hỏi về độ sáng LED 7 đoạn anod chung !!!
  • hỏi về độ sáng LED 7 đoạn anod chung !!!
    Em làm mạch đồng hồ dùng led 7 đoạn anod chung (14.2mm) transistor điều khiển A1013, nguồn cấp DC5v 2A, ic giải mã 74247 nối trực tiếp chân led. Em thấy nó sáng số 1 tới 7 thì độ sáng bình thường riêng số 8 là sáng yếu hơn. Mọi người biết làm sao cho cả 10 số xuất ra LED 7 đoạn có độ sáng như nhau ko chỉ em với
    Cho hỏi bạn có gắn con trở hạn dòng nào cho led không vậy và nếu có gắn thì bạn gắn chổ nào ?
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
      chăc chắn mạch của bạn đang dùng 1 con trở đấu vào chân A chung của led 7 đoạn.bây h bạn bỏ con trở đó đi rùi nối thẳng với vcc.đấu mỗi chân K của led 7 đoạn với 1 con trở là ok.
        từ Vcc đi trực tiếp qua A1013 từ 1013 cũng đi trực tiếp vào anod chung của led, các chân k của led cũng đi trực tiếp vào 74247 từ đầu tới đuôi chả có con trở nào, mạch dùng 894051 các chân điều khiển transistor đều được hỗ trợ thêm điện trở 4k7 kéo lên Vcc, mà nó là PNP có trở kéo lên hay ko cũng dẫn tốt mà ko hiểu sao lại số 8 sáng yếu hơn
          chắc chắn mạch của bạn có vấn để, bạn cho file nguyên lý hay cái j liên quan lên đây để xem
          bình thường mình toàn chơi C828 cho rẻ vẫn sáng chói, bạn chơi hẳn A1013 ko có lý j sáng mờ cả
          Website chính thức đổi địa chỉ website thành
          Mời các bạn ghé thăm !!!
            Nguyên văn bởi dan2 Xem bài viết
            Theo mình xét về nguyên lí:
            - số "1" ít thanh được sáng thì nó sẽ sáng nhất
            - số "8" nhiều thanh sáng hơn,tất nhiên tiêu hao nhiều hơn=> dòng cấp không đủ thì sẽ tối hơn các số khác là đúng, nhưng thường thì không có sự chênh lệch quá lớn mà mắt người cảm nhận được, mạch mình làm về đồng hồ, các số mà mắt người cảm nhận đc là gần giống nhau
            - Bạn dùng Anot chung thì tín hiệu TTL khi đưa đến các chân katot của led7seg thì nên qua trở hạn dòng thì led sẽ sáng hơn đấy , bạn thử xem ntn nhé? Chúc thành công!
            Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
            Gmail: -Mobile: 0989.194.472
              nếu là mạch chốt thì Anot của led có thể nối trực tiếp lên VCC. còn nếu quét thì chỉ dùng A1015 là đủ, không cần phải dùng A1013.
              các chân K của led phải nối vào điện trở từ 3.3 -> 100 om rồi mới vào 74247 tùy độ sáng của led. riêng dấu chấm của led điện trở phải lớn gấp đôi các chân khác
              led của bạn độ sáng các số không điều là do bạn không gắn điện trở cho các chân K, làm cho led sáng quá mức dẫn đến 74245 không cấp đủ dòng cho led. do đó có hiện tượng số 1 quá sáng, số 8 quá mờ. bạn nên gắn điện trở vào đảm bảo độ sáng các số sẽ điều nhau
              LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
                Không có R gì cả thì led sáng trắng lõi luôn rồi! Khi hiện số "8" thì các thanh led đều phải sáng và độ sáng sẽ không thể bằng khi có ít thanh led sáng hơn vì:
                - VDK sẽ không thể nhận nổi dòng từ cực B tran A1013 đổ vào.
                Do đó, bạn nên giảm độ sáng đèn xuống bằng R cực E trans A1013 và/hoặc tăng thêm R cực B trans A1013 với chân VDK!
                !e
                  Em muốn hỏi các bác chút xíu. em làm mạch đồng hồ dùng IC số mạch giới thiệu trên mạng loại cơ bản nhất dung 7447 va 7490 gì đó và dùng led 7 đoạn anot chung (loại đi VCC vào chân 3 và 8 k0 biết có phải anot chung không nhỉ? ) mà theo sơ đồ em chỉ thấy có mỗi con R 330 ohm nối vào VCC vậy em muốn hỏi có cần nối R 330 ohm vào tất cả các chân còn lại không ạ? vì em thấy nó sáng, mờ không đều trên 6 đèn và ngốn nguồn dữ lắm. cắm nguồn sạc nokia 5.7v 860mA mà cws kêu è è lọan cả lên
                  Có công mài sắt có ngày
                    với lại mọi người cho em hỏi làm sao mô phòng quét led bằng proteus mà transistor để kéo lên Vcc đc, em mô phỏng bằng trans toàn led ko sáng, thay trans bằng cổng NOT thì lại sáng. Dùng nhiều bản proteus lắm rồi từ 7.1 7.2 7.5 tới 7.7 mà ko cái nào đc
                      protues mô phỏng lỗi với led 7 thanh đơn và với 1 số mạch có tran quét nó cũng bị lỗi, nghĩa là có cái được cái ko, cái này bạn ko cần bận tâm, cứ viết đúng mã điều khiển cho nó rồi khi ra mạch thật bạn lắp Tran theo đúng nguyên lý là được, đảm bảo oke 100%
                      dan2 Tìm hiểu thêm về dan2
