Mạch đo vận tốc Motor ("vận tốc kế")
  • Mạch đo vận tốc Motor ("vận tốc kế")
    t
    Xin chào các anh chị trong diễn đàn hiện nay mình đang thực hiện đề tài thiết kế mạch đo vận tốc động cơ (hay con gọi là vận tốc kế) dùng vi điều khiển 8051 hiển thị ra lcd hay led 7 đoạn.
    Theo như mình tìm hiểu thì thực chất mạch trên là đếm số xung tạo ra trong 1 khoảng thời gian nào đó sau đó đưa vào vi xử lý tính toán rồi xuất ra khối hiển thị.
    các anh chị em nào có tài liệu hay ý kiến xin chỉ giáo.
    xin chân thành cảm ơn.
    Mình thường sử dụng 1 encoder tương đối, sử dụng ngắt ngoải ext_irq để đọc tín hiệu xung, có thể sử dụng 2 ngắt ngoài để đọc 2 pha A,B để x4 độ phân giải.
    Tài liệu thì lên GOOGLE nhiều lắm.
    Skype: thanhtruong0315
      Nguyên văn bởi daivuphilong Xem bài viết
      t
      Mình thì dùng phương pháp đơn giản hơn nhưng vẫn đạt hiệu quả tốt. Dùng một động cơ đồng bộ (sử dụng động cơ quay chận dùng quay tuốc năng của quạt hay động cơ quay chậm trong các bộ hào quang của ảnh phật Quan Âm ) bỏ phần nhông chuyền , quấn lại cuộn dây khỏang 800 vòng. Rotor gắn với trục động cơ còn phần vỏ bắt vào nắp sau động cơ chổ cánh quạt. Nếu dùng bộ phận phát tốc phía sau các động cơ quay chậm có điều chỉnh tốc độ thì cứ để nguyên như vậy bắt vào động cơ theo phương pháp trên.Khi động cơ quay phần phát tốc này sẽ phát ra một điện áp AC. Chỉnh lưu lai và chia áp để đưa vào đồng hồ Volt DC hiện số thang đo 20VDC ( giá trên thị trường khoảng 102K ) . Như vậy ta sẽ có một đồng hồ đo tốc độ hiện số đơn giản nhưng vẫn đạt được độ chính xác theo yêu cầu. Khuyết điểm của nó là chỉ đo trực tiếp trên động cơ đang thử nghiệm còn nếu muốn đo tốc độ của nhiều động cơ khác nhau thì phải dùng phương pháp khác.
        t
        Có 2 cách để đo vận tốc động cơ:
        1-phương pháp trực tiếp:động cơ đồng trục nối với máy phát tốc hoặc encoder, người ta đo điện thế trên máy phát tốc hoặc giải mả encoder suy ra vận tốc.
        2-phương pháp gián tiếp:có nhiều phương pháp,thông dụng nhất là pp hoạt nghiệm
        PHƯƠNG PHÁP HOẠT NGHIỆM:
        1-em dùng mạch 555 tạo ra tần số 200hezt (nếu muốn đo vận tốc tối đa 12.000 rpm)cho sáng đèn led siêu sáng.
        2-Vạch 1 vạch lên trục động cơ.Chiếu ánh sáng vào trục động cơ,điều chỉnh tần số để thấy được vạch này.
        3-Vận tốc động cơ bây giờ sẽ là :Tần số mạch 555 X 60 (vì vtdc tính bằng phút)
        4-Dùng vdk đo tần số mạch 555 x60 hiển thị ra kết quả.
        5-hết.
        Em dùng module đếm để đếm tần,rất giản dị.Chúc em thành công
          em xin cám ơn các anh chị đã cho em gợi ý em sẽ bắt tay vào lam nếu có trục trặc xin anh chị chỉ giáo tiếp
            mình có làm cái này, mình sử dụng 1encoder đếm số vòng của động cơ, xung này được cấp vào chân t0 hoặc t1 thông qua bộ đếm sự kiện của timer0 hoặc 1, dùng 1timer tạo time 1s, sau mỗi 1s bạn cho ngắt và đếm số xung đó, cái này làm gần như việc đo tần số
            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
            Mời các bạn ghé thăm !!!
              t
              Trong thực tế mình thường làm theo cách này, đơn giản, chính xác và quan trọng nhất là giàm giá thành: http://www.dientuvietnam.net/forums/...91o%E1%BA%A1n?
              Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
              32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
              ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
              email:
              Webite:
                xin cám ơn các anh chị đã chỉ giáo, về phần cứng em nghĩ đã tạm ổn bây giờ em đang tập trung vào tìm giải thuật mong anh chị tiếp tục giúp đỡ cam ơn anh chi nhiều
                  chào các anh chị em đang gặp 1 rác rối trong giải thuật của đồ án này.
                  Nếu số vòng quay qua lớn thì kết quả hiện thị ra led 7 đoạn là 1 số 2 byte nhưng trong thanh ghi cua 89 chỉ có 1byte thôi.
                  Các anh chị có cách nào giúp em với.
                  em chân thành cám ơn nhiều
                  daivuphilong Tìm hiểu thêm về daivuphilong
