Hỏi Về Dòng điện Ngõ Ra Của Vdk 89c51
  • Hỏi Về Dòng điện Ngõ Ra Của Vdk 89c51
    CÁC ANH ƠI CHO EM HỎI VỀ DÒNG ĐIỆN NGÕ RA CỦA VDK 89C51. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ BAO HIÊU? EM DÙNG IC ĐIỆM 74LS245 NHƯNG TRA DATASHEET CŨNG KHÔNG CÓ DÒNG Io MAX. ANH NÀO BIẾT CHO CHỈ CHO EM VỚI. À ANH NÀO BIẾT 2 CON TỤ MẮC VỚI DAO ĐỘNG THẠCH ANH ĐỂ LÀM KHỐI TẠO XUNG CHO VDK ĐỂ LÀM GÌ VÂY? EM CẢM ƠN
    Nguyên văn bởi tranminhthuc Xem bài viết
    Dòng ra của 89C51 chỉ khoảng vài chục micro A thôi, mình không nhớ rõ, bạn check lại datasheet xem, mục DC Characteristics ấy. 74LS245 thì có dòng IoH = 12mA max, IoL = 25mA max.
    Hai cái tụ mắc vào thạch anh thì tất nhiên là để tạo thành bộ dao động rồi. Không có nó thì sẽ chẳng có xung clock nào cấp vào cho MCU cả.
    Than
    Tìm tiên giữa suối mơ
    Rêu xanh, đá trắng bụi lu mờ
      em đọc được ở đâu có nói là các port của 8951 kéo dòng tốt nhưng đẩy dòng kém có phải ko nhỉ? vậy nếu dùng 8951 điều khiển led trực tiếp thì nên mắc: cực dương -> anod led -> katot led -> chân 8951 phải ko nhỉ?
      Phạm Minh Tuấn
      (+84) 982006467
        vậy mấy chân ra của 8051 muốn điều khiển relay thiết bị điện gia dụng cần con nào để nâng dòng lên đủ vậy??dùng relay 5v có đủ dk ko?
        tp hcm
        email :
          Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viết
          Dùng mấy con ULN 2003, 2004, 2803, 2804
          Mob: 0982.083.106
            con nào đủ dùng để kéo dóng kích relay vậy a?em định dùng con ULN 2803 đc ko a?kết nối sao vậy a?
            tp hcm
            email :
              các anh cho em hỏi về dòng của 89c51 với:em cấp nguồn 12V - 1A cho mạch dùng vdk 89c51,vậy dòng ở đầu ra ( các port ) là bao nhiêu ạ?mong mọi người giúp em với?
              ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
              Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viết
                Vi điều khiển 89C51 chỉ có thể chạy ở 5V thôi bạn ơi. Bạn cấp nguồn 12V thì phải qua con ổn áp 5V (ví dụ 7805) chứ cấp trực tiếp là nó chết ngay lập tức đó.
                Còn dòng ngõ ra vi điều khiển datasheet có nói. Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
                Nhưng chắc chắn là dòng ngõ ra khi chân vi điều khiển ở mức cao rất thấp (hình như còn không kéo được một con LED). Dòng vào khi chân vi điều khiển ở mức thấp thì cao hơn (khoảng 4 lần so với dòng ra khi chân vi điều khiển ở mức cao). Nên với 8951 người ta thường dùng kiểu tác động mức thấp hơn tác động mức cao.
                Nếu dùng tác động mức cao thì người ta thường dùng IC đệm ví dụ con ULN2803.
                Vài ý kiến vậy mong giúp ích được bạn
                Chúc vui!
                  ai cũng biết 89c51 chỉ dùng 5V anh à,12V là cung cấp cho mạch chung thôi,chắc chắn phải có 7805 rồi,nhưng vấn đề em hỏi là dòng ở ngõ ra cơ anh?
                    Với 89C51 bạn nên mắc điện trở kéo lên cho nó.
                    0988467839
                      Dòng ngõ ra đủ duy trì 10 dãy led thường sáng liên tục trong khi con 89C51 vân lạnh tanh không ấm chút nào. Khoảng 100mA còn tối đa bao nhiêu chưa xem.
                        có ai giải thích giùm em mạnh này với
                        em có một mạch inverter từ DC sang AC nhưng khong hiểu rõ lắm các anh có thể giải thích giùm em được không?
                          hình như để kéo dòng lên thì dùng con 47k nhưng tại sao thì mình ko rõ lắm.
                          ĐC:p 303 ktx Bách Khoa
                          yahoo:dangquanghoa_bk@yahoo.com
                          mail:dangquanghoabk@gmail.com
                            ý em hỏi là dòng ở ngõ ra của vdk cơ,ai giúp em với!
                              hic.. bạn ko đọc datasheet của nó rồi, con 89S có 4 port tất cả,
                              port0 là ngõ ra cực thu để hở, nghĩa là nó chỉ sink chứ ko có source, với dòng sink khoảng 3.2mA/pin, dòng đỉnh là 10mA/pin, 26mA/port. source thì do bạn mắc con điện trở ngoài thôi, nhưng mà nhớ mắc vừa vừa, chứ mắc nhỏ quá thì con vdk ko thể đưa chân này về mức 0 đâu.
                              port 1,2,3 có điện trở kéo lên khoag 50K, sink 1,6mA, max 10mA/pin, 15mA/port.
                              chú ý, với dòng ra là 3.2mA hoặc 1,6 mA trên thì áp ra tại chân vdk khi mức 0 ko còn là 0V mà nó lên 0.45V,
                              và tổng dòng sink cho các port là 71mA.
                              đây là theo datasheet đấy nhé.....
                              tranminhthuc Tìm hiểu thêm về tranminhthuc
