các bác ơi!!giải thích hộ em với....
  • các bác ơi!!giải thích hộ em với....
    em có một mạch điều khiển động cơ điện một chiều mà không hiểu lắm..
    các bác giải thích hộ em mấy con điot với..
    ...cám ơn các bác nhiều!!!!!
    Nguyên văn bởi dream_high Xem bài viết
    diode mắc vào chân 4-5 song song với rele là là để dập xung ngược , bảo vệ tranistor đóng mở dòng cho rele . Khi cuộn dây rele bị ngắt dòng điện (do tranistor ngưng dẫn)sẽ phát sinh dòng điện cảm ứng (cùng chiều với dòng ban đầu), dòng điện này sẽ được diode dập do nó được phân cực thuận . Nhờ đó mối nối CE của tranistor không bị phá hủy bởi dòng điện cảm ứng.
    dùng rele thì gây ồn khi đk , nếu bạn dùng vi điều khiển thì rắc rối nhiều bạn phải cấp nguồn riêng cho con rele và dùng cách ly bằng opto.
    bạn nên dùng cầu H để dể và nhỏ gọn hơn . hoặc là đảo chiều ĐC bằng BJT mắc 2 -3 con lại để đảo chiều là ok
    không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
    091.99 66 55 8
      anh cho em hỏi nếu mà dùng mạch cầu H hay dùng BJT thì có ảnh hưởng gì đến phần công suất ko a.phần công suất phải <=60W
        có , nhưng ít lắm ko đáng kể so với công suất thực .
        thường là dùng cầu H vì nó đã tích hợp sãn rùi , tra datasheet mắc vào là xong .
        link tham khao :
        http://cdtvn.net/index.php?option=co...ics&Itemid=257
        091.99 66 55 8
          cám ơn bác!!!
          bác chỉ em lập trình điều khiển con DAC0808 với...
          em chẳng hiểu gì cả...hichic!!
            có gì mà không hiểu chứ đọc datashet la dc mà mạch này làm dễ còn hơn ăn cháo nữa qua nhà anh anh chi giáo cho
            mail:
            dd: 0973423905 - ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
              cám ơn bác!!!
              trên diễn đàn rất nhiều đề tài này bạn chụi khó search trên diển đàn , lúc trước mình cũng muốn ráp con này mà đắc tiền wa ko cần thiết lắm nên ko làm nữa.
              091.99 66 55 8
              dream_high Tìm hiểu thêm về dream_high
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 20:43
