Mình đang làm bảng chữ " đèn led" khoảng gần 800led. Dùng 555 với 4016 mỗi port hơn 100led nhưng sao đèn sáng mờ lắm.ai biết lí do tại sao.sẵn cho hỏi có ic nào mà cho led chạy thuận ngịch rùi chớp 3cái hay phải dùng vđk.mong cao nhân giúp cho
thiết kế bảng 800 led đơn
nguồn của bạn là dùng nguồn gì thế.bạn nối led như thế nào.có trở hạn dòng cho led không,nếu có thì hạn bao nhiêu,dùng tran hay cái gì để kích led?????????????????????????? còn mấy cái 555 với 4016 thì hình như chỉ cho sáng đầy dần rồi tắt đầy dần thì phải.còn chớp tắt thì mình không rõ.minh dùng 555 với 74164 cho chạy sáng dần rồi tắt dần đi thôi.còn lại thì tớ chịu.không thì bạn dùng vi điều khiển cho đơn giản
cám ơn các bạn đã quan tâm.có mua 1mach chay đuổi lặp lại. người ta nói có thẻ ghép nối tiếp 60led.mach có sẵn 3chân ra em làm theo nhưng ko sáng đc.mạch dùng trans 1815.em thay tip122 cung ko sáng lun.mặc dù đã bỏ trở hạn dòng vẫn ko thể sáng.ai biết lí do tại sao.help me.nguồn 12V/6A
nếu bạn mua mạch sẵn ngoài chợ thường người ta nối như thế này 89xx -> 74hc245->led->trở hạn -> b tran .chân c tran bỏ trống,chân e nối mass.như thế nếu chương trình ok thì do cách nối led của bạn thôi.bạn nối như sau. +12v->anot (nối tiếp 3 hoặc 4 con)->katot ->trở hạn thường 330 hoặc 470 -> chân C của tran.đảm bảo mạch chạy ngon
Nguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtcám ơn các bạn đã quan tâm.có mua 1mach chay đuổi lặp lại. người ta nói có thẻ ghép nối tiếp 60led.mach có sẵn 3chân ra em làm theo nhưng ko sáng đc.mạch dùng trans 1815.em thay tip122 cung ko sáng lun.mặc dù đã bỏ trở hạn dòng vẫn ko thể sáng.ai biết lí do tại sao.help me.nguồn 12V/6A
+12V
|---(180 ôm)---led--led--led--|---cực C của tran
|---(180 ôm)---led--led--led--|Last edited by dao; 18-06-2011, 23:34.VNATR Forum:
Nguyên văn bởi dao Xem bài viếtVấn đề là ở đây "ghép nối tiếp 60led" Với mỗi led siêu sáng thì nguồn cần từ 2.8 đến 3.2 tùy theo loại led. Như vậy 60 led mắc nối tiếp thì cần 60*2.8= 168 V như vậy với nguồn "12V/6A" của bạn thì không thể nào sáng nổi dãy 60 led nối tiếp được cho dù bạn thay bằng tip 122 hay bỏ trở hạn dòng. Muốn sáng được 60 led trên một đầu ra với nguồn 12V thì bạn phải ghép hỗn hợp mối dãy gồm 3 led nối tiếp với nhau và nối tiếp với một điện trở chừng 180 ôm và sau đó mắc song song các nhánh lại với nhau, với 60 led thì chia làm khoảng 20 nhánh song song với nhau.
+12V
Nguyên văn bởi bgdientu Xem bài viếtbạn ơi led chỉ sáng từ 1.8->2.2v là cực điểm rồi chứ như bạn 2.8->3.2v mình nghĩ là bạn cứ ngồi ăn mà sửa led chết thôi.còn bạn 306... muốn sáng 60 led thì phải nối hỗn hợp nối tiếp và song song thì đúng rồi.như mình thường làm thì với led xanh nối 3con nối tiếp lên 12v trở hạn 470.đỏ thì nối 4 con nối tiếp trở hạn 330.chạy vô tư .anot nối với +12v katot nối với chân c cua tran để hút dòng
Theo như những đo đạc của mình khi sử dụng led siêu sáng thì tùy theo lô hàng và loại led màu gì, với mỗi màu và lô tương ứng. Led có màu đỏ, vàng, cam: thường có điện áp từ 1v8 đến 2v4.
Led màu xanh lá cây, xanh nước biển, màu trắng thường có điện áp từ 3v đến 3v7VNATR Forum:
bạn dao nói đúng rồi đấy,led xanh dương có áp là 3v,màu trắng thì hơn 3v nhưng ko biết là nhiu,mình nt 3 led trắng siêu sáng dùng nguồn 12v mà ko dùng trở thì led cũng sáng bình thường,dòng khoảng 25mA à.
cái mạch bác chủ thớt chắc chạy con 4017 với 555.
về cách mắc led có người đưa lên rồi đó,bác chủ phải cho anh em biết thông số về cái nguồn của bác là nhiu V và A chứ,dùng led màu gì,mắc ra sao,dùng tran gì để kích led.....ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
hôm nay, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
