mình đang thiết kế mạch điều khiển bảng quang báo dùng vđk 8952,mạch mình dùng tranistor ghép theo kiểu darlington để tăng dòng cung cấp cho led.Mình chỉ vẽ minh họa 1 nhánh cho 1 port còn mạch thực tế thì ghép nhiều nhánh song song.Thông số các linh kiện như trên hình.Các bạn thấy mạch mình thiết kế vậy ổn chưa nếu chưa thì mong các bạn chỉ giáo giúp nhe!!
mạch quang báo dùng 8952
mình thấy mạch này có vấn đề sau:
+thứ nhất port0 của 89c52 vẫn chưa được kéo dòng. nếu là sử dụng port0 thì bạn phải có điện trở kéo Vcc ngoài không thì mạch sẽ không chạy được.
+thứ hai là các con transtor đó bạn chưa phân cực cho nó e là mạch này không chạy được nếu ghép thực tế
+thứ ba nguồn cung cấp là bao nhiêu để cho led sáng tốt.
mình có phương án tính toán như thế này mong mọi người cho ý kiến:
chọn transtor cho phù hợp có Vcesat là bao nhiêu.vì ở đây mình sử dụng transtor như là các khóa điện tử nên phân cực cho nó ở vùng bảo hòa giả sử là 2v. 6ledx2.5v=15v
dòng qua led là 500mA => Vr2=100*500*10^-3=50v
tổng cộng ta phải có Vcc=50+15+2=67v lúc này thì led sáng cực đại.
ở đây bạn không cần phải mắc darlington cho mệt vì dòng mình sài khoảng 500mA nếu là led thường cũng không nhớ rõ là dòng qua tối đa cũa mỗi led là bao nhiêu nữa chỉ nhớ khoảng 500mA trở xuống ah. như vậy thì dùng 1 con transtor là đủ kéo dòng. nhưng bạn phải phân cực cho transtor là làm việc ở vùng bảo hòa.
theo mình, mạch của bạn còn thiếu trở kéo ở post 0, nếu bạn dùng nguồn 12v thì chỉ mắc 4 led nối tiếp với trở 100 ohm đến 150 ohm ( đối với led đỏ 5 ly V từ 1,8 đến 2,2v dòng 10 mA đến 17 mA) còn tranistor ghép theo kiểu darlington dùng con c828 và d882 thì mắc tối đa khoảng 200 led mỗi cổng nếu mắc nhiều led thì bạn thây còn d882 bằng Tip 41.sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
theo mình, mạch của bạn còn thiếu trở kéo ở post 0, nếu bạn dùng nguồn 12v thì chỉ mắc 4 led nối tiếp với trở 100 ohm đến 150 ohm ( đối với led đỏ 5 ly V từ 1,8 đến 2,2v dòng 10 mA đến 17 mA) còn tranistor ghép theo kiểu darlington dùng con c828 và d882 thì mắc tối đa khoảng 200 led mỗi cổng nếu mắc nhiều led thì bạn thây còn d882 bằng Tip 41.mail:dqnam952@gmail.com
mình chỉ mắc minh họa vậy thực tế thì 1 port0.0 mình điều khiển khoảng 100 con led lận.mình mắc như thế này +12v(10A)_______trở 82ohm+6led đỏ(=10.2V)_______nối vào darlington.Mình ghép nhiều nhánh song song như vậy các nhóm trên bạn trinhtuan89 thấy thế nào?mail:dqnam952@gmail.com
đây là mạch mắc theo kiểu darlington để tăng dòng cấp cho tải có gì sai đâu bạn!đúng là cực C của D882 có điện thế âm các led mới sáng được mà.độ lợi của chung bằng tích các độ của 2 transistor nên hệ số khuếch đại lớn.Một con C945 sao điều khiển cấp dòng cho 100 con led được bạn.Bạn học mạch tương tự chưa?mail:dqnam952@gmail.com
mình nghĩ bạn dùng nguồn 12v với 6led +82ohm thì không đủ độ sáng cho led. như vậy thì buổi ngày nó mờ lắm. ban xem lại datasheet con d882 xem nó cho dòng khoảng 3A ah. mình tính như thế này. 1 port bạn suất 100 led chia làm 20 nhánh mỗi nhánh 5 con led+82ohm, dòng qua mỗi nhánh là 10-17mA => dòng tổng khoảng 200-340mA. như vậy thì cũng chưa cần phải ghép darlington. và bạn nên chọn con có dòng thấp hơn. bạn nên tính toán các nhánh trước rồi thiết kế nguồn sau
Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtđây là mạch mắc theo kiểu darlington để tăng dòng cấp cho tải có gì sai đâu bạn!đúng là cực C của D882 có điện thế âm các led mới sáng được mà.độ lợi của chung bằng tích các độ của 2 transistor nên hệ số khuếch đại lớn.Một con C945 sao điều khiển cấp dòng cho 100 con led được bạn.Bạn học mạch tương tự chưa?
Nguyên văn bởi trinhtuan89 Xem bài viếtmình thấy mạch này có vấn đề sau:
Nguyên văn bởi vucongquantb Xem bài viếtbạn này nói dở quá. Dòng qua LED làm gì mà lên tới 500mA. Trong mạch này mắc LED nối tiếp mà.PCCC
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
