phần cứng mình chưa có máy ảnh nên chưa chụp cho các bạn xem được.nói chung là cũng đơn giản thui bạn ạ.mình tận dụng cổ góp của moto cũ mà .
LED xoay 89c4051
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtĐiểm bắt đầu tại 12hour cho xuất ra port giá trị 0ah giữ giá trị này tại port trong vài chục ms, rồi xuất tiếp ra cho port giá trị 0bh cũng giữ lại trong vài chục ms, cứ thế cho các giá trị còn lại.
Giá trị vài chục ms phụ thuộc tốc độ động cơ.
nhưng mà mình vẫn có 1 chút thắc mắc, thứ nhất là cái delay ms kia cũng chỉ là mình áng chừng tùy theo tốc độ động cơ đúng ko?
một điều nữa là mình thấy hầu hết các hiệu ứng các bác đưa lên đều có kiểu hiển thị ko khép kín, mà luôn có 1 đoạn khoảng 90 độ làm điểm bắt đầu + kết thúc chuỗi, nếu mà làm áng chừng theo tốc độ động cơ thế kia thì mình chưa ko biết có chạy được hiệu ứng chạy thành một vòng tròn khép kín thì đồng bộ vòng kiểu gì được nhỉ?
ak mà các bác có thể tư vấn cho em 1 chút về con cảm biến được ko, lên tìm loại nào mà tránh nhiễu được nhỉ?Last edited by mast090; 03-06-2011, 23:35.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Thank bạn nhiều. Đang làm tốt nghiệp. để xong cái là bay vô nghiên cứu mấy cái này chơi cho sướng cái đời ^^ hehe
Có gì mình xin liên hệ nha!
Mọi người có thể tham khảo thêm ở luồn này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-LED-%21%21%21
Bài của bác " chung1608 " trong này thật sự chất lượng đấy ^^
Cái này khá đẹp đó. Minh cũng đang làm thử mói hiện dc chữ A thui ko dùng ngắt ngoài nên chữ A cứ chạy vòng vòng. Code mình viết = C. Nêu ko dùng ngắt các bạn phải xác định chính xác nó quay 1 vòng hêt nhiêu time để delay. các ban tham khảo nhé:
for(i=0;i<8;i++)
P2=T[i];;
delay(50); // do rong cua chữ
P2=0;
delay(2000); // ko dùng ngắt phải xác đinh cái này chính xác thi chữ mới đứng yên dc
quay = dt nen no vay AE thong cam
Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtCái này khá đẹp đó. Minh cũng đang làm thử mói hiện dc chữ A thui ko dùng ngắt ngoài nên chữ A cứ chạy vòng vòng. Code mình viết = C. Nêu ko dùng ngắt các bạn phải xác định chính xác nó quay 1 vòng hêt nhiêu time để delay. các ban tham khảo nhé:
for(i=0;i<8;i++)
P2=T[i];;
P2=0;
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtthế thì ngon rồi, mình hiểu cách xuất dữ liệu rồi, mình nghĩ có thể tự viết code được, còn cái link bạn đưa lên mình có xem qua 1 chút, có lẽ thi xong mình sẽ bắt tay vào làm
Sở dĩ mình cho chạy chữ ở 2/5 vòng tròn vì mình muốn 1 dòng chữ đừng lại hiển thị hết dãy chữ đó (ví dụ clip ở trong 1 là để hiển thị hết chữ dientuvietnam.net). Chương trình quét bảng mã sẽ quản lý số lượng giá muốn xuất. Nếu muốn chạy hết vòng tròn thì ko cần quản lý số lượng giá trị, cứ xuất liên tục cho tới lần ngắt tiếp theo.
Còn về cảm biến thì trong web trường mình cũng có post tham khảo rồi, nếu muốn rẻ thì dùng led hồng ngoại loại photo interrupt. Còn muốn chống nhiễu tuyệt đối thì dùng cảm biến từ trường (Hall Effect Sensor. Web tham khảo http://tme.com.vn/Products.aspx?cateId=318)Last edited by chung1608; 04-06-2011, 17:30.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtđã có bác nào viết được code chữ chạy chưa? bác "chung1608" viết được giùi thì up lên cho anh em tham khảo với
@chung1608: về con cảm biến thì có lẽ mình sẽ dùng con cảm biến chữ U trong cái encoder 32 lỗ dùng đo tốc độ động cơ, mình thấy nó chạy khá là ổn định, vì động cơ chạy tầm 4000 vòng/phút mà vẫn xuất đủ 32 xung/vòng, hình như nó gần giống với cái cảm biến ở con chuột bi thi phải. nhưng cái vấn đề đồng bộ vòng mình vẫn thắc mắc đó là ví dụ mình làm 1 cái Clock = chính cái led quay này luôn thì điểm kết thúc của vòng cần sự đồng bộ với điểm khởi đầu xuất phát khi bắt đầu có ngắt, cái này thì nên giải quyết sao vậy bác?Website chính thức đổi địa chỉ website thành
phần viết code mình gà lắm.mới học VDK được có 2 buổi mà chỉ biết nhưng chương trình đơn giản thui còn phức tạp thì mình chị bó tay luôn.code mạch của mình là mình tìm ở trên mạng mà về chỉnh sửa lại chút thui.mình cũng đã thử viết cho chữ chạy nhưng không được ai biết giúp mình vớiSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtphần viết code mình gà lắm.mới học VDK được có 2 buổi mà chỉ biết nhưng chương trình đơn giản thui còn phức tạp thì mình chị bó tay luôn.code mạch của mình là mình tìm ở trên mạng mà về chỉnh sửa lại chút thui.mình cũng đã thử viết cho chữ chạy nhưng không được ai biết giúp mình vớiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtmình nghĩ nếu đã làm được code chữ cố định thì sẽ làm được chữ chạy như led ma trận thôi vì nguyên lý chạy ở led ma trận là xuất sớm hay xuất muộn 1 khoảng thời gian nhất định sau khi chữ chạy hiển thị 1 lần, bạn thử xem sao
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
