụ 1000uF nên chọn loại 16v . Vì sau 7805 thì áp ra chỉ là 5v .
Theo kinh nghiệm , tui hay dùng con 220uF_16v , k cần phải dùng chi tới 1000uF. Gần con VDK , quất cái tụ 220uF_16v nữa để lọc nguồn trước khi vô chip nữa là ok cú một
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtGần con VDK , quất cái tụ 220uF_16v nữa để lọc nguồn trước khi vô chip nữa là ok cú một
Nguyên văn bởi kissyou Xem bài viếtlà cho con tụ này mắc song song với nguồn vào chân 40 hả bạn? Mình mới làm nên ko biếtsống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Ak, cho em hỏi cái này nữa, nghĩ mãi ko ra. Em định làm multi nguồn, nghĩa là có làm jack 4, có 2 nguồn vào là dùng 5V cũng đc( trực tiếp nuôi VĐK) hoặc 12V ( cho đi qua 7805) để tùy theo "địa hình" có nguồn nào thì sử dụng nguồn đó. Ko biết có đc ko. Dây mass thì ko nói làm gì, nhưng dây +12 và +5. Khi đấu vào 5V, nó sẽ chạy ngược con 7805 ( có sao ko nhỉ)?
Nguyên văn bởi kissyou Xem bài viếtAk, cho em hỏi cái này nữa, nghĩ mãi ko ra. Em định làm multi nguồn, nghĩa là có làm jack 4, có 2 nguồn vào là dùng 5V cũng đc( trực tiếp nuôi VĐK) hoặc 12V ( cho đi qua 7805) để tùy theo "địa hình" có nguồn nào thì sử dụng nguồn đó. Ko biết có đc ko. Dây mass thì ko nói làm gì, nhưng dây +12 và +5. Khi đấu vào 5V, nó sẽ chạy ngược con 7805 ( có sao ko nhỉ)?
Ak thế này nhé. Bình thường để nuôi mạch 8051 ta dùng nguồn 5 V đúng ko? Vì vậy ta có thể dùng trực tiếp nguồn máy tính 5V hoặc nếu nguồn > 7V thì ta phải dùng thêm LM 7805.
Như vậy ý mình là, để thuận tiện cho mạch, mang đi nhiều, mà ko phải đâu cũng có 5V nên tớ định dùng 2 nguồn vào VXL, ví dụ như 5V và 12V( Qua 7805). Vì thế mình mún tham khảo anh em thiết kế sao? Mình sợ khi lắp 5V thì nó chạy ngược về phía 12V làm con 7805 làm hỏng?
Chưa hiểu chế độ chạy ngược là sao nữa :-s (7805 cấu tạo là 1 em Tran và 1 em diode 1 em trở ). ý cậu là đổi chân 1 và chân 3 của 7805 á ? Nếu vậy thì...
P/s : Nếu bạn muốn làm 1 nguồn cơ động để test mạch thì nên sài Lm2576!
Hi.Web:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Nguyên văn bởi kissyou Xem bài viếtAk thế này nhé. Bình thường để nuôi mạch 8051 ta dùng nguồn 5 V đúng ko? Vì vậy ta có thể dùng trực tiếp nguồn máy tính 5V hoặc nếu nguồn > 7V thì ta phải dùng thêm LM 7805.
Như vậy ý mình là, để thuận tiện cho mạch, mang đi nhiều, mà ko phải đâu cũng có 5V nên tớ định dùng 2 nguồn vào VXL, ví dụ như 5V và 12V( Qua 7805). Vì thế mình mún tham khảo anh em thiết kế sao? Mình sợ khi lắp 5V thì nó chạy ngược về phía 12V làm con 7805 làm hỏng?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Híc trả lời xong thì đọc đc bài của cậuNếu vậy dùng 2 con diode ở đầu mỗi nguồn, hoặc dùng cái Sw-2 đầu chọn ấy. có 2 vị trí gạt để chọn nguồn.
À mà như bạn xt nói ở trên nó ko sao đâuWeb:
Đảm bảo ko hỏngvì nếu 5v chạy lại chân 3 ( là chân E của con Tran trong 7805) mà khi đó ko có nguồn 12v vào => tran chưa đc kích => kích dương vào chân E thoải mái
. Ko biết nhớ vậy đúng ko nữa
Web:
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
