giúp em ý nghĩa các câu lệnh và sơ đồ thuật toán của chương trình quét led 16x64
  • giúp em ý nghĩa các câu lệnh và sơ đồ thuật toán của chương trình quét led 16x64
    hix, em hiện tại làm đồ án vi xử lý về led ma trận, kiếm được 1 project về led ma trận 16x64 nhưng em ko hiểu về câu lệnh cũng như việc viết lưu đồ thuật toán cho nó ! kính mong được sự giúp đỡ của các bậc tiền bối giúp em hoàn thành cái đồ án này ạ !!
    Chương trình của nó đây ạ :-s
    PHP Code:
    CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
    EN_HC154        BIT    P3.3
    SH_CP             BIT     P3.0
    DATA_SERIAL        BIT     P3.1
    ST_CP             BIT     P3.2
    F_RUN            BIT    7FH
    CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
    DATA_ROW        EQU    P2
    INDEX_BYTE_ROW        EQU    30H
    NUM_ROW            EQU    16
    NUM_BYTE_COLLUM        EQU    8
    INDEX_POINT        EQU    31H
    INDEX_REG1        EQU    32H
    INDEX_REG2        EQU    33H
    NUM_BIT            EQU    34H
    WIDTH_BYTE        EQU    35H
    BUFFER_DPTRH        EQU    36H
    BUFFER_DPTRL        EQU    37H
    BUFFER_DPTRH1        EQU    38H
    BUFFER_DPTRL1        EQU    39H
    START@@@
    OSC 12MHZ@@@
    ORG     0000H
        LJMP     MAIN
    ORG    000BH
        LJMP    NGAT_TIMER0
    ORG     0030H
    MAIN
    CLR    F_RUN
        MOV    NUM_BIT
    ,#0
    MOV     DPTR,#STRING_CODE+2
    MOV    A,#0
    MOVC    A,@A+DPTR
        MOV    WIDTH_BYTE
    ,A
        MOV     DPTR
    ,#STRING_CODE-6
    LCALL     SET_INDEX_DPTR
        MOV    BUFFER_DPTRH1
    ,DPH
        MOV    BUFFER_DPTRL1
    ,DPL
        MOV     DPTR
    ,#STRING_CODE+3
    MOV    BUFFER_DPTRH,DPH
        MOV    BUFFER_DPTRL
    ,DPL
        MOV     INDEX_POINT
    ,#0
    MOV    INDEX_BYTE_ROW,#0
    LCALL    INIT_INTERRUPT
        LJMP    BEGIN
    BEGIN:
    ___HERE:
    MOV    IE,#82H
    JNB    F_RUN,___HERE
        MOV    IE
    ,#0
    CLR    F_RUN
        INC     NUM_BIT
        MOV    A
    ,NUM_BIT
        CJNE    A
    ,#9,___HERE
    ;MOV    IE,#0
    MOV    NUM_BIT,#0
    MOV    A,DPL
        CJNE    A
    ,BUFFER_DPTRL1,___SKIP3
        MOV    A
    ,DPH
        CJNE    A
    ,BUFFER_DPTRH1,___SKIP3
        MOV    DPTR
    ,#STRING_CODE+3
        MOV    BUFFER_DPTRL
    ,DPL
        MOV    INDEX_BYTE_ROW
    ,#0
    SJMP     ___HERE
    ___SKIP3
    INC     DPTR
        MOV    BUFFER_DPTRH
    ,DPH
        MOV    BUFFER_DPTRL
    ,DPL
    ;MOV    IE,#82H
    SJMP    ___HERE
        SJMP
    INIT_INTERRUPT:
    MOV     TMOD,#01H
    SETB    TR0
        SETB    TF0
        MOV    IE
    ,#82H
    RET
    NGAT_TIMER0:
    MOV    TH0,#0F3H
    MOV    TL0,#0A8H        ;12^6/12/50HZ/16=1250(FB1E)
    LCALL     SHIFT_DATA
        INC    INDEX_BYTE_ROW
        MOV    A
    ,INDEX_BYTE_ROW
        CJNE    A
    ,#NUM_ROW,___EXIT
    MOV    DPH,BUFFER_DPTRH
        MOV    DPL
    ,BUFFER_DPTRL
        SETB    F_RUN
    ___EXIT
    RETI
    SHIFT_DATA:
    SETB    EN_HC154    ;TA'T MA`NG HI`NH DE^? CHO^'NG LEM LED
    MOV     INDEX_REG1,#NUM_BYTE_COLLUM
    ___LOOP1:
    MOV     INDEX_REG2,#8
    MOV     A,INDEX_POINT
        MOVC     A
    ,@A+DPTR ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT
    ___LOOP2
    CLR     C
        RLC     A
        MOV     DATA_SERIAL
    ,C
        CLR     SH_CP
        SETB     SH_CP
        DJNZ     INDEX_REG2
    ,___LOOP2    ;DICH DU 8 BIT
        INC     INDEX_POINT
        DJNZ     INDEX_REG1
    ,___LOOP1    ;DICH DU 8 BYTE
    MOV    A,NUM_BIT        ;DE KIEM TRA CO ZERO
        JZ    ___SKIP1
        MOV     INDEX_REG2
    ,NUM_BIT
        MOV     A
    ,INDEX_POINT
        MOVC     A
    ___LOOP3
    CLR     C
        RLC     A
        MOV     DATA_SERIAL
    ,C
        CLR     SH_CP
        SETB     SH_CP
        DJNZ     INDEX_REG2
    ,___LOOP3    ;DICH DU 8 BIT
    ___SKIP1:
    CLR     ST_CP
        SETB     ST_CP
        MOV    DATA_ROW
    ,INDEX_BYTE_ROW    ;CHON HANG VA TICH CUC HC154
        CLR    EN_HC154
        MOV    INDEX_POINT
    ,#0
    RET
    SET_INDEX_DPTR:
    MOV    A,DPL
        ADD    A
    ,WIDTH_BYTE
        MOV    DPL
    ,A
        JNC    ___SKIP2
        INC     DPH
    ___SKIP2
    RET
    STRING_CODE:
    UNSIGNED CHAR CODE BMP002:
    ; IF
    FONT DISPLAY DISTORTIONPLEASE CHECK FONTS FORMAT OF SETUP.
    SOURCE FILE TEXT :ÑOÀ AÙN VI Xöû LYÙ THöïC HIEäN VUÕ NGOïC CHöÔûNG GVHD NGUYEÃN HAûI DöÔNG CAûM ÔN CAÙC BAïN ñAÕ UûNG HOä !^^
    WIDTH X HEIGHT (PIXELS) :500X16
    ;  FONT FORMAT/SIZE MONOCHROME LCD FONTS ,HORIZONTAL SCAN ,BIG ENDIAN ORDER/1008BYTE
    ;  FONT MAKE DATE  5/30/2011 9:33:23 PM
    DB 0F4H,010H,03FH;WIDTH PIXELS,HEIGHT PIXELS,WIDTH BYTES
    DB 000H
    ,000H,080H,006H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    DB 000H
    ,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,040H,008H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    DB 000H
    ,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,000H,000H,000H,000H,000H,003H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,083H
    DB 000H
    ,000H,000H,001H,0F9H,0B0H,03CH,0C3H,080H,07CH,008H,000H,007H,0FFH,0C0H,000H
    DB 000H
    ,01FH,079H,08CH,000H,000H,003H,0F3H,03AH,003H,08EH,000H,000H,000H,003H,0F7H
    DB
    080H,001H,0C0H,000H,000H,000H,007H,0E7H,0E6H,0FBH,0C7H,0E0H,000H,00EH,038H,000H
    DB 000H
    ,006H,000H,000H,0FBH,0C3H,086H,003H,0F0H,000H,000H,000H,000H,01CH,0C4H,080H
    DB
    008H,000H,000H,0C1H,030H,018H,081H,060H,030H,030H,000H,006H,0E9H,080H,00CH,000H
    DB 00EH
    ,031H,09AH,000H,000H,001H,082H,00CH,001H,084H,000H,000H,000H,00EH,033H,000H
    DB
    018H,080H,000H,000H,000H,01CH,063H,004H,071H,087H,030H,000H,006H,010H,000H,000H
    DB
    009H,000H,000H,071H,081H,006H,003H,098H,006H,000H,000H,000H,018H,060H,000H,01CH
    DB 000H
    ,000H,0C2H,000H,01DH,000H,060H,030H,000H,000H,004H,0C1H,080H,00CH,000H,00CH
    DB 030H
    ,000H,000H,000H,001H,084H,000H,001H,0C4H,000H,000H,000H,01CH,013H,000H,018H
    DB 030H
    ,000H,000H,000H,038H,023H,008H,061H,086H,018H,000H,007H,010H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,000H,061H,080H,000H,003H,00CH,006H,00CH,000H,000H,018H,063H,080H,01CH,01DH
    DB
    080H,0E4H,0E0H,01EH,038H,0C0H,070H,04CH,000H,000H,0C1H,0B7H,018H,070H,00CH,077H
    DB 00EH
    ,076H,003H,001H,0C9H,0CCH,002H,0C8H,070H,038H,038H,018H,003H,06EH,033H,0F7H
    DB 063H
    ,080H,000H,030H,003H,090H,063H,086H,018H,018H,00BH,021H,0C7H,032H,063H,09DH
    DB
    080H,063H,086H,09CH,003H,00FH,08CH,0FFH,0B1H,0C0H,07EH,06CH,0C0H,02CH,00FH,080H
    DB 06CH
    ,060H,00CH,018H,080H,060H,06CH,000H,001H,0C1H,0F3H,011H,0B0H,01FH,0E3H,036H
    DB 03EH
    ,003H,000H,0D8H,0CCH,002H,0E8H,0DCH,0CCH,0D8H,030H,003H,0E6H,026H,0C3H,0E6H
    DB 0E0H
    ,000H,061H,0F1H,0B0H,0FFH,006H,018H,018H,00BH,0A3H,073H,033H,06DH,08FH,080H
    DB 0FFH
    ,009H,08CH,003H,00DH,089H,0B1H,0F3H,070H,030H,06CH,0C0H,04CH,019H,080H,068H
    DB 060H
    ,00EH,019H,080H,060H,02CH,000H,001H,083H,033H,031H,000H,018H,063H,024H,066H
    DB 000H
    ,000H,0D0H,0CCH,002H,069H,098H,0CCH,080H,030H,006H,066H,064H,0E6H,06CH,0C0H
    DB 000H
    ,060H,0E1H,0A0H,0C3H,00EH,018H,000H,009H,0A6H,063H,031H,069H,019H,080H,0C3H
    DB
    019H,08CH,007H,00DH,099H,03BH,036H,060H,030H,0F8H,0C0H,07CH,01BH,080H,070H,040H
    DB 016H
    ,019H,000H,060H,028H,01EH,001H,083H,073H,023H,000H,018H,0E2H,068H,06EH,000H
    DB 000H
    ,0E0H,0D8H,004H,079H,099H,08DH,080H,030H,006H,0E6H,04CH,0E6H,0ECH,0C0H,0F0H
    DB 060H
    ,0C1H,0C0H,0C7H,00CH,038H,000H,011H,0E6H,063H,061H,05AH,01BH,080H,0C7H,031H
    DB
    008H,006H,01DH,093H,03BH,076H,060H,070H,0D9H,080H,08EH,013H,000H,070H,0C0H,026H
    DB 033H
    ,000H,0C1H,038H,01EH,001H,082H,066H,063H,020H,018H,0C6H,070H,04CH,000H,000H
    DB 0E1H
    ,098H,004H,031H,0B9H,099H,090H,030H,004H,0CCH,0CCH,0C4H,0CDH,0C0H,0F0H,060H
    DB 0C1H
    ,0C0H,0C6H,00CH,030H,000H,010H,0C6H,0E6H,061H,0DCH,013H,000H,0C6H,033H,018H
    DB 006H
    ,01BH,033H,032H,066H,0E0H,063H,099H,081H,006H,033H,080H,060H,0E0H,043H,037H
    DB 000H
    ,0C2H,030H,000H,003H,006H,076H,0E3H,020H,030H,0C7H,064H,0CEH,00CH,000H,0C1H
    DB 0B8H
    ,004H,030H,071H,099H,090H,018H,04CH,0EDH,0CDH,08CH,0E3H,080H,000H,031H,0C1H
    DB
    081H,086H,00CH,060H,060H,010H,0C1H,0C6H,0E1H,099H,033H,081H,086H,037H,01CH,006H
    DB 033H
    ,073H,066H,071H,0C0H,07EH,00EH,003H,01FH,033H,000H,040H,0C0H,0EFH,0BBH,081H
    DB 0FEH
    ,030H,000H,007H,0C6H,067H,071H,0C0H,03BH,0E6H,038H,0CCH,00CH,000H,081H,0DCH
    DB 00EH
    ,011H,0C0H,0E0H,0E0H,00FH,08CH,0CEH,0E7H,00CH,0CEH,000H,000H,01FH,081H,001H
    DB 0DFH
    ,01FH,080H,060H,038H,047H,007H,071H,08EH,033H,001H,0DFH,03BH,098H,00FH,0C3H
    DB 0B9H
    ,0C6H,067H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 020H
    ,000H,000H,000H,001H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 001H
    ,030H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,009H,080H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,000H,000H,000H,004H,0C0H,001H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,004H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H
    DB 000H
    ,000H,000H,001H,080H,000H,000H,000H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H
    DB 030H
    ,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,019H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,000H,000H,00CH,0C0H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 00CH
    ,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,080H,000H
    DB 000H
    ,000H,001H,080H,000H,000H,000H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0E0H
    DB 0C0H
    ,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    ,000H,00FH,080H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH
    DB
    080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
    DB 000H
    DB 000H
    DB 000H
    END
    hix !! ko ai giúp em à :-s
      chắc là dân chơi C nhiều hơn dân chơi ASM, mà dân chơi ASM đang ẩn dật ^_^
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
        nhìn cái đoạn DB ............. mà hoa hết cả mắt chắc nhìn thêm chút nữa là em sỉu mất.
          muốn quét tốt led 16x64 cậu nên tìm hiểu các ic liên quan tới công việc này rồi hãy tính tới chuyện đọc hiểu code ! việc hiểu đc code cũng ko quá khó nếu cậu chịu khó chạy debug mô phỏng
            em cũng đã hiểu nhiệm vụ của mấy con IC trong đó rùi ! Cái thuật toán thì đầu tiên là đọc bảng dữ liệu, sau đó thì xuất ra ! nhưng ở đây em thấy sử dụng truyền tin nối tiếp ! mà em ko biết dòng code nào làm nhiệm vụ ấy ! hix ! mới lại ở đây dùng ngắt nữa :-s những cái này em hok biết
            tuần sau em phải nộp rùi :-s các bác giúp em với :-s
              help me :-s
                nhìn thấy chóng cả mặt, nhức hết cái đầu. Sao bạn không liên hệ với tác giả viết cái code này đi.
                  Nguyên văn bởi ngocchuong90 Xem bài viết
                  PHP Code:
                  EN_HC154        BIT    P3.3
                  SH_CP             BIT     P3.0
                  ST_CP             BIT     P3.2
                  F_RUN            BIT    7FH
                  DATA_ROW        EQU    P2
                  NUM_ROW            EQU    16
                  INDEX_POINT        EQU    31H
                  INDEX_REG1        EQU    32H
                  INDEX_REG2        EQU    33H
                  NUM_BIT            EQU    34H
                  WIDTH_BYTE        EQU    35H
                  START@@@
                  OSC 12MHZ@@@
                  ORG     0000H
                      LJMP     MAIN
                  ORG    000BH
                      LJMP    NGAT_TIMER0
                  ORG     0030H
                  MAIN
                  CLR    F_RUN
                      MOV    NUM_BIT
                  ,#0
                  MOV    A,#0
                  MOVC    A,@A+DPTR
                      MOV    WIDTH_BYTE
                  ,A
                      MOV     DPTR
                  ,#STRING_CODE-6
                      MOV    BUFFER_DPTRH1
                  ,DPH
                      MOV    BUFFER_DPTRL1
                  ,DPL
                      MOV     DPTR
                  ,#STRING_CODE+3
                      MOV    BUFFER_DPTRL
                  ,DPL
                      MOV     INDEX_POINT
                  ,#0
                      LJMP    BEGIN
                  BEGIN:
                  ___HERE:
                  MOV    IE,#82H
                  JNB    F_RUN,___HERE
                      MOV    IE
                  ,#0
                  CLR    F_RUN
                      INC     NUM_BIT
                      MOV    A
                  ,NUM_BIT
                      CJNE    A
                  ,#9,___HERE
                  ;MOV    IE,#0
                  MOV    NUM_BIT,#0
                  MOV    A,DPL
                      CJNE    A
                      MOV    A
                  ,DPH
                      CJNE    A
                      MOV    DPTR
                  ,#STRING_CODE+3
                      MOV    BUFFER_DPTRL
                  ,DPL
                      MOV    INDEX_BYTE_ROW
                  ,#0
                  SJMP     ___HERE
                  ___SKIP3
                  INC     DPTR
                      MOV    BUFFER_DPTRH
                  ,DPH
                      MOV    BUFFER_DPTRL
                  ,DPL
                  ;MOV    IE,#82H
                  SJMP    ___HERE
                      SJMP
                  INIT_INTERRUPT:
                  MOV     TMOD,#01H
                  SETB    TR0
                      SETB    TF0
                      MOV    IE
                  ,#82H
                  RET
                  NGAT_TIMER0:
                  MOV    TH0,#0F3H
                  LCALL     SHIFT_DATA
                      INC    INDEX_BYTE_ROW
                      MOV    A
                  ,INDEX_BYTE_ROW
                      CJNE    A
                  ,#NUM_ROW,___EXIT
                      MOV    DPL
                  ,BUFFER_DPTRL
                      SETB    F_RUN
                  ___EXIT
                  RETI
                  SHIFT_DATA:
                  ___LOOP1:
                  MOV     INDEX_REG2,#8
                  MOV     A,INDEX_POINT
                      MOVC     A
                  ___LOOP2
                  CLR     C
                      RLC     A
                      MOV     DATA_SERIAL
                  ,C
                      CLR     SH_CP
                      SETB     SH_CP
                      DJNZ     INDEX_REG2
                      INC     INDEX_POINT
                      DJNZ     INDEX_REG1
                      JZ    ___SKIP1
                      MOV     INDEX_REG2
                  ,NUM_BIT
                      MOV     A
                  ,INDEX_POINT
                      MOVC     A
                  ___LOOP3
                  CLR     C
                      RLC     A
                      MOV     DATA_SERIAL
                  ,C
                      CLR     SH_CP
                      SETB     SH_CP
                      DJNZ     INDEX_REG2
                  ___SKIP1:
                  CLR     ST_CP
                      SETB     ST_CP
                      MOV    DATA_ROW
                      CLR    EN_HC154
                      MOV    INDEX_POINT
                  ,#0
                  RET
                  SET_INDEX_DPTR:
                  MOV    A,DPL
                      ADD    A
                  ,WIDTH_BYTE
                      MOV    DPL
                  ,A
                      JNC    ___SKIP2
                      INC     DPH
                  ___SKIP2
                  RET
                  STRING_CODE:
                  ; IF
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB
                  DB 000H
                  DB
                  DB 00EH
                  DB
                  DB
                  DB 000H
                  DB 030H
                  DB 030H
                  DB 000H
                  DB
                  DB 00EH
                  DB 063H
                  DB
                  DB 06CH
                  DB 03EH
                  DB 0E0H
                  DB 0FFH
                  DB 060H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB
                  DB 016H
                  DB 000H
                  DB 060H
                  DB
                  DB 033H
                  DB 0E1H
                  DB 0C1H
                  DB 006H
                  DB 000H
                  DB 0B8H
                  DB
                  DB 033H
                  DB 0FEH
                  DB 00EH
                  DB 0DFH
                  DB 0B9H
                  DB 020H
                  DB 001H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 030H
                  DB 000H
                  DB 00CH
                  DB 000H
                  DB 0C0H
                  DB 000H
                  DB
                  DB 000H
                  DB 000H
                  DB 000H
                  END
                  có code C thì hay quá.
                    Chào các bạn,
                    Hồi sinh viên mình đã làm mạch quang báo với 4 matrix LED 8x8. Hiện mình vẫn còn giữ thiết kế và code. Mình up lên đây cho các bạn quan tâm có thêm tài liệu để nghiên cứu.
                    Chúc các bạn thành công.
                    Quang Bao.rar - 1.3 MB
                    Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
                    ngocchuong90 Tìm hiểu thêm về ngocchuong90
