em có một mạch điều khiển động cơ điện một chiều mà không hiểu lắm..
các bác giải thích hộ em mấy con điot với..
...cám ơn các bác nhiều!!!!!
diode mắc vào chân 4-5 song song với rele là là để dập xung ngược , bảo vệ tranistor đóng mở dòng cho rele . Khi cuộn dây rele bị ngắt dòng điện (do tranistor ngưng dẫn)sẽ phát sinh dòng điện cảm ứng (cùng chiều với dòng ban đầu), dòng điện này sẽ được diode dập do nó được phân cực thuận . Nhờ đó mối nối CE của tranistor không bị phá hủy bởi dòng điện cảm ứng.
dùng rele thì gây ồn khi đk , nếu bạn dùng vi điều khiển thì rắc rối nhiều bạn phải cấp nguồn riêng cho con rele và dùng cách ly bằng opto.
bạn nên dùng cầu H để dể và nhỏ gọn hơn . hoặc là đảo chiều ĐC bằng BJT mắc 2 -3 con lại để đảo chiều là ok
cám ơn bác!!!
bác chỉ em lập trình điều khiển con DAC0808 với...
em chẳng hiểu gì cả...hichic!!
trên diễn đàn rất nhiều đề tài này bạn chụi khó search trên diển đàn , lúc trước mình cũng muốn ráp con này mà đắc tiền wa ko cần thiết lắm nên ko làm nữa.
