Có trình biên dịch ASM --> HEX (ngoại trừ Reads51) nào tốt ko các bác???
Prog batronix 5.28 là được nhất, ngoài giao diện dễ dùng nó còn hỗ trợ nhiều lệnh rất hữu ích như : for... then, if... then, else if, < , > , =... Nó biên dịch ra cả .hex và .bin ... (lưu ý: thằng này xài asm)
HELP ME........!!! giao tiếp với 8255
các bác cho em hỏi chút ạ!!
số là khi em ghép nối AT89C51 với 8255, sử dụng 74LS138 để giả mã dịa chỉ. Để cài đặt chế độ cho các cổng mở rộng của 8255 và vào ra dữ liệu trên đó, trong chương trình chính em có sử dụng một số câu lệnh như:
Mov DPTR,#4003H ;địa chỉ của thanh ghi từ điều khiển 8255
Mov @DPTR,#80H ;đặt chế độ cho thanh ghi này
Đến khi dịch thì KeilC báo lỗi sau:
error A40: INVALID REGISTER
vì AT89C51 chỉ có 4K ROM trong
vậy phải làm thế nào để giao tiếp được các bác!!!!!!
Keil C để soạn thảo chương trình .Có thể bằng C hay Asm đều được.Nếu cần thì nhắn cho mình để mai mốt mình post lên cho
Dân IT tụi mình chỉ sài Notepad++ hoặc bất kỳ cái nào có hỗ trợ Editor là sài tốt hết.Sau đó kiếm cái compiler nào dịch từ .c -> .asm.Sau đó tiếp tục kiếm cái Assembler nào dịch từ .asm -> .hex.Tuỳ theo việc sài con MCU nào mà dùng Compiler và Assembler cho đúng.Còn Editor thì Notepad++ sài là Ok lắm rồi.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
mình là người mới và chưa biết nhiều về 89C51.xin các bạn giúp đỡ
cho mình hỏi:
mình lập trình bằng cách viết các lệnh trong notepad, sau khi lập trình xong mình có được file .txt
bây giờ muốn nạp vào con Slave thì mình phải chuyển sang file .hex
mình xem trên diễn đàn và thấy chỉ chuyên từ file .asm sang file hex mà thôi.
các bạn có thể hướng dẫn cho mình chuyển từ file .txt sang file .hex được không
Bạn viết bằng C hay bằng ASM.Nếu viết bằng C thì phải đặt tên file là .c,còn ASM thì đặt tên là ASM chứ.Làm gì có chương trình nào chuyển từ .txt -> .hex.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
