gắn thạch anh bao nhiêu khi nạp 89S51
  • gắn thạch anh bao nhiêu khi nạp 89S51
    e đã làm xong mạch nạp ISP qua cổng lpt nhưng được bít là phải gắn thạch anh cho chíp khi nạp , con của e max là 24mhz vậy nên chọn thạch anh bao nhiêu ? hay càng nhanh càng tốt ? và 2 con tụ nối từ xtal 1 và 2 xuống mass thì C= ? , e mới vào nghề , nên hơi gà máy bác thông cảm he
    CK6C -HUI
    Bạn gắn thạch anh 12MHz, hai con tụ có giá trị 33p. Mạch này bạn cố gắng làm sợi cáp truyền càng ngắn càng tốt, cáp dài quá nạp thường hay bị lỗi.
      gắn thạch anh bao nhiêu còn phụ thuộc vào mạch mà bác làm chứ! vì nạp isp là nạp ngay trên mạch mà! nếu bác có làm một cái mạch isp chỉ dùng để cắm con at89s51 vào và nạp qua cổng lpt thì thạch anh bác dùng cho mạch nap phải giống với thạch anh bác dùng cho mạch ứng dụng của bác! thường thì là 12mhz, nếu cần tạo tốc độ baud chính xác thì dùng 11.0592mhz, hai con tu thường là 33pf hoặc 22pf
        Có thể gắn thạch anh từ 3MHz đến 33MHz tùy theo tần số SCK của mạch nạp. tần số của SCK <1/16 Tần số của thạch anh.
        0912666017
          e dùng mạch nạp riêng chứ ko dùng trên boar, vậy là 12Mhz và 33p , cảm ơn các bác nhiều
          CK6C -HUI
            Thạch anh 12 + 2 con tụ 33. Nếu nạp trực tiếp trên mạch thì thêm 3 con tụ 33 nối từ sck xuống mass
              Lưu ý khi nạp SPI thì các pin MOSI,MISO,SCK nếu có dùng vào việc khác thì các pin này phải không tiêu tốn nhiều năng lượng, nếu không tín hiệu nạp sẽ bị tiêu hao nhiều trên các pin này dẫn đến không nạp được.
              0912666017
              minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
