Có bác nào biết điều khiển tải xoay chiều ở ngõ rra bằng cái gì không? Mình cũng đang làm về đề tài này mà không biết dùng role hay cái gì để đk dngsd ngtaws ngõ ra xoay chiều để không bị treo chip 89 khi đóng role.
bác nào có mạch + chương trình làm IR remote 8 kênh không ?
Code:ORG 0000h jmp main org 0003h jmp ngatngoai0 org 0030h ngatngoai0: jb p3.2,$ MOV A,#01000000B RP2: JNB P3.2, RP2 ; cho cho tin hieu di len RP3: JB P3.2, RP3 ; cho cho tin hieu di xuong CALL DELAY ; tao tre 900us MOV C,P3.2 ; Ghi tin hieu thu duoc vao c de do JC BIT0 ; neu c=1 tuc la nhan duoc bit0 SETB C ; RRC A ; JC END_SIGNAL ; JMP RP2 ; BIT0: CLR C ; RRC A JC END_SIGNAL ; JMP RP3 ; END_SIGNAL: ; CALL long_delay ; //CALL delay12750 RR A ; CJNE A,#1,thoat ; cpl p1.0 thoat: reti MAIN: mov tmod,#1 SETB P3.2 ; P3.3 lam dau vao nhan tin hieu //cho phep ngat da setb it0//kieu ngat suon setb ex0//cho phep ngat ngoai 0 setb ea jmp $ DELAY: ; clr tr0 clr tf0 mov tl0,#low(-825) mov th0,#high(-825) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 RET ;----------------------------------- LONG_DELAY: ; clr tr0 clr tf0 mov tl0,#low(-12750) mov th0,#high(-12750) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 RET END
jb p3.2,$
ở đầu hàm ngatngoai0 thì chương trình bị lỗi
(em đã chạy thử rồi: khi bấm phím 2 thì không có hiện tượng gì cả)
em nghĩ rõ ràng khi có ngắt thì chân p3.2=0
vậy ta cần gì câu lệnh jb p3.2,$
mong các bác chỉ giáoLast edited by kidteam; 23-02-2012, 22:56.
Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtđây là luận văn của một nhóm bạn đã chia sẻ trên diễn đàn đề tài là dùng 8051 để thu và giải mã remote Sony, bạn chỉ cần tham khảo cách bắt xung nhịp và cách phát xung từ remote sau đó thì có thể viết code cho 2 con 8051 một con phát 1 con thu là được
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
