Clock 8051+DS1307: hiển thị Giờ + Phút + Giây + Ngày trong tuần + ngày + tháng + năm
Mình đã hoàn thành 80% rồi mạch Clock :
1. Hien thi nhiet do.
2. Hien thi gio: gio + phut + giay.
3. Ngay/thang/nam duong lich: Ngay + Thang + Nam
4. Ngay/thang am lich: Ngay + Thang
5. Hen gio: a. Hen gio mot lan. + b. Hen gio tu thu 2-thu 6 trong tuan. + c. Hen gio hang ngay.
6. Dung Remote Sony de chinh Clock.
Nhưng con phần " ngày tháng ÂM LỊCH " mình vẫn chưa có.
Bạn nào có code về phần " ngày tháng ÂM LỊCH " ( Nếu là code C thì càng tốt) thì mail cho mình nha.
Khi mình hoàn thiện mạch và chương trình thì mình sẽ BOX lên diễn đàn ở phần này.
Rất chân thành cảm ơn các bạn.
Còn đây là mạch và chương trình cũ mình up lại link : http://www.mediafire.com/?mgaq6wmymnr2u8i
mình cũng đang tìm hiểu về cái vụ ngày âm lịch này nhưng chưa thấy khả quan
bạn ơi cho mình hỏi trong mạch của bạn khi làm thực tế thì dung led 7 thanh rời loại cathode chung a? với lại trong mạch thực tế thì có cần phải mác thêm trans vào mấy chân nguồn của led 7 thanh ko, để quét led ấy hay cứ đấu trực tiếp như mạch mô phỏng????? Em ko học chuyên ngành điện tử, nhưng lại rất muốn tìm hiểu về cái này.Mong bạn giúp đỡ
Theo mình thì bạn nên mua loại led a chung và gồm nhiều con 1 khối ấy để cho vẽ mạch dễ và nhing đẹp mắt hơn. Bạn nên dùng tran để khuếch đại dòng cho led để cho sáng hơn, nếu bạn nối trực tiếp thì IC ổn áp nguồn rất nóng và đèn sáng yếu. à, con tran ngoài chợ trời có a1015 bạn ạ. chúc bạn thành công
Cám ơn bạn nhé,mình ở thái bình,xa chợ trời lắm có lẽ là khôg mua đựoc led khối, mà bạn cho mình hỏi mình vẫn chưa hiểu đựoc, trong sơ đồ nguyên lí là dùng led K chung, vậy nếu mình dùng led A chung thì liệu có chạy không? và nếu đựoc thì cứ mác theo nguyên lí à? và thêm tras vào để ổn dịnh nguồn cho led
thêm tran để ổn định du=òng cho led là đúng rồi nhưng vấn dề A hay K thi nó phụ thuộc vào mã hex của led bác à.đối với A chung thì bảng mã nó khác,còn K chung thì bảng mã nó khác,nếu bác cứ để vậy chương trình thì nó chạy không đúng số mà loan hết lên.còn nguyên lý vẫn thế chỉ thay đổi là A thì nối lên (+) còn K thì nối xuống (-)
Còn đây là mạch và chương trình cũ mình up lại link : Clock_DS1307_Led7Dx16.rar
sơ đồ đơn giản vậy ak bác.có phải thêm cái gì nữa k bác hay cứ lắp theo trong mô phỏng và nạp code vào chíp là ok hả bác
good luck !!!
cái này để chơi thì hay phải biết
có điều để thực tế thì chạy sai nhiều quá
ds1307 do sử dụng thạch anh ngoài. có bác nào biết chỗ mua con DS3231 không nhỉ. con đó dùng sướng lắm
chạy chuẩn vãi luôn
Ha ha !
