Nguyên văn bởi mast090
lỗi ngắt trong 8501
tks bác nhiệt tình, nói chung cái đấy chỉ là hàm hiển thị led 7 thanh, và chắc chắn chả có lỗi j vì em đã làm nó với cái mạch đếm sản phẩm rồi
em dùng timer0 bộ đếm sự kiện trên chân T0, ngắt timer1 để tạo time 1s, sau mỗi s số xung tuơng ứng được nạp vào TH0 và TL0 vì đếm sự kiện(encoder 32 lỗ lên mối vòng quay có 32xung và mỗi s cập nhật 1 lần lên số vòng/phut=/32 và *60), giá trị được nạp cho biến vong và hiển thị led 7 thanh, the endWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viếtCode này viết ok rồi biên dịch không sai, còn chạy thì mình chưa có thử ! Cậu tự ktra nhé
nói chung * hay / trước cũng đc, với lại làm thế nó chỉ khác nhau cái sai số, vấn đề của mình là mạch thật nó ko chạy chứ mạch mô phỏng có vấn đề j đâu. với lại bạn cứ thử thay * rồi mới / xem, nó hiển thị bị lỗi, còn nguyên nhân thì mình chịu nên mới để / rồi mới *
động cơ thay bằng cái dcclock rồiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viếtkhổ nỗi ở chỗ này mấy cái biến của cậu muốn sử dụng được trong hàm ngắt thì nhớ khai báo toàn cục nhá, ngoài hàm main ấy, còn nữa, khi vào hàm ngắt, cậu nên chắc chắn rằng timer0 đã đc stop và nạp lại giá trị các thanh ghi đếm, xử lý lệnh xong, xóa cờ ngắt ở đây là TF0, sau đó khởi động lại timer0 ! Còn nữa cậu nêu ra cái lỗi mà trình biên dịch báo đi mình sẽ cố gắng sửa xem thế nào !
t viết 1 chương trình khác.mục đích vẫn chỉ là tính thời gian(t), khi tắt mở 2 contac.và sau đó hiển thị lên máy tính.
C có thể xem hộ t là sai ở đâu không.khi kiểm tra lỗi thì ko có lỗi,ko cảnh báo.mà vẫn chẳng chạy được.
đây là code và phần mô phỏng bằng proteous.C xem sao.có gì.chỉ giùm t cái
http://www.mediafire.com/file/e1rak4...pio/giatoc.DSN
http://www.mediafire.com/file/tir2v0bu96e2m9m/kaka.Uv2Last edited by Thái Tuế_vy; 20-05-2011, 13:54.
thực tế thì chả cần làm 1 cái mạch dao động vì ko cấp xung tuơng ứng động cơ ko quay thì cái số trên led phải reset về 0 chứ
với lại cũng lắp thử 1 cái mạch 555 rồi, có đc j đâu, hjxWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtthực tế thì chả cần làm 1 cái mạch dao động vì ko cấp xung tuơng ứng động cơ ko quay thì cái số trên led phải reset về 0 chứ
Chúc vui.
hjc,mình cũng hi vọng là phần cứng có vấn đề để tìm lỗi nhưng khổ nỗi ngoài mình còn thằng bạn ngồi cắm 1 cái bo khác cũng bị tương tự là sao nhỉ, 2 thằng 2 con ic khác nhau, có khi nào cả 2 con cùng lỗi phần timer, hjc, cuối cùng chả thấy lỗi j
mạch này thì chỉ có mỗi cái P0 và P2 để điều khiển led, và chân T0 nhận xung từ encoder chứ làm j có j đâu mà lỗi được nhỉ? hay là phải có cái chân điều kiện nào khác, hjc, bạn thử post lại cái sơ đồ nguyên lý lên xem, mình so với mạch thật của mình có sao ko
mà có khi nào do mạch nạp lỗi ko nhỉ, mình và thằng bạn co 2 cái mạch nạp giống nhauLast edited by mast090; 23-05-2011, 02:40.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
chả hiểu sao hôm nay mò mẫm thế nào nó lại chạy về 0 được, hjc, thế mà 2 thằng cắm 2 cái bo ko được, có lẽ do bo lỏng chăng
lấy con 555 làm cái xung ảo cho tần số nhỏ thỉnh thoảng nó hiện đc 120 180 lên led, hnay hí hoáy làm mạch lắp động cơ hiện 4 con số 0,hjc
trong lúc thu dọn đồ để nhầm cái mạch lên cái acquy 12v cho gọn chỗ thì ôi thôi, nó chạm đc dây=> tèo 25k con icWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
