nguồn cho 8051
    vâng em đã làm đúng như vậy. đã cho thêm trở 330 om. nhưng vấn đề ở đây là điện áp đầu ra là rất nhỏ. hihi. em mất ăn mất ngủ 4 ngày nay rồi. hĩ
      Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viết
      à còn nữa. khi em đưa que đo lên vcc va gnd thì que cũng chỉ nhít lên 1 tí thôi
      Có gắn ngược nguồn không đấy? Kiểm tra kỹ mạch in xem có chạm chập chỗ nào không, hoặc là nguồn tiếp xúc chưa tốt, hoặc là nguồn quá ẹ.
        Bạn đấu led vào chưa? Đấu vào xem có sáng không thì biết ngay mà, việc gì phải suy nghĩ cho cực
          vâng em đang hì hục làm cho xong dàn led đây. có j em thông tin cho mọi người nha
            ah cho em hỏi I nguồn phải bao nhiêu là vừa. cao quá có sao không??
              Bạn dùng nguồn từ ắc quy hay từ adapter? Nếu từ ắc quy thì cứ vô tư đi bạn
                em xài adapter co sẵn ở nhà biến từ 220 xuống 3-> 12v
                  @swat_heliket: sao bạn không post mạch của bạn lên + cả code bạn viết nữa thì bị sai ở đâu mọi người mới giúp bạn được chứ, làm mạch mà cứ nói qua nói lại bằng văn xuôi thế này sao giúp nhau được =="
                    Mình chưa xài adapter rời bao giờ bạn ơi, chỉ xài qua cổng usb thôi. Cái adapter của bạn ra bao nhiêu ampre vậy?
                      output nó ghi là 450mA. ah mà đúng rồi hôm trước cũng cái mạch đó mình ghim úb vào máy tính thù đột nhien máy mất nguồn. reset lại luôn
                        bạn làm ơn post dùm mình cái sơ đồ nguyên lí của nguồn dùng usb được ko??
                          Nguồn này xài đc rồi, còn usb thì bạn cắm vào rồi lấy đồng hồ đo, 4 chân thì sẽ có 1 chân 5v, 1 chân mass và 2 chân tín hiệu (2 chân này thường nằm giữa)
                          Bạn còn thắc mắc thì post sơ đồ mạch của bạn lên đi cho mọi người dễ giải thích, chứ cứ hỏi lý thuyết rồi bắt người trả lời tưởng tượng mệt lắm.
                          Thâns!!
                          • #28
                            thank.có lẽ được rồi. có thể do chạm mạch như 1 số bác ở đây nói. 1 lần nữa. thank các bác nhiều
                            • #29
                              đây là chương trình. mạch em đã thử chạy ngon lành trên prteus rồi. em đã bỏ 4 con 89c52 cho sản phẩm đầu tay này rồi. các bác xem giúp cho.
                              #include <at89x52.h>
                              void delay (unsigned int ms)
                              unsigned int i ;
                              unsigned char j ;
                              for (i=0;i<ms;i++)
                              for (j=0;j<125;j++)
                              void sangdon(void)
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0xbf;delay(300);
                              P1=0xdf;delay(300);
                              P1=0xef;delay(300);
                              P1=0xf7;delay(300);
                              P1=0xfb;delay(300);
                              P1=0xfd;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0x7e;delay(300);
                              P1=0xbe;delay(300);
                              P1=0xde;delay(300);
                              P1=0xee;delay(300);
                              P1=0xf6;delay(300);
                              P1=0xfa;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0x7c;delay(300);
                              P1=0xbc;delay(300);
                              P1=0xdc;delay(300);
                              P1=0xec;delay(300);
                              P1=0xf4;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0x78;delay(300);
                              P1=0xb8;delay(300);
                              P1=0xd8;delay(300);
                              P1=0xe8;delay(300);
                              P1=0xf0;delay(300);
                              P1=0x70;delay(300);
                              P1=0xb0;delay(300);
                              P1=0xd0;delay(300);
                              P1=0xe0;delay(300);
                              P1=0x60;delay(300);
                              P1=0xa0;delay(300);
                              P1=0xc0;delay(300);
                              P1=0x40;delay(300);
                              P1=0x80;delay(300);
                              void sanghet(void)
                              P1=0x00;delay(1000);
                              void tathet(void)
                              P1=0xff;delay(1000);
                              void xenke(void)
                              P1=0x55;delay(1000);
                              P1=0xaa;delay(1000);
                              void chay(void)
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0xff;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0xff;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0xff;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0xff;delay(300);
                              P1=0x7f;delay(300);
                              P1=0x3f;delay(300);
                              P1=0x1f;delay(300);
                              P1=0x8f;delay(300);
                              P1=0xc7;delay(300);
                              P1=0xe3;delay(300);
                              P1=0xf1;delay(300);
                              P1=0xf8;delay(300);
                              P1=0xfc;delay(300);
                              P1=0xfe;delay(300);
                              void giua(void)
                              P1=0x7e;delay(1000);
                              P1=0xbd;delay(1000);
                              P1=0xdb;delay(1000);
                              P1=0xe7;delay(1000);
                              P1=0x66;delay(1000);
                              P1=0xa5;delay(1000);
                              P1=0xc3;delay(1000);
                              P1=0x42;delay(1000);
                              P1=0x81;delay(1000);
                              main()
                              while(1)
                              sangdon();delay(1000);
                              sanghet();delay(100);
                              tathet();delay(100);
                              xenke();delay(1000);
                              chay();delay(1000);
                              giua();delay(1000);
                              • #30
                                em post chương trình rồi đó. các bác giúp em đi. hôm nay cái mạch của em khi thì cháy hết 8 bóng khi chỉ sáng 1,2 bóng. là do con ic ko xuất tín hiệu. em phải làm sao đây????
                                swat_heliket Tìm hiểu thêm về swat_heliket
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
