D3 cháy là cái chắc vì nguồn 9V cấp trực tiếp qua nó mà ko có trở hạn dòng(cuộn dây của relay đối với điện áp DC xem như điện trở bằng 0), relay 12v dùng nguồn 9V chưa chắc đóng được.
Cong tac dieu khien tu xa bang Remote TV+hen gio
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtD3 cháy là cái chắc vì nguồn 9V cấp trực tiếp qua nó mà ko có trở hạn dòng(cuộn dây của relay đối với điện áp DC xem như điện trở bằng 0), relay 12v dùng nguồn 9V chưa chắc đóng được.
Bác cho hỏi luôn U vào chân 1 MOC 3020 là ? V vậy?0988 445 085
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtEm có dùng relay 12v đâu, đã thay relay = MOC+TRIAC rồi mà bác, em chỉ dùng để đóng mở bóng đèn thôi,
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnếu vậy thì con MOC đó die rồi, nguồn dưới 12V thì mắc thêm con trở 100Ohm vào chân 1 đi
cám ơn bác trước0988 445 085
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtbác xem mạch trên có sai thiếu gì thì bổ xung cho em cái
cám ơn bác trước
-Với nguồn 9v,áp sụt trên led là 2,5v,sụt trên 2 chân MOC là 2,5v, trên transitor(thông bão hòa) 1v,tổng cộng=6v nên mắc thêm 1 đt có trị số=3v/0.01=300r
Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viết-Bạn đo thử chân 1-2 MOC xem có chập hay dứt ko(nó có tc của di ốt)
thank0988 445 085
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtem cám ơn bác đã chỉ giáo. em kiểm tra và mạch đã chạy đc nhưng có vấn đề phát sinh nữa là: khi em dung remote để dk thì phải ấn vài lần thì đèn mới sáng, còn khi tắt thì chỉ cần 1 lần ấn nút duy nhất, vậy mạch của em có vấn đề gì vậy? bác cho em biết nguyên nhân đc không?
thank
-Nhiễu hồng ngoại
Xử lý = cách lắp thêm 1 tụ lọc nguồn 104 ngay sát mắt thu IR 3 chân
-Lấy mẫu xung IR chưa ổn
Xử lý = cách thay đổi độ trễ khi nhận tín hiệu IR(TIMER10 trong thu tục đọc IR(READ_IR))
Bác "lap74" ơi, em có mấy câu hỏi mong bác chỉ giáo:
-1. em xem trong sơ đồ nguyên lý của bác thì thấy co tới 4 tụ xoay chiều (2 trong mạch hạ áp và 2 dùng ở chỗ triac) vậy mà sao trong ảnh sp em lại thấy có mỗi 1 vậy bác ? mà trị số là ? vậy?
-2. Muốn nạp mã bác viết cho con IC AT9c251P thì em phải làm thế nào (bác hướng dẫn cụ thế nhé).
-3. Mạch hạ áp em lắp sao tụ lọc (1000u 25v) lại nhanh bị hỏng (phồng lưng), chạy khoảng 2-3h. Bác cho em biết nguyên nhân với và cách khắc phục luôn. ( mạch em : 220v AC -> tụ 105/400v//trở 2.4K ->cầu 4 diode 4007 -> C1000u/25V, zener 12v -> ka7805 -> mạch)
em không phải dân dt nên bác giải thích kỹ cho em với.
Bác cũng nên bổ xung thêm file chứa giá trị và hình ảnh của lk bên cạnh file PBC toàn mầu đen kia để bọn dân ngoại đạo như em biết đường mà làm theo chứ, không lại chẳng biết xuôi ngược thế nào diode hay điện trở mà cắm bác ạ
trân thành cảm ơn bác0988 445 085
chào các bro. hiện tại mình có cái mạch đk từ xa dung remote sony bị hỏng.điều khiển bằng nút bấm trên mạch vẫn oke,remote cũng k hỏng,nhưng khi đk bằng RM mạch k hoạt động.IC bị xóa tên,nhưng mình đoán là 89c2051.mạch dùng C1015 để đk khiển rơ le,có khi nào con IR bị chết không? xin ý kiến các bro.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
