AT89C51--LED--TIP42..--Giúp em cái mạch này với??
  • AT89C51--LED--TIP42..--Giúp em cái mạch này với??
    em có lắp 1 cái mạch đại loại thế này:
    em dùng tip42..gi đó loại PNP. điều khiển đóng ngắt các dãy led. dùng ic89c51 để điều khiển train..
    nhưng không hiểu sao nó lại không đóng ngắt
    (nó dẫn điện như là nối dương chung vậy á,không đóng ngắt từng dãy được)
    khi bỏ train đi nối dương chung thì chạy ok.
    về phần lập trình thì em đã kiểm tra kĩ bằng cách chỉ cho đóng ngắt từng dãy.
    vấn đề nằm ở phần cứng.
    nếu em muốn dùng trainsitor lắp giống mạch như trên. điều khiển 600 LED chia làm 3 cho mỗi con train.thì phải dùng train loai nào. A1015 hay Tip42 hay gì đó??
    Chắc dòng kích tran k đủ . Chắc mắc dalington mới ăn thua.
      Nguyên văn bởi kcdena147 Xem bài viết
      Mạch này thiết kế sai phần công suất rồi, Ve = 12V luôn luôn lớn hơn Vb (min = 0V, max = 5V). Nếu bạn đã thi công mạch rùi thì cách khắc phục là bỏ hết transistor đi, chuyển sang điều khiển LED bởi ULN2803. Khi đó mỗi dãy LED sẽ mắc vào 1 chân out của ULN2803, số dãy lớn nhất là 8. Dãy LED sẽ sáng mức 0, tắt mức 1.
        Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
        cụ thể là em muốn làm chữ LED. có hiệu ứng dồn từ trên xuống (23 hàng đều khiển bằng 23 cổng) + hiệu ứng sáng từng chữ L--E--D.
        đại loại như trên nhưng vấn đề là em muốn mắc 3led nối tiếp +1R dùng nguồn 12v cấp dòng.
        vì em dùng tới 600 led. nếu dùng nguồn 5V thì mỗi dãy chỉ có 1 led+1R. như thế sẽ có rất nhiều dãy...
        lệu có phương án nào khả thi không anh??
          bạn ra mua cái mạch quảng cáo dùng 8051 có 300k về nhà làm la ok.thích mắc bao nhiêu led cungc được mà lại bền
          Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
            về cơ bản thì mạch này không chạy được vì vcc = 12v luôn lớn hơn Vb ( nguồn cấp cho VXL = 5v ) nên lúc nào con Tranistor nó cũng đóng hết
            Để khắc phục thì bạn mắc 1 con Tran npn vào trước con TIP để kích nó.
            chân C bạn mắc vào chân B của TIP
            E nối mat
            Đổi chương trình lại cho nó tích cực mức 1
            chắc là nó sẽ hoạt động được
            01643836186
              Bạn thay hết 1 đống con TIP42 đó bằng TIP41 là ok
              - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
              - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
                cái này lâu quá rồi. nhưng nếu làm theo bạn nguyen24 thì mạch cũng chả chạy được. hay nhất là dùng theo cách của bạn thanchiendau. thêm chút là chân B của tip42 có con R=4.7K mắc lên 12V
                  Sorry, Hôm bữa ra quán mua TIP41, chẳng hiểu sao lại nhớ nhầm là TIP42, a chủ quán dễ chịu cho đổi được.
                  Đọc được cái bài này, ba chớp ba nhoáng. Bác thay bằng TIP41, rồi phải bứng cả đống led gắn lên phía trên cực C, mạch mới chạy được, cực E nối mass
                    Bạn vào đây xem nhé Trao đổi học tập - chi tiết
                    Trans chạy nhiều LED thay bằng TIP 41C
                    Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
                    ĐT : 0983 916 361
                    kcdena147 Tìm hiểu thêm về kcdena147
