Đo tốc độ động cơ hiển thị trên LED 7 đoạn
    bác vothanhlong giải thích hộ em cái mạch hiển thị hoạt động thế nào không ạ, em không hiểu ý nghĩa của mấy cái chân 74hc595
      cac bac oi. cac bac co the cho em xin mach mo phong cua mach do toc do dong co hien thi ra led 7 doan voi. thanh cac bac nhieu.
      yahoo: huutinh00_00@yahoo.com
        có ai giúp mình cái sơ đồ và code của mạch có yêu cầu như sau khộng.
        nhấn nút ở p0.0 thì ở xuất ra số 0
        nhấn nút ở p0.1 xuất ra số 1
        ................p0.2..............2
        (dùng bảng mã nhị phân 0000 0000)
        tín hiệu kích lần lượt giống bảng mã mình ghi)
        0000 0000------->0
        0000 0001--------->1
        0000 0010--------->2
        0000 0011----------3
        cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!
        bạn nào có thể giúp thì gữi qua mail giùm mình nha: thangmaymitsujapan@gmail.com
          bạn cho mình một bản cả mạch nguyên lý lẫn code vs nhé.
          bạn gửi vào mail cho mình nhé
          nguyenduckienmrbo@gmail.com
          Tel:0973968101
            cho sơ đồ mạch in và cách lắp linh kiện đi.với động cơ chạy làm sao đém sao k có cặp led kia ha
              bạn làm xong đề tài này chưa.gởi wa cho mình tham khảo với.mình cũng đang làm bài tập lớn.mà gần nạp rồi.mình giống đề tài bạn đó tungxxaa.gởi wa mail cho minh nha. minhthuandkt@gmail.com
                Code:
                #include <REGX51.H>
                sbit A1 = P1^0;
                sbit A2 = P1^1;
                sbit A3 = P1^2;
                sbit A4 = P1^3;
                sbit TANG=P1^4;
                sbit GIAM=P1^5;
                unsigned char so[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
                unsigned long xung,i;
                unsigned int k;
                unsigned char dem,tocdo;
                void delay(int time)	 // ham delay phuc vu quet led
                {int n;
                for(n=0;n<time;n++)
                void quetled7()				 // ham quet led 7
                {   ////////////////	   hang nghin
                         A1 = 1;
                         P2 = so[i/1000];
                		 delay(50);
                		 A1 = 0;
                		 P2=0xff;
                //////////////////////////		 hang tram
                         A2=1;
                		 P2=so[(i/100)%10];
                		 delay(50);
                		 A2=0;
                		 P2=0xff;
                /////////////////////////////////		  hang chuc
                         A3=1;
                		 P2=so[(i/10)%10];
                		 delay(50);
                		 A3=0;
                		 P2=0xff;
                ////////////////////////////////		hang don vi
                         A4=1;
                		 P2=so[i%10];
                		 delay(50);
                		 A4=0;
                		 P2=0xff;
                void khoitaotimer()				   //
                {         TMOD = 0x21;			   // timer0 che do 1
                          IE   = 0x8A;
                		  TH0  = 0xC3;			   // tre 50us
                		  TL0  = 0x50;
                		  ET0  = 1;
                		  TR0  = 1;
                		  TH1  = -100;
                		  TL1  = -100;
                		  ET1  = 1;
                		  TR1  = 1;
                void khoitaongatngoai()
                {         EA=0;
                          EX0=1;
                          IT0=1;
                		  EA=1;
                void isr_timer0() interrupt 1
                {         TF0=0;
                          TR0=0;
                		  quetled7();
                		  k++;
                		  TH0=0xC3;				   // gia tri nap lai
                		  TL0=0x50;
                		  if(k==20)				  // lay mau 1s
                		   i=((xung*60)/32);	// vong/phut encoder dung loai 32x
                		   k=0;
                		   xung=0;
                		   TR0=1;
                void isr_timer1() interrupt 3
                {          TF1=0;
                           TR1=0;
                           dem++;
                           if(dem>100)
                           dem=0;
                           if(dem<tocdo)
                           P1_6=1;
                           else
                           P1_6=0;
                           TR1=1;
                ///////////////////////        phim nhan
                void phimnhan()
                          if((TANG==0)&&(GIAM==1))
                		  while(!TANG);
                          tocdo=tocdo+10;
                          if(tocdo==110)tocdo=100;
                          if((GIAM==0)&&(TANG==1))
                		  {while(!GIAM);
                          tocdo=tocdo-10;
                          if(tocdo==-10)tocdo=0;
                ///////////////////////////////////				ham ngat ngoai
                void isr_ex0() interrupt 0
                xung++;
                ////////////////////////////////////// ham chinh
                void main()
                {P1_6=1;
                khoitaotimer();
                khoitaongatngoai();
                while(1)
                {phimnhan();
                bạn tham khảo và hoàn thiện bài của mình nhé
                gmail :
                  bạn cho mình cái sơ đồ nguyên lý với, nếu muốn đếm xung từ 1 cặp hông ngoại thi thế nao ha a
                    Nguyên văn bởi lenhoc91 Xem bài viết
                    mình dùng ngắt ngoài 1 để đếm xung. bạn chỉ việc cho xung vào chân INT0 thôi
                    gmail :
                      bạn ơi bạn có thể cho mình bài mô phỏng trên protus và code bài đo tốc độ động cơ hiện thị led 7 thanh đc không
                        up cho bạn mau gởi
                          bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lí.sơ đồ mạch in.mô phỏng.đoạn code.và file hex
                          • #28
                            nếu có thì gởi wa gmail jup mình với.hailuadt1.7992@gmail.com
                            • #29
                              Ai có chương trình điều khiển tốc độ đc hiển thị led 7 thanh cho em xin với. Em cảm ơn. mail em là: ngocnha7492@gmail.com
                              • #30
                                có thể gửi cho mình mạch mô phỏng và code của mạch hiển thị tốc độ động cơ trên led 7 đoạn được không, cảm ơn!
                                mail: qnlzzz@yahoo.com.vn
                                tungxxaa Tìm hiểu thêm về tungxxaa
