giải quyết cái này bằng cách li opto MOC3021 kết hợp triac và dùng nguồn đảm bảo tí (2576 chẳng hạn)!
Anh em xem dùm mình sơ đồ nguyên lý này với.
chào bạn mình thì cũng không rành lắm dâu nhưng vấn đề này thì mình cũng từng gặp qua rùi.trước hết bạn phần thiết kế xoay chều của bạn tách biệt với phần 1 chiều,đồng thời bạn cho thêm 1 tụ 100u và 104 măc lọc sau 7805 nhé.m làm vật thấy chạy rất tốt
chúc bạn thành công
SAU KHI THAM KHẢO CÁC Ý KIẾN, MÌNH VẼ LẠI MACH NHƯ THẾ NÀY, CÁC BẠN CHO Ý KIẾN DÙM MÌNH NHÉ.
http://cC3.upanh.com/23.170.30218272.6th0/hinh.pngLast edited by minhthe08117; 02-06-2011, 21:31.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
