Lúc đầu em viết code chạy rất ok. Nhưng tự nhiên bữa nay con DS1307 không chạy nữa, giờ phút giây cứ đứng yên một chỗ. Em nghi ngờ là bit CH không được set về 0 làm dao động trong con DS không chạy nên cũng đã set bit này về 0 nhưng vẫn không được. Nhờ các bác chỉ giùm xem nguyên nhân là do đâu
DS1307 bị đứng
Em gửi code để các bác xem bị lỗi gì, giúp giùm em với.Attached Files
Nguyên văn bởi phuong197 Xem bài viếtLúc đầu em viết code chạy rất ok. Nhưng tự nhiên bữa nay con DS1307 không chạy nữa, giờ phút giây cứ đứng yên một chỗ. Em nghi ngờ là bit CH không được set về 0 làm dao động trong con DS không chạy nên cũng đã set bit này về 0 nhưng vẫn không được. Nhờ các bác chỉ giùm xem nguyên nhân là do đâu|
dang chạy má bị đứng lại ko chạy nưa ak,cái này hình như bị lỗi phần cứng rồi bạn ak,m cung vừa mới làm xong cái đồ án đồng hồ sử dụng ds 1307 lúc đầu không chạy nhung tác động 1 lực nhỏ vao thạch anh cua ds là chạy,có lúc thì đứng im reset cũng ko dc nữa,reset liên tục bạn ak,
Các bạn có thể xem qua cái mach của mình được không. Mình làm đồ án đồng hồ số dùng led đơn hiển thị gio: phut: giay mình làm phần cứng xong rồi, chương trình mình cũng đã viêt. Đây là sơ đồ mạch của minh đây các bạn xem giúp mình có vấn đề chi không nhé.
Vấn đề là khi mình làm mạch xong rồi nạp chương trình nó chỉ hiện thị mỗi 6 số 8 không à. Khi mình tháo con vi điều khiển ra nó cũng hiển thị 6 số 8 bạn ạ, các bạn có thể góp ý cho mình phần cứng bị lỗi chỗ nào không nhé. Nếu như thế này thì không có sự tham gia của vi điều khiển thì làm sao mà điều khiển được đồng hồ. Còn đây là code của nó mà mình đã sưu tấm được của anh pctcom
Code:$MOD51 ;===================================== XUNG_NHAY DATA 38H ; XUNG 100ms BIEN_NHAY DATA 39H ;0 = SANG TAT CA DEN , 1 = NHAY led TUONG UNG KHI set GIAY DATA 40H PHUT DATA 41H GIO DATA 42H DONVI_GIAY DATA 47H CHUC_GIAY DATA 48H DONVI_PHUT DATA 49H CHUC_PHUT DATA 4AH DONVI_GIO DATA 4BH CHUC_GIO DATA 4CH PHAN_TRAM_GIAY DATA 4DH FLAG_SET DATA 4EH ;0 = KHONG SET , 1 = SET PHUT , 2 = SET GIO LED_GIAY BIT P2.0 LED_C_GIAY BIT P2.1 LED_PHUT BIT P2.2 LED_C_PHUT BIT P2.3 LED_GIO BIT P2.4 LED_C_GIO BIT P2.5 ;--------I2C------- SCL BIT P3.0 SDA BIT P3.1 SW_1 BIT P3.2 SW_2 BIT P3.3 SW_3 BIT P3.4 LED_DATA EQU P0 BYTE_W EQU 11010000B BYTE_R EQU 11010001B ADD_LOW EQU 62H DATA_DS EQU 63H ;===================================== ;===================================== ORG 00H LJMP MAIN ;=========================== ;=========================== ORG 0BH LJMP NGAT_TIME ;=========================== ;=========================== ORG 030H MAIN: ;reset tat ca cac bien MOV GIAY,#0 MOV PHUT,#0 MOV GIO,#0 MOV BIEN_NHAY,#0 MOV XUNG_NHAY,#0 MOV FLAG_SET,#0 MOV R0,#0 MOV IE,#10001010B MOV TMOD,#11H MOV TL0,#LOW(-9216) MOV TH0,#HIGH(-9216) SETB TR0 MOV A,#0FFH MOV LED_DATA,A MOV DPTR,#BANGSO CLR SCL CLR SDA NOP SETB SCL SETB SDA NOP MOV ADD_LOW,#00H MOV DATA_DS,#00H LCALL WRITE_BYTE ;========================================== LOOP_HIEN_THI: ; chuong trinh chinh chay tai day ;========================================== MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,L_HT CALL INIT_PORT L_HT: LCALL HIEN_THI LCALL SCAN_KEY SJMP LOOP_HIEN_THI ;========================================== INIT_PORT: ;==================================================READS SECONDS READ_SEC: MOV ADD_LOW,#00h LCALL READ_BYTE MOV GIAY,DATA_DS LCALL I2C_STOP ;==================================================READS MINUTES MOV ADD_LOW,#01h LCALL READ_BYTE MOV PHUT,DATA_DS LCALL I2C_STOP ;==================================================READS HOURS MOV ADD_LOW,#02h LCALL READ_BYTE MOV GIO,DATA_DS LCALL I2C_STOP RET ;================================================================================== ;=====stop I2C communication I2C_Stop: CLR SDA SETB SCL NOP SETB SDA RET ;================================================================================== ;***************************************************** ;* WRITE DATA_DS TO DS1307 1 BYTE * ;* INPUT : ADD_LOW * ;* : DATA_DS * ;***************************************************** WRITE_BYTE: CLR SDA ;start bit CLR SCL MOV A,#BYTE_W ;send control byte LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy CLR SCL MOV A,ADD_LOW ;send address low LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy CLR SCL MOV A,DATA_DS ;send DATA LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy CLR SDA CLR SCL SETB SCL ;stop bit SETB SDA RET ;****************************************************** ;* READ DATA FROM DS1307 1 BYTE * ;* INPUT : ADD_HIGH * ;* : ADD_LOW * ;* OUTPUT : DATA_DS * ;****************************************************** READ_BYTE: CLR SDA ;start bit CLR SCL MOV A,#BYTE_W ;send control byte LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy CLR SCL MOV A,ADD_LOW ;send address low LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy CLR SCL SETB SCL SETB SDA CLR SDA ;start bit CLR SCL MOV A,#BYTE_R ;send control byte LCALL LOOP_BYTE SETB SDA SETB SCL JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy CLR SCL LCALL LOOP_READ SETB SDA SETB SCL CLR SCL SETB SCL ;stop bit SETB SDA RET ;**************************************************** ;* WRITE * ;* INPUT: ACC * ;**************************************************** LOOP_BYTE: PUSH 02H MOV R2,#08H LOOP_SEND: RLC A MOV SDA,C SETB SCL CLR SCL DJNZ R2,LOOP_SEND POP 02H RET ;***************************************************** ;* READ * ;* OUTPUT: ACC * ;***************************************************** LOOP_READ: PUSH 02H MOV R2,#08H LOOP_READ1: SETB SCL MOV C,SDA CLR SCL RLC A DJNZ R2,LOOP_READ1 MOV DATA_DS,A POP 02H RET ;========================================== TACHSO: ; tach rieng hang chuc va hang don vi bang cach chia cho 10 ;========================================== MOV A,GIAY ;Lan luot chia cac Bien: Giay, Phut, Gio cho 10 MOV B,#10H ;de tach phan Don Vi va Hang Chuc ra, de cat rieng vao cac Bien tuong ung. DIV AB ;PHAN NGUYEN trong A, PHAN DU trong B MOV CHUC_GIAY,A ;Luu lai HANG CHUC Giay MOV DONVI_GIAY,B ;luu lai DON VI Giay ;========== MOV A,PHUT MOV B,#10H DIV AB MOV CHUC_PHUT,A MOV DONVI_PHUT,B ;========== MOV A,GIO MOV B,#10H DIV AB MOV CHUC_GIO,A MOV DONVI_GIO,B RET ;======================================== HIEN_THI: ; HIEN THI LED 7 DOAN ;======================================== MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,CHOP_NHAY LCALL HIENTHI AJMP THOAT_HIENTHI ;======================================== CHOP_NHAY: ; KIEM TRA BIEN NHAY VA FLAG_SET DE TAO HIEU UNG NHAY LED DANG SETING ;================================= MOV A,BIEN_NHAY CJNE A,#0,CHOP_NHAY1 LCALL HIENTHI AJMP THOAT_HIENTHI CHOP_NHAY1: LCALL NHAY JMP CHOP_NHAY THOAT_HIENTHI: RET ;================================= HIENTHI: ;================================= LCALL HIENTHI_S LCALL HIENTHI_P LCALL HIENTHI_G RET ;================================= NHAY: ;================================= MOV A,FLAG_SET CJNE A,#1,KT1 LCALL HIENTHI_S LCALL HIENTHI_G KT1: MOV A,FLAG_SET CJNE A,#2,THOAT_N LCALL HIENTHI_S LCALL HIENTHI_P THOAT_N: RET ;================================= HIENTHI_S: ;================================= ;hien thi hang don vi cua Giay MOV A,DONVI_GIAY MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_GIAY LCALL DL SETB LED_GIAY ;========== MOV A,CHUC_GIAY ;hien thi hang chuc cua Giay MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_C_GIAY LCALL DL SETB LED_C_GIAY RET ;================================= HIENTHI_P: ;================================= MOV A,DONVI_PHUT ;hien thi hang don vi cua Phut MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_PHUT LCALL DL SETB LED_PHUT ;============ MOV A,CHUC_PHUT ;hien thi hang chuc cua Phut MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_C_PHUT LCALL DL SETB LED_C_PHUT RET ;================================= HIENTHI_G: ;================================= MOV A,DONVI_GIO ;hien thi hang don vi cua gio MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_GIO LCALL DL SETB LED_GIO ;============ MOV A,CHUC_GIO ;hien thi hang chuc cua Gio MOVC A,@A+DPTR MOV LED_DATA,A CLR LED_C_GIO LCALL DL SETB LED_C_GIO RET ;================================= NGAT_TIME: ;================================= INC XUNG_NHAY INC PHAN_TRAM_GIAY ;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY MOV TL0,#LOW(-9216) MOV TH0,#HIGH(-9216) SETB TR0 ;=============== PUSH ACC PUSH PSW ;Thanh ghi trang thái chuong trình ;========== MOV A,XUNG_NHAY ;TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY CJNE A,#25,TIME1 MOV XUNG_NHAY,#0 INC BIEN_NHAY MOV A,BIEN_NHAY CJNE A,#3,TIME1 MOV BIEN_NHAY,#0 ;========== TIME1: MOV A,PHAN_TRAM_GIAY ;Kiem tra bien PHAN_TRAM_GIAY - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = CJNE A,#100,THOAT_NGAT_TIME MOV PHAN_TRAM_GIAY,#0 ;Neu = 100 thì set bien nay = 0 ;=============== THOAT_NGAT_TIME: LCALL TACHSO POP PSW POP ACC RETI ;================================== SCAN_KEY: ;KIEM TRA PHIM NHAN ;================================== SW1: ;SET TIME JB SW_1,SW2 INC FLAG_SET MOV A,FLAG_SET CJNE A,#3,L_SW1 ;========== MOV ADD_LOW,#01H MOV DATA_DS,PHUT LCALL WRITE_BYTE ;========== MOV FLAG_SET,#0 L_SW1: LCALL DL1 LCALL DL1 LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP NOKEY ;=============== SW2: ;SET_MIN JB SW_2,SW3 MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,SW20 LJMP NOKEY SW20: MOV A,FLAG_SET CJNE A,#1,TANG_GIO ; JB SW_2,SW3 ;=============== TANG_PHUT: INC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1 MOV A,PHUT CJNE A,#60,L_SW2 ; MOV PHUT,#0 ;Neu = 60 thì set bien nay = 0 L_SW2: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP SW2 ;=============== TANG_GIO: ;SET HOUR JB SW_2,SW3 MOV A,FLAG_SET CJNE A,#2,SW3 JB SW_2,SW3 INC GIO ;Roi tang Bien Gio them 1 MOV A,GIO CJNE A,#24,L_TANG_GIO ;Bien gio = 60? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = MOV GIO,#0 L_TANG_GIO: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP TANG_GIO ;============================== SW3: ;DANG NHAN SW3? JB SW_3,NOKEY ;KHONG NHAN SW2? KIEM TRA SW3 MOV A,FLAG_SET CJNE A,#0,SW30 LJMP NOKEY SW30: MOV A,FLAG_SET ;DANG NHAN SW2. KIEM TRA CHE DO CHINH GIO HAY CHINH PHUT. CJNE A,#1,GIAM_GIO ; JB SW_3,NOKEY ;=============== GIAM_PHUT: DEC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1 MOV A,PHUT CJNE A,#-1,L_SW3 ;Bien Phut = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = MOV PHUT,#59 ;Neu = -1 thì set bien nay = 60 L_SW3: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP SW3 ;=============== GIAM_GIO: ;=============== JB SW_3,NOKEY MOV A,FLAG_SET CJNE A,#2,NOKEY LCALL HIENTHI JB SW_3,NOKEY DEC GIO ;Roi Giam Bien Gio them 1 MOV A,GIO CJNE A,#-1,L_GIAM_GIO ;Bien gio = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong = MOV GIO,#23 L_GIAM_GIO: LCALL DL1 LCALL DL1 LJMP GIAM_GIO ;=============== NOKEY: RET ;================================= DL: ;================================= MOV R7,#200 DJNZ R7,$ RET ;================== DL1: ;================== PUSH 00H PUSH 01H MOV R1,#20O DEL: LCALL HIEN_THI LCALL HIEN_THI LCALL HIEN_THI MOV R0,#250 DJNZ R0,$ DJNZ R1,DEL POP 01H POP 00H RET ;=================== DELAY_1MS: ;=================== MOV R7,#200 DL_1MS_1: MOV R6,#200 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DL_1MS_1 RET ;==================== DELAY: ;==================== NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET ;================================= BANGSO: ;================================= DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H RET END
Mong các bác có thể bớt chút thời gian xem qua bai của mình cái nhé. Thank các bác nhiều và chúc các bác luôn hạnh phúcLast edited by dat 302; 03-06-2011, 17:06.
Nguyên văn bởi dat 302 Xem bài viếtCác bạn có thể xem qua cái mach của mình được không. Mình làm đồ án đồng hồ số dùng led đơn hiển thị gio: phut: giay mình làm phần cứng xong rồi, chương trình mình cũng đã viêt.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-7-thanh/page2
Nếu không muốn đưa tên của tác giả viết code này thì bạn chỉ cần nói đây là code mà bạn đã sưu tầm chứ. Buồn thật???PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietĐúng, nếu chú tâm thì chỉ cần mỗi tiếng Việt là đã khá đủ để làm đa số công việc thông thường, ở thời đại ngày nay khi tài liệu sách vở phương tiện thông tin liên lạc đã nhiều. Nhưng cũng chính ở thời nay giao lưu các nước nhiều...
hôm nay, 20:26 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi mèomướpDạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.Hôm qua, 17:22
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Tiếng Anh, Đình Thường phải nói là rất tệ, khiến việc giao tiếp đời thường thôi cũng khó chứ nói gì về kĩ thuật.
Nhân tiện, nhờ các bạn, các bác xem giúp thư ĐT viết thế này liệu có thể gửi tới địa chỉ nhận hay chăng,...-
Hôm qua, 11:52 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi vi van phamUống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Nếu chú tâm thì học tiếng Việt cũng đủ rồi, thừa sức làm việc rồi.
Nhưng có hiểu điều đó không mới là vấn đề. Khi mà học ngoại ngữ để đi đạp xích lô đón khách???...-
19-02-2025, 21:27 -
bởi xenopus123Cần hỗ trợ mạch đồng hồ vạn niên 89c52 ds1302 ds18b20 dùng 16 led 7 đoạn
19-02-2025, 21:24 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Nhìn kỹ hàng đi cu. Chứ ra đường cứ thấy đàn bà rồi bảo:
- Tôi cũng có vợ như thế....
Đảm bảo cu nát người luôn....-
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 14:40 -
