Em làm cái mạch đồng hồ số DS1307, nhưng ko hiểu sao khi mô phỏng mà có gắn thêm 2 điện trở kéo lên cho 2 chân SCL và SDA là cái đồng hồ chạy như rùa, đôi khi còn tắt luôn, tháo ra thì chạy bình thường, vậy với mô phỏng như thế thì có khả năng ra thực tế chạy đc ko, hay đó là do lỗi lập trình, anh chị nào hứng thú thì comment em up sơ đồ và code lên
code và mạch mô phỏngdong ho so.zip
Anh nào có thể xem code và cho em biết lý do tại sao mạch mô phỏng của em gắn điện trở kéo lên cho SCL và SDA lại ko chạy đc ko
