bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch nạp cho họ philip cho em xin cái nhe. em dang cần lắm. thanksss các bác nhiều
Mạch nạp cho họ philips! help!help
Nguyên văn bởi Kel'Thuzads Xem bài viếtEm thấy các đa số loại của philips nó bảo hỗ trợ nạp isp. Em đã xem thì thấy isp của nó lại thông qua 2 chân chân tx/rx. Ko hiểu isp kiểu gì nữa. Con em đang cần nạp là P89c551RD.
Hình như bạn gõ nhầm tên MCU rồi phải không? Mình nghĩ là P89C51RD mới đúng chứ.Tìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh, đá trắng bụi lu mờ
Nguyên văn bởi totite Xem bài viếtISP - In-System Programming là một chuẩn lập trình của các MCU của Philips. Với chuẩn này, MCU dùng 2 chân Rx và Tx để kết nối với PC. Bạn chỉ cần kết nối với PC qua MAX232, không thêm bất cứ phần cứng nào nữa. Trên mạch, chân ALE không được nối chết lên VCC mà phải gắn vào 1 contact. Khi cần lập trình, bạn kéo ALE xuống mass, nhấn reset thì MCU sẽ tự động vào chế độ ISP. Trên PC bạn cần có chương trình Flash Magic của Philips (free). Khi MCU vào chế độ ISP, trên Flash Magic bạn chọn thông số thích hợp như: MCU, XTAL (thạch anh), COM Port,.. thì sẽ connect được thôi. Sau khi nạp xong, kéo chân ALE lên VCC, reset lại MCU, chương trình vừa nạp sẽ được thực thi.
2 chân Rx và Tx của MCU philips nối với chân nào của Port PC? chỉ cần 2 chân là đủ?
Phần mềm free của philips tên gì? download ở đâu?
Dòng chip nào thông dụng ở VN, giá cả tham khảo?
Thanks.
89Nguyên văn bởi voduytam Xem bài viếtVay cac ban co ai lam mach nap qua cong UBS duoc khong? Neu ai biet chi cho minh voi???????Nguyên văn bởi tttoan Xem bài viếtBác totite cho E hỏi vài câu:
Thanks.
http://www.flashmagictool.com/ để tải về.
theo mình mua ngoài Nhật tảo con P89V51RB2 là 45k,|
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
