Giao Tiếp I2c
    Làm hợp ngữ cũng hay phết nhưng " nhức đầu lém "
    tôi bỏ xó cái ASM từ lâu roài , thỉnh thoảng cần tốc độ hoặc những cái C không áp dụng tốt mới dùng ASM ( inline là chủ yếu ).
    Giải thích mấy dòng cũng không khó nhưng giải thích xong cũng toát hết mồ hôi . Bia để hạ nhiệt là đúng rồi .
    Gần mực thì ... bia
    Gần đèn thì ... hút Mà
    Sao MOD gì mà chỉ biết có bia và hút thế. Đầu độc mọi người à?
      Hầu hết những ai đã từng viết C rồi thì đều nhì hợp ngữ với con mắt ngán ngẩm. Chỉ trong trường hợp bắt buộc mới phải dùng hợp ngữ thôi.
      Riêng tôi thì thấy bất cứ chương trình nào tôi cũng có thể viết được bằng hợp ngữ. Chẳng thấy ngán ngẩm gì hết.
      Còn C thì cũng vậy thôi.
      Nhiều khi chạy chương trình bằng tay thì đối với hợp ngữ lại dê dàng hơn chứ.
        Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
        Trên 90 % dân làm kỹ thuật biết hút thuốc .
        Trên 98 % dan làm kỹ thuật biết uống bia .
        Cái này bình thường mà . Ngày nào chẳng uống với hút. Nhiều khi đang thả hồn theo khói lại nảy ra ý tưởng rất hay .
        ( Biết nó là thói quen xấu nhưng không có nó không làm ăn gì được )
          Xin đưa ra 1 ví dụ nho nhỏ:
          Hôm rồi khách hàng từ SG gọi ra hỏi con 89s8252 (con này bj ko sản xuất nữa mà thay bằng 8253). Mình hỏi sao anh ko thay bằng con 8253. Anh bảo là ngày xưa viết bằng hợp ngữ nếu bây giờ thay thì phức tạp lắm. Tuy nhiên nếu hồi trước viết bằng C thì không vấn đề gì.
          Mình gọi ra chỗ Hàn Thuyên hỏi hộ nó quát 120k có khi còn không có mà mua trong khi đó con 8253 chỉ có vài chục.
          Một ví dụ nho nhỏ để các bạn thấy đâu chỉ đơn thuần là kỹ thuật thích viết bằng gì thì viết. Nhất là khi bạn làm việc nhóm hoặc đưa source cho người kế thừa phát triển tiếp. Nếu nhìn cái source asm của bạn chắc người ta chạy rẽ đất.
          Mob: 0982.083.106
            Theo em các bác không nên tranh cãi nhau làm chi chuyện ASM với C. Làm ASM thì khó, tư duy hơi phức tạp nhưng được cái hiểu hết ruột mấy con VDK, RTC...Còn C thì ngôn ngữ cấp cao hơn, rõ ràng nhiều ưu điểm hơn rồi, ai chả muốn dùng. Tuy nhiên dùng C với VDK nhiều trường hợp vẫn phải Inline đấy thôi. Vấn đề là dùng cái nào, dùng làm gì thôi. Theo em cứ nên viết cả 2, em vẫn thường làm như vậy mà. Dùng Inline càng hay hơn nữa. Với lại ý kiến chủ quan của em thì dùng ASM có vẻ "chuyên nghiệp" và đẳng cấp của người viết cao hơn viết C. He he. Còn theo nguyên lí chung thì ngôn ngữ cấp N phải được dịch tuần tự xuống N-1, rồi N-2 cho đến hết cơ mà! Các bác nhẩy!
            Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
              Giao tiếp IIC - Voi Code Assembly đây!!!!
              Mình thấy luồng này khá quan trọng vậy mà lâu rùi chẳng thấy ai vào nhỉ,
              Mình đồng ý với các bác là khi làm với VDK, tuyệt vời và hiệu quả nhất là nên nạp CT vào VDK, thực hành trên mạch thật, chứ chỉ mô phỏng trên Proteus thui thì chưa thật sự là vọc VDK đc
              Mình Share dưới đây những Procedure cần thiết cho giao tiếp IIC mà mình đã sử dụng rất nhiều trong các MẠCH THẬT, khi kết nối 89S52 với EEPROM 24C64 hay như RTC DS1307
              (Nếu các bạn thấy hiệu quả nhớ thanks đấy nha )
              Còn nếu các bạn muốn Code và Schematic đấy đủ cho 1 thử nghiệm như đọc ghi dữ liệu với 24Cxx thì Quote lại nhé.
                a bít ở đâu có diễn đàng viết chương trình assembler chỉ em học với.em dang hoc cái này.
                  Nguyên văn bởi duypk_dhcn Xem bài viết
                  Vào www.8052.com
                    Các bác cho em hỏi khi mình ghi dữ liệu vào con EFPROM(24cxx)thì lần ghi sau dữ liệu đè lên lần ghi trước có phải không? Tốc độ của VXL 89S51 như thế nào để giao tiếp là tốt nhất ? Em đang làm giao tiếp i2c về con
                    24C04 . Mong mọi người giúp đỡ!
                      Em đồng ý với bác là dân kỹ thuật là phải biết uống bia, nhưng còn vụ hút thuốc thì em ko ủng hộ cho lắm.
                        Nguyên văn bởi dsdaihiep Xem bài viết
                        chào bác dsdaihiep ,em đang làm bài tập lớn VXL về con 24C04,có nhiều điều chưa hiểu về cách thức truyền nhận , cách xác định địa chỉ truy xuất Rom . Mong bác giúp đỡ. Thanks!
                          Giao tiếp I2C giữa 89c51 và eeprom 24c04
                          Em đang làm DA, thầy yêu cầu sử dụng 24c04. Em đã tham khảo nhiều đoạn code của các đàn anh chị trên diễn đàn nhưng chưa mô phỏng thành công .Em không biết cách đọc datasheet của nó để xác định được cách đồng bộ sda và scl .chẳng lẽ giờ em phải ngồi thử rồi đợi báo lỗi 1 rồi mới mò mẫm thêm các lệnh nop cho phù hợp. Em thấy nản quá .Hơn nữa khi nó không báo lỗi về set up time và hold on time của sda và scl thì khi khi thực hiện chờ nhận Ack từ 24c04 ,nó là vòng lặp không ngừng .Đây là lần đầu tiên lên diễn đàn và em cũng chắng có chút kinh nghiệm gì về i2c .trình bày có thể dài dòng .mong các anh chị thông cảm ., mau giúp em giải quyết khó khăn này...
                          • #28
                            Mình cũng thử mo phỏng với con 24c00 nhưng nó cũng ko chạy được.
                            Mình thấy mo phỏng chỉ chạy tốt với một số mạch nào đó thôi.
                            Tốt nhất bạn nên ráp mạch thực tế đi.Đôi khi lại dễ chạy đúng hơn.
                            • #29
                              proteus mô phỏng giao tiếp i2c tốt mà !
                              mính test với 24c32 chạy ngon !
                              khi tắt chương trình mô phỏng , rồi mở lại thì dữ liệu trong Rom vẫn còn nguyên, cái này đúng y như mạch thật luôn !
                              các bạn chú ý phần truyền nhận : đúng địa chỉ, đúng khung dữ liệu, mình nghĩ là ok !
                              chúc thành công !
                              0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
                              PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                              • #30
                                anh ơi chỉ giùm em làm thế nào để đọc và ghi cho 24c04 với 89c51. em dã đọc data sheet và thấy procedure mà anh viết đều hợp lí nhưng khi chuyển sang 24c04 thì em phải thay dổi một chút trong đồng bộ sda và scl .nhưng em ko biết làm thế nào .anh hướng dẫn em được ko.em hi vọng luc đó đọc tín hiệu ack từ eeprom sẽ được .anh giúp em nhé .cảm ơn anh nhiều. email của em :haihodanang219@yahoo.com
                                chimgokien Tìm hiểu thêm về chimgokien
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
