Cho em hỏi cấp nguồn như thế nào cho chip at89c52 để thực hiện chương trình bên trong rom của chip?
Cấp nguồn cho chip
Hi dophutuyen,
Để at89c52 có thể hoạt động và chạy với bộ nhớ chương trình on-chip bạn cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
- Nguồn: Chân 40 (VCC) và chân 20 (GND) phải nối với điện áp 5V. Nên thêm một tụ điện gốm 100nF đặt thật gần chân 40.
- Mạch dao động: Thường là một bộ dao động thạch anh, nối vào các chân XTAL1 và XTAL2
- Mạch reset: nối vào chân số 9, thông thường cần một tụ điện và 1 điện trở
- Chân 31 (EA): Quy định chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp hay bộ nhớ chương trình ngoài. EA nối với 5V thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp, EA nối mass thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình ngoài.
Đảm bảo được 4 điều kiện này chắc chắn chíp sẽ chạy.
Chúc thành công,Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
Nguyên văn bởi dophutuyen Xem bài viếtEm làm thiếu mạch reset liệu chíp có chạy không vậy?
Bạn thiếu mạch reset chíp sẽ không chạy được đâu. 8051 reset ở mức cao, mạch reset của nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 1 tụ điện + 1 điện trở là được. Điện trở 10K bạn mắc giữa chân 9 và mass. Chọn tụ điện hóa thường là 10uF mắc cực dương với nguồn, cực âm với chân 9. Nếu bạn cần phím bấm reset thì mắc nó song song với tụ điện.
Cần phải lưu ý khi vẽ mạch in. Các linh kiện của mạch reset và mạch dao động đều phải đặt càng gần chíp càng tốt.
Best Regards,Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
Nguyên văn bởi dophutuyen Xem bài viếtem nối thẳng chân số 9 vào vcc thì chip có chạy không vậy
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
