CÁC ANH ƠI CHO EM HỎI VỀ DÒNG ĐIỆN NGÕ RA CỦA VDK 89C51. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ BAO HIÊU? EM DÙNG IC ĐIỆM 74LS245 NHƯNG TRA DATASHEET CŨNG KHÔNG CÓ DÒNG Io MAX. ANH NÀO BIẾT CHO CHỈ CHO EM VỚI. À ANH NÀO BIẾT 2 CON TỤ MẮC VỚI DAO ĐỘNG THẠCH ANH ĐỂ LÀM KHỐI TẠO XUNG CHO VDK ĐỂ LÀM GÌ VÂY? EM CẢM ƠN
Hỏi Về Dòng điện Ngõ Ra Của Vdk 89c51
Nguyên văn bởi tranminhthuc Xem bài viếtCÁC ANH ƠI CHO EM HỎI VỀ DÒNG ĐIỆN NGÕ RA CỦA VDK 89C51. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ BAO HIÊU? EM DÙNG IC ĐIỆM 74LS245 NHƯNG TRA DATASHEET CŨNG KHÔNG CÓ DÒNG Io MAX. ANH NÀO BIẾT CHO CHỈ CHO EM VỚI. À ANH NÀO BIẾT 2 CON TỤ MẮC VỚI DAO ĐỘNG THẠCH ANH ĐỂ LÀM KHỐI TẠO XUNG CHO VDK ĐỂ LÀM GÌ VÂY? EM CẢM ƠN
Hai cái tụ mắc vào thạch anh thì tất nhiên là để tạo thành bộ dao động rồi. Không có nó thì sẽ chẳng có xung clock nào cấp vào cho MCU cả.
ThanTìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh, đá trắng bụi lu mờ
em đọc được ở đâu có nói là các port của 8951 kéo dòng tốt nhưng đẩy dòng kém có phải ko nhỉ? vậy nếu dùng 8951 điều khiển led trực tiếp thì nên mắc: cực dương -> anod led -> katot led -> chân 8951 phải ko nhỉ?Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viếtvậy mấy chân ra của 8051 muốn điều khiển relay thiết bị điện gia dụng cần con nào để nâng dòng lên đủ vậy??dùng relay 5v có đủ dk ko?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi về dòng của 89c51 với:em cấp nguồn 12V - 1A cho mạch dùng vdk 89c51,vậy dòng ở đầu ra ( các port ) là bao nhiêu ạ?mong mọi người giúp em với?
Còn dòng ngõ ra vi điều khiển datasheet có nói. Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Nhưng chắc chắn là dòng ngõ ra khi chân vi điều khiển ở mức cao rất thấp (hình như còn không kéo được một con LED). Dòng vào khi chân vi điều khiển ở mức thấp thì cao hơn (khoảng 4 lần so với dòng ra khi chân vi điều khiển ở mức cao). Nên với 8951 người ta thường dùng kiểu tác động mức thấp hơn tác động mức cao.
Nếu dùng tác động mức cao thì người ta thường dùng IC đệm ví dụ con ULN2803.
Vài ý kiến vậy mong giúp ích được bạn
Chúc vui!Last edited by Nguyen Cong; 02-12-2009, 13:59.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtý em hỏi là dòng ở ngõ ra của vdk cơ,ai giúp em với!
port0 là ngõ ra cực thu để hở, nghĩa là nó chỉ sink chứ ko có source, với dòng sink khoảng 3.2mA/pin, dòng đỉnh là 10mA/pin, 26mA/port. source thì do bạn mắc con điện trở ngoài thôi, nhưng mà nhớ mắc vừa vừa, chứ mắc nhỏ quá thì con vdk ko thể đưa chân này về mức 0 đâu.
port 1,2,3 có điện trở kéo lên khoag 50K, sink 1,6mA, max 10mA/pin, 15mA/port.
chú ý, với dòng ra là 3.2mA hoặc 1,6 mA trên thì áp ra tại chân vdk khi mức 0 ko còn là 0V mà nó lên 0.45V,
và tổng dòng sink cho các port là 71mA.
đây là theo datasheet đấy nhé.....
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
