Dùng led 7 đoạn để hiện chử
    Mình đã đọc và chỉ biết viết cho bạn 1 đoạn code với nội dung là hiển thị 2 số 0 trên 2 Led 7 thanh ở trên! Trong Proteus nên bỏ qua mấy con tran kick dòng đi ( mạnh ngoài cần phải có).
    Sáng 2 led 7 thanh dùng phương pháp quét!
    Code:
    org 0000h
    mov p0,#0
    mov p1,#0
    Start:
    Mov p0,#0C0H
     setb p1.0
    call delay
    clr p1.0
    mov p0,#0c0h
    setb p1.1
    call delay
    clr p1.1
    jmp Start
    Delay: mov 70h,#100
    djnz 70h,$
    ret
    end
    Vừa test mạch ngoài xong, OK! Led sáng đều đẹp ko giật ko nháy. Bạn thử mà ko được nữa thì mình chào thua!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      to tranvanhung!
      vẫn không thể hiển thị cùng một lúc 2 số.
      - Điều khiển LED 7 thanh là dùng phương pháp quét. Đầu tiên bạn cho sáng con LED thứ nhất một thời gian, sau đó bạn tắt nó đi và bật con led thứ 2 lên một thời gian rồi lại tắt đi. vòng lặp này sẽ được thực hiện liên tục với một tần số thích hợp. Nếu tần số đủ lớn thì mắt của chúng ta không thể phân biệt được thời gian sáng tối của các con LED và cảm giác như chúng sáng cùng một lúc. Nhưng thực ra tại một thời điểm chỉ có một con LED sáng mà thôi.
      - Trở lại bài toán của bạn, tôi chắc rằng khi mô phỏng bạn thấy hai con LED cứ lần lượt sáng tối thay nhau, đó là do bạn để thời gian sáng của chúng lớn quá, tức là tần số quét của bạn chưa đủ cao để mắt bạn không thể phân biệt sự sáng tối của 2 con LED.
      - Bạn hãy thử giảm thời gian delay đi và mô phỏng lại xem sao. Tôi chắc rằng vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
      Thân mến,
      For a better world
        thề có chúa ! vẫn không đc ! hì !chắc là tại cái thằng proteus roài ! ức chế ghê người !!! hjk
        cảm ơn tất cả mọi người ! chuyển sang ma trận thoai ! chán 7 thanh roài ! hjk
          Vấn đề của bạn là ở đây
          Thời gian mô phỏng của Proteus quá nhanh nên bạn sẽ thấy 2 led không hiển thị cùng một lúc.
          Thực tế mạch và code của bạn không có gì sai. Mắt chúng ta chỉ quét 24 hình/1s, nếu có thể nhìn nhanh hơn bạn vẫn sẽ thấy led chớp khi làm mạch thật.
          Để cải thiện hơn trong Proteus nhưng nó vẫn chớp đấy thì bạn sửa chương trình như thế này. Thay hai dòng CALL DELAY bằng lệnh NOP.
          Trong Proteus bạn vào System-->Set Animation Options-->Frame per seconds, bạn sửa lại là 50. Chạy thử và xem coi nó có đỡ nháy hơn không.
          ORG 0000H
          JMP MAIN
          MAIN:
          CLR P1.0
          CLR P1.1
          MOV P0,#11000000B
          SETB P1.0
          NOP
          CLR P1.0
          MOV P0,#11000000B
          SETB P1.1
          NOP
          Chúc bạn sức khỏe!
            - Tôi nghĩ bạn nên ráp thử mạch thật để test hay hơn. Từ mô phỏng đến thực tế là một khoảng cách khá xa.
            - Quét LED 7 thanh là một bài tập cơ bản về vi điều khiển. Bạn hãy cố gắng tìm hiểu tại sao chương trình của mình bị lỗi để hiểu hơn về bài toán.
            - Ma trận LED là bài khó hơn khá nhiều so với quét LED 7 thanh, khi bạn làm thử có thể sẽ lại gặp phải khó khăn, nếu bạn lại chán thì chuyển sang bài gì bây giờ?
            Thân mến,
            For a better world
              ai làm cho led chạy từ 1-60 dùm,sao mình làm hoài không được
                Nguyên văn bởi reddragonct Xem bài viết
                Gửi chương trình lên đây anh em giúp cho.
                Dùng ngôn ngữ C thì mình có thể giúp bạn, còn dùng ngôn ngữ "chữ in hoa" thì có người khác giúp thôi, dễ mà
                agnort Tìm hiểu thêm về agnort
                  Hôm qua, 13:11
                  Hôm qua, 09:25
                  Hôm qua, 09:10
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  09-01-2025, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  09-01-2025, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  09-01-2025, 00:04
                  08-01-2025, 19:02
                  08-01-2025, 15:43
                  08-01-2025, 15:28
                  08-01-2025, 11:44
