Cái lỗi này cung nhiều người thường gặp thôi .Mình thích láp chân a,k cho LCD sáng .Cho ncậu 1 kinh nghiệm nghe nếu cắm đúng LCD chỉ hiênt thị một hàng tức là LCD vẫn tốt chưa hỏng đâu mà sợ .Còn Vss chỉ cần nối đất là xong không cần qua biến trở làm j cho mệt thế nào .Một kinh nghiệm trong cuộc sống là tuổi trâu kiêng nhất là tuổi rồng bọn đó hâm hâm thế nào áy khó chụi cực kì.
Vấn đề hiển thị dùng LCD
Gừi Ngô Hải Bắc
À mà Mình có đề nghị mọi người có ai đã từng tìm hiểu về ADE 7753 thì chia sề nhé chúng ta nên mở 1 Block về nó .Bởi mình thấy bây jò nhiều người làm lắm .Mà đã là dân điện mà không biết đến nó thì hơi buồn cười nó là một vi hệ thống chuyên đo các đại lượng về điện chỉ cần lập trình một ít là anh em mình có cả một bộ đo điện đa năng nhỏ gọn .Rất mong anh em hưởng ứng mình chỉ mạo muội thôi có jf monh anh em lượng thứ.Bạn Ngô Hải Bắc xem đề nghị của tớ được không
Mạch DS1307cần sự giúp đỡ của các bạn
Mình đang làm ghép nối LCD với DS1307 +89C51 nhưng có một lỗi ,à mình không thể tìm ra đó là khi hiển thị lên LCD đáng ra giữa ngày tháng năm mình cho dấu : nhưng khi chạy hiển thị lên LCD mình lại thấy không chỉ là dấu : mà còn có kí tự khác nữa không hiểu tại sao vậy .Rất mong các bạn giúp đỡ trả lời cho mình câu hỏi này .Mình xin cảm ơn
Nguyên văn bởi dienhoahd Xem bài viếtbạn nào có sơ đồ mạch giao tiếp giữa LCD TC1602E-01 với 8051 thì gửi cho mình với.
cảm ơn nhiều. Mình lắp thử nhưng không được. Chỉ có 2 chân A,K chưa nối gì. Đọc thấy không có nối A,K
Cảm ơn các bạn nhiều!
Nếu đúng hoặc không thì cũng để lại email để mình gửi sơ đồ chân cho nhé.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi dienhoahd Xem bài viếtanh Dũng ah.
Em thử nhưng không được
anh gửi cho em nhé
Email:vn_vdk@yahoo.com.vn
Cảm ơn anh nhiều!!!
anh gửi sơ đồ mạch nhé
Chân A,K có nối j không??
http://08tdt.com/forum/showthread.php?t=20&page=2
chúc thành công!
Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtbạn đang làm giao tiếp 8051 với LCD hả tham khảo ở đây nhé:
chúc thành công!hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Lcd
MÌNH CÓ VIẾT 1 ĐOẠN CODE HIỂN THỊ CHỮ a TRÊN LCD(CÓ KÈM THEO MẠCH VÀ CODE )NHƯNG SAO NÓ CHẲNG HIỂN THỊ GÌ HẾT,MÀ CHỈ BẬT SÁNG MÀN HÌNH LCD THÔI.CHỈ GIÙM MÌNH SAI CHỖ NÀO VẬY? AH MÌNH VIẾT CODE BẰNG PROG-STUDIO .THANKS CÁC HUYNH NHÁ!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Lcd
Nguyên văn bởi elove Xem bài viếtsao Mấy Bác Không Dùng Avr Cho Gọn Nhỉ , Code Vision Avr Có Hướng Dẫn Cách Hiển Thị Một Kí Tự Bất Kì Trên Lcd Rất Rõ , Code Viết Rất Gọn (vì đã Auto Generate Gần Hết Rồi), Nói Chung Là Muốn Vẽ Rồng Vẽ Rắn Gì Cũng được Hehe ...!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
