bác vothanhlong giải thích hộ em cái mạch hiển thị hoạt động thế nào không ạ, em không hiểu ý nghĩa của mấy cái chân 74hc595
Đo tốc độ động cơ hiển thị trên LED 7 đoạn
cac bac oi. cac bac co the cho em xin mach mo phong cua mach do toc do dong co hien thi ra led 7 doan voi. thanh cac bac nhieu.
yahoo: huutinh00_00@yahoo.com
có ai giúp mình cái sơ đồ và code của mạch có yêu cầu như sau khộng.
nhấn nút ở p0.0 thì ở xuất ra số 0
nhấn nút ở p0.1 xuất ra số 1
................p0.2..............2
(dùng bảng mã nhị phân 0000 0000)
tín hiệu kích lần lượt giống bảng mã mình ghi)
0000 0000------->0
0000 0001--------->1
0000 0010--------->2
0000 0011----------3
cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!
bạn nào có thể giúp thì gữi qua mail giùm mình nha: thangmaymitsujapan@gmail.com
bạn cho mình một bản cả mạch nguyên lý lẫn code vs nhé.
bạn gửi vào mail cho mình nhé
nguyenduckienmrbo@gmail.com
Tel:0973968101
bạn làm xong đề tài này chưa.gởi wa cho mình tham khảo với.mình cũng đang làm bài tập lớn.mà gần nạp rồi.mình giống đề tài bạn đó tungxxaa.gởi wa mail cho minh nha. minhthuandkt@gmail.com
Code:#include <REGX51.H> sbit A1 = P1^0; sbit A2 = P1^1; sbit A3 = P1^2; sbit A4 = P1^3; sbit TANG=P1^4; sbit GIAM=P1^5; unsigned char so[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned long xung,i; unsigned int k; unsigned char dem,tocdo; /////////////////////////////////////// void delay(int time) // ham delay phuc vu quet led {int n; for(n=0;n<time;n++) { ; } } ////////////////////////////////////// void quetled7() // ham quet led 7 { //////////////// hang nghin A1 = 1; P2 = so[i/1000]; delay(50); A1 = 0; P2=0xff; ////////////////////////// hang tram A2=1; P2=so[(i/100)%10]; delay(50); A2=0; P2=0xff; ///////////////////////////////// hang chuc A3=1; P2=so[(i/10)%10]; delay(50); A3=0; P2=0xff; //////////////////////////////// hang don vi A4=1; P2=so[i%10]; delay(50); A4=0; P2=0xff; } ///////////////////////////////////// void khoitaotimer() // { TMOD = 0x21; // timer0 che do 1 IE = 0x8A; TH0 = 0xC3; // tre 50us TL0 = 0x50; ET0 = 1; TR0 = 1; TH1 = -100; TL1 = -100; ET1 = 1; TR1 = 1; } //////////////////////////// void khoitaongatngoai() { EA=0; EX0=1; IT0=1; EA=1; } /////////////////////////////////////////// void isr_timer0() interrupt 1 { TF0=0; TR0=0; quetled7(); k++; TH0=0xC3; // gia tri nap lai TL0=0x50; if(k==20) // lay mau 1s { i=((xung*60)/32); // vong/phut encoder dung loai 32x k=0; xung=0; } TR0=1; } ///////////////////////////////////////// void isr_timer1() interrupt 3 { TF1=0; TR1=0; dem++; if(dem>100) dem=0; if(dem<tocdo) P1_6=1; else P1_6=0; TR1=1; } /////////////////////// phim nhan void phimnhan() { ////////////////////////// if((TANG==0)&&(GIAM==1)) { while(!TANG); tocdo=tocdo+10; if(tocdo==110)tocdo=100; } //////////////////////////////// if((GIAM==0)&&(TANG==1)) {while(!GIAM); tocdo=tocdo-10; if(tocdo==-10)tocdo=0; } } /////////////////////////////////// ham ngat ngoai void isr_ex0() interrupt 0 { xung++; } ////////////////////////////////////// ham chinh void main() {P1_6=1; khoitaotimer(); khoitaongatngoai(); while(1) {phimnhan(); } }
gmail :
Nguyên văn bởi lenhoc91 Xem bài viếtbạn cho mình cái sơ đồ nguyên lý với, nếu muốn đếm xung từ 1 cặp hông ngoại thi thế nao ha aNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Ai có chương trình điều khiển tốc độ đc hiển thị led 7 thanh cho em xin với. Em cảm ơn. mail em là: ngocnha7492@gmail.com
có thể gửi cho mình mạch mô phỏng và code của mạch hiển thị tốc độ động cơ trên led 7 đoạn được không, cảm ơn!
mail: qnlzzz@yahoo.com.vn
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
