mình làm ở mưc độ thí nghiệm thôi, với lại thời gian không đủ nên ko làm hết được. Mình làm cái mạch công suất này mà sao nó ko chạy, ahf mà mìn lam ko khác datasheet là mấy. bạn xem dùm mình.mình xem di xem lại mà vẫn không biết sai chỗ nào?
Cong tac dieu khien tu xa bang Remote TV+hen gio
Nguyên văn bởi animo Xem bài viếtBạn Lat74 ơi!
Bạn hướng dẫn cách sử dụng mạch của bạn đi, làm sao để nhớ phím remote, phím 1 đèn 1, phím 2 đèn 2. Cám ơn nhiều.
Công tắc 1(S1) : Nhấn và giứ S1, trong khi đó nhấn 1 nút nào đó trên Remote(vd phím 1), đèn LED1 chuyển trạng thái
Lúc này mã ir của phím 1 trên ĐKTX đã được nhớ trong con EEPROM 24c01 > phím 1 trở thành phím tắt mở công tắc 1
Tiếp tục lặp lại với S2(công tắc 2) Và nút hẹn giờ S3(chọn trên ĐKTX 3 phím khác nhau nhé)
Mạch chạy được với bất kỳ ĐKTX IR nào(Sony,Samsung LG ....)
bạn Lat74 ơi.xem dùm mình cái mạch công suất xay chiều, mình dùng moc3020 như bạn nhưng sao nó ko chạy mà chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt.
ko biết sai chỗ nào?
http://cC9.upanh.com/23.663.30725088...chcongsuat.png
Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtbạn Lat74 ơi.xem dùm mình cái mạch công suất xay chiều, mình dùng moc3020 như bạn nhưng sao nó ko chạy mà chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt.
úp lên up.anhso.net áĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trên mạch bạn có thể bỏ con R 1k và con C 104 đi ,nó có cũng có thể thể gây chớp đèn đâý
Hoặc có thể phải ktra lại con MOC nó cũng hay bị die đâý(đo thử 2 chân 4-6 xem có bị dính ko)Last edited by lat74; 14-06-2011, 21:00.
Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtMạch của bạn ko sai, hiện tượng chớp đèn(tải) là do các chân vđk khi cấp điẹn nhảy từ mức 0>1,Vấn đề chính là code bạn viết thế nào,bạn có thể láp nguyên sơ đồ và nạp code như mình đã post, đảm bảo 100% chay tốt rôì sau đó tự nghiên cưá ,chỉnh sưả...
Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtCode của mình mình nghĩ là đúng, tại mình có đk mấy con led thì vẫn chạy bình thường, nhưng đối vói tải xc mới bị thôi. Khi mình bấm nút trên remote thì port2.6 mức 0, thi opto dẫn-> có nguồn kích chân G cho triac. Ah mà không biêt chân triac mình làm đúng không nữa, Nhìn từ đằng trước từ trái sang phải thì thứ tự chân là 1 2 3 (chân 3 là chân G).
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtNẾU: mạch này mình không dùng triac mà chỉ dùng MOC để đóng mở dòng thì thế nào nhỉ? (Chỉ dùng cho tải nhỏ như quạt(60w), đèn(40w))??????
Nguyên văn bởi unghoangxinh Xem bài viếtbạn lat ơi cho mình hỏi mạch của bạn có thể mở rộng thêm công tắc được ko ? vì quạt thường có 3 số mà . nếu có thể mở rộng thành 3 số . chứ ko phải là 2 số như hiện giờ thì làm thế nào hả bạn ?
Hơn nữa đây là thiết bị đóng mở( 2 ct riêng biệt)cho 2 thiết bị khác nhau ,ko phải bộ dc số quạt
công tắc điều khiển từ xa
Chào các bác trong diễn đàn.
các bác xem giúp em với:
Mạch này em vẽ lại theo thiết kế của bác Minhdt (www.minhdt.info)
Em đã vẽ lại và thay rơle 12v bằng MOC+triac theo gợi ý của bác Minh, nhưng khi ráp mạch xong chạy thử thì không được , (mạch dùng để thay công tắc điều khiển bóng đèn)
nguồn cấp cho mạch em sử dụng cục xạc 9v, 300mA. khi mới cấp thì Led d3 sáng yếu dần rồi tắt, còn khi cấp xoay chiều thì bóng đèn (tải) sáng, em thấy led tắt nên rút hết ra cắm lại thì không thấy hiện tượng gì nữa,
các bác trong diễn đàn làm ơn phân tích và chỉ dùm em nguyên nhân của thất bại này với.
em cảm ơn . stungun@zing.vnLast edited by stungun; 26-06-2011, 16:23.0988 445 085
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
