anh dt_love cho em hỏi đầu ra của em mắc 24 con led thành một chữ cái,vậy em nên khuếch đại dòng như thế nào?và cách mắc như thế nào là tối ưu nhất để led sáng đẹp nhất?cám ơn anh!
Hỏi Về Dòng điện Ngõ Ra Của Vdk 89c51
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtanh dt_love cho em hỏi đầu ra của em mắc 24 con led thành một chữ cái,vậy em nên khuếch đại dòng như thế nào?và cách mắc như thế nào là tối ưu nhất để led sáng đẹp nhất?cám ơn anh!
và bạn định dùng nguồn cấp cho mấy con led này là bao nhiêu volt, 5,12 hay 24?
cuối cùng là bạn muốn dùng mức 1 hay mức 0 để dk mấy con led này, tức để mấy con led sáng thì chân vdk là mức 1 hay 0.
à anh ạ,em dùng led bình thường loại màu xanh anh ạ,nguồn cấp cho mạch tổng thể là 12V,khi qua 7805 thì vi điều khiển có áp là 5V,còn áp cho các led em dùng 12V anh ạ,khi led sáng thì chân vdk ở mức 0 anh ạ,ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtà anh ạ,em dùng led bình thường loại màu xanh anh ạ,nguồn cấp cho mạch tổng thể là 12V,khi qua 7805 thì vi điều khiển có áp là 5V,còn áp cho các led em dùng 12V anh ạ,khi led sáng thì chân vdk ở mức 0 anh ạ,
tổng cộng là khoảng 100mA, dùng con C1815 là dc rồi.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtanh à,dùng 2 con tran ạ,có thể thay 1 con tran nào cho 2 con tran này không ạ?
tất nhiên là bỏ con 1K đi, nối thẳng cực C của con Q2 lên mấy con led.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtanh dt_love có thể chỉ cho em con tran nào mà khi mình điều khiển led sáng ở mức 0 với ạ.em muốn chỉ dùng 1 con tran cho mạch đơn giản đi anh ạ,
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtvâng em có thể dùng nguồn 5V anh ạ,nếu như vậy thì các led ta mắc song song hả anh?dùng tran nào để khuếch đại ạ?
mà khuyên bạn nên dùng mạch đầu tiên,.. vì với mạch này thì còn tùy vào con trans mà bạn mua nữa.. bạn cứ thử đi. nên dùng điện trở 68R cho các con led.
Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtXin hỏi mình làm như thế này có ổn ko.
Mình dùng led siêu sáng đỏ 3- 3.2V
Dòng ra có đủ cho led sáng ko ???
XIn cho ý kiến . thân
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
