cần hỏi về điện trở treo của kit thực hành 8051
    Đây rồi rìm mãi mới được cái tài liệu về 8051 .Lâu rồi không làm việc với con này nên xóa hết rồi .Giải thích hoạt động của mấy cái cổng này nhá .
    Mà lần sau muốn thắc mắc cái gì thì nên đọc kỹ bài của người khác đã .Cứ đọc một cách hời hợt rồi post bài cho nhiều .
      port 0 là dạng cực máng hở (chỉ có một MOSFET để hút dòng) do đó phải nối thêm trở để vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra.Nếu bik là nguy hiểm vậy sao lại đi hỏi nguy hiểm chi vậy.
        liệu có thể treo trở 10k cho P0 len nguồn 12v không các anh??
          5v thôi bạn
            Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết
            5v thôi bạn
            tai sao chỉ treo được 5v vậy anh. 12v thì nó bị làm sao?
            em đang gặp trục trặc về vấn đề này.mong anh giải thích dùm
              Port 0 thấy có 2 con chứ nhỉ .Nhưng mà nói cực máng hở là có hiểu chút vấn đề rồi .Nhìn mấy cái hình đó là quá rõ rồi, giải thích mãi không biết nói thế nào cho rõ ràng.Không tranh luận thì khó chịu mà tranh luận thì không lại được .Thiết kế đủ các loại mạch rồi chẳng lẽ có cái điện trở kéo mà không biết dùng để làm gì nữa hay sao .Hỏi để cho cậu tự nhận ra vấn đề thôi
              Còn với trương hợp của bạn kcdena147 thì xin trở lời bạn rằng kéo điện trở lên bao nhiêu thì tùy thuộc vào mạch của bạn .Ví dụ bạn dùng IC họ CMOS(ví dụ 40xx ) thì có thể kéo lên 12v .
                chà, vấn đề này sao bàn luận nhiều thế nhỉ
                mình là dân điện tử nhưng mà k hiểu rõ mấy cái này lắm, các bạn cứ bình luận trên tinh thần vui vẻ nha
                  8051 kéo điện trở từ 4k7 -> 10k đều được
                    mấy ace cho e hỏi chút , con điện trở treo mắc cho 89C52 sao lại là 10k nhỉ , dùng con Ả đó
                      Nguyên văn bởi Tuấn Lê Xem bài viết
                      với những port không có trở treo bên trong thì không làm cổng đầu vào được,vì không xác định mức logic 1 theo chuẩn TTL, mắc trở thêm vào port để xác định mức logic ban đầu là 1 vì nối từ Vcc xuống mà ,khi nào có tín hiệu 0 vào cổng tức là nó nối với GND thì nó sẽ gây sụt áp ở cổng chuyển từ 1 xuống 0 ,đó là làm cổng vào
                      -còn tại sao lại dùng trở 10k mà không dùng trở 100ohm hay 1M ,suy nghĩ 1 chút ta thấy với trở 10k thì dòng chạy qua cổng nhỏ nhưng cũng đủ để xác định logic 1 ,nếu bạn dùng 1 nút bấm gắn vào port chân còn lại gắn xuống GND thì bạn sẽ thấy khi bấm nút lâu đến đâu con trở cũng không bị nóng ,còn nếu bạn dùng con trở nhỏ thì dòng chạy qua lớn sẽ gây cháy trở và còn sụt áp của toàn hệ thống nữa ,khi không bấm nút trở sẽ cấp áp cho cổng mức 1 khi nút được bấm dòng sẽ đi thẳng xuổng GND nên không có dòng (rất ít) đi vào cổng
                      -mắc lên 12v cũng được nhưng thông số trở khác và tự nhiên làm nguồn 12vol nữa làm chi cho rắc rối
                      SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                        TrƯỜng hỢp bẠn sỬ dỤng ĐỂ thỰc hÀnh thÌ chỈ cẦn 1 trỞ thanh Ở p.0 . CÒn p1 p2 p3 thÌ cÓ thỂ bỎ Đi mÀ ko Ảnh hƯỞng
                        nẾu bẠn muỐn xuẤt qua file hex ĐỂ nẠp thÌ bẠn dÙng tẠm leddim .... RẤt dỄ sỬ dỤng
                        chick3nb0y9x Tìm hiểu thêm về chick3nb0y9x
                          Hôm qua, 07:44
                          Hôm qua, 02:00
                          22-02-2025, 22:18
                          22-02-2025, 14:51
                          22-02-2025, 14:39
                          22-02-2025, 14:28
