em có một mạch điều khiển động cơ điện một chiều mà không hiểu lắm..
các bác giải thích hộ em mấy con điot với..
...cám ơn các bác nhiều!!!!!
diode mắc vào chân 4-5 song song với rele là là để dập xung ngược , bảo vệ tranistor đóng mở dòng cho rele . Khi cuộn dây rele bị ngắt dòng điện (do tranistor ngưng dẫn)sẽ phát sinh dòng điện cảm ứng (cùng chiều với dòng ban đầu), dòng điện này sẽ được diode dập do nó được phân cực thuận . Nhờ đó mối nối CE của tranistor không bị phá hủy bởi dòng điện cảm ứng.
dùng rele thì gây ồn khi đk , nếu bạn dùng vi điều khiển thì rắc rối nhiều bạn phải cấp nguồn riêng cho con rele và dùng cách ly bằng opto.
bạn nên dùng cầu H để dể và nhỏ gọn hơn . hoặc là đảo chiều ĐC bằng BJT mắc 2 -3 con lại để đảo chiều là ok
cám ơn bác!!!
bác chỉ em lập trình điều khiển con DAC0808 với...
em chẳng hiểu gì cả...hichic!!
trên diễn đàn rất nhiều đề tài này bạn chụi khó search trên diển đàn , lúc trước mình cũng muốn ráp con này mà đắc tiền wa ko cần thiết lắm nên ko làm nữa.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
