giup to thiet ke mach ghep noi vi dieu khien 8051 voi bong den bat tat (220v-40w)
tớ cám ơn nhưng tớ cũng không hiểu lam sao mà nạp được chương trình 8051 vao bộ relay 12v để điều khiển 220v cho đèn sáng khó quá
To viet.dtvt,
Vấn đề của bạn không khó như bạn nghĩ đâu. Vi điều khiển không thể lái trực tiếp bóng đèn điện áp 220V-40W. Muốn điều khiển được nó cần một số tầng ghép nối. Để đóng cắt bóng đèn 220V-40W bạn có thể sử dụng rơle hoặc triac. Rơle là tiếp điểm cơ khí nên không thích hợp nếu bạn cần tần số đóng cắt cao. Triac thì tốt hơn vì nó không phải tiếp điểm cơ khí, đóng cắt tần số cao được. Dòng điện định mức của bóng đèn không cao nên bạn có thể chọn triac là BT137, còn rơle thì bạn lưu ý chọn điện áp và dòng điện của tiếp điểm chịu được công suất của bóng đèn. Điện áp điều khiển có thể là +12V, +5V tùy loại rơle.
- Về mạch lái bạn phải thiết kế thêm một số tầng đệm từ vi điều khiển ra, nếu có thêm cách ly quang thì tốt. Bạn có thể dùng transistor kết hợp cách ly quang để làm tầng đệm, hoặc dùng ULN2803 kết hợp với cách ly quang cũng được.
có bạn nào có mạch không? up lên cho mình với. mình dang rất cần.mạch gì cũng được. miễn sao là có tất cả các ngõ ra là được. cho mình cái file bin của nó lun.cảm ơn trước nhaz
Bạn đóng mở role để đk bòng đèn thì ko có nhiều vấn đề phát sinh, tuy nhiên nếu muốn điều khiển động cơ (công suất lớn một chút)thì có nhiều vấn đề lắm. Mình thấy trên diễn đàn có khá nhiều bài về đk rơle rồi. Tuy nhiên chưa thấy có cách nào cho thật ổn định cả.
Mạch này mình làm và chạy khá ok rồi. Bạn xem tham khảo.
T1,T2...Tn cho vào chân của VDK. Nguồn 5V và 24V riêng. Các chân J5,J6... là các đầu cuộn hut của role 24V
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc. http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
