Nguyên văn bởi digital83
Các phương pháp quét LED
!e
Cảm ơn các anh nhiều.
Nhưng tiếc là khi gắn 2803 đệm dòng vào thì kết quả lại còn tệ hơn.
- Led sáng mờ hơn lúc ko gắn 2803
- led sáng ko đều giữa các đường ít điểm so với các đường nhiều điểm.
Thế là em đành phải quay về như cách củ(led sáng rất đều).Thật là hơi khó hiểu.
Các a có cao kiến gì thêm ko?
chào các bạn. Tớ đang tập lập trình cho 8051 dùng asem. Tớ dùng con AT89C2051 15 chân để điểu khiên 4 LED 7 đoạn. Quét cho 4 Led đó đứng im thì được rồi, nhưng giờ chuyển sang muốn cho 3 Led đầu sáng đứng rồi 1 Led cuối đếm từ 0 đến 9 với nhịp 1 giây thì loay hoay mãi không làm được. Nếu viết bằng C thì dùng các lệnh IF lồng nhau là được nhưng viết bằng Asem thật là khó vì chỉ có mỗi một lệnh so sánh CJNE. Các bạn có thể chỉ cho tớ thuật toán nào để làm đc việc này không? Mà phải bằng Asem nhé. Cám ơn nhiều
Nhưng nối qua con ULN2803 , bạn phải lắp đúng mới cho ra dòng mạnh, chứ đưa trực tiếp vào như ULN2803 lá cái cầu nối thì sao cho ra dòng mạnh được.Last edited by wish_blue07; 21-03-2009, 19:35.Học hỏi là trên hết .
Nguyên văn bởi digital83 Xem bài viếtThật tình là cũng do em dùng thêm cái mica màu nâu che lại nên nó hơi mờ.
Nhưng ko che mica thì nó rất sáng(nhưng dỡ cái là khi ánh sáng ban ngày chiếu vào nhiều quá thì mắt người sẽ nhìn thấy chữ ko rõ)
Thanks!
Nguyên văn bởi AoneXmen Xem bài viếtMấy bác ơi em đang nghiên cứu Module 8 led7 đoạn lập trình bằng ngôn ngữ codevisionAVR cho con Atemega32 qua cổng giao tiếp RS232 ! GIúp mình phương pháp quét led cho ngôn ngữ này với !
Khái niệm ngôn ngữ codevisionAVR có từ bao giờ vậy?
Qua box AVR đi !
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếttôi cần một C.trình điều khiển LED đơn 10 led dùng cổng P0 và P1.0;p1.1 . led sáng lần lượt dạng thanh. ai biết xin viết mẫu giúp đỡ cho, xin viết đầy đủ cả phần khai báo.
-Xin cảm ơn nhiều!
the nay nhe muon ra chan nao/port nao thi cu theo cach nay la " Ga " nhung hieu qua nhat
Gia su p0.1 va p0.2 thi the nay thoi
mov p0,#00h
mov p0,#0000 0001B
acall delay ; delay nay nhanh hay cham thi tuy ban
mov p0,#00h
mov p0,#0000 0010B
VDK chi can don gian khong can phuc tap, cang don gian la cang de viet chuong trinh " dung ".
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtKhi quét nhiều cột thì thời gian cấp điện cho mỗi cột giảm xuống, dẫn đến dòng đi vào các hàng sẽ tăng lên (dòng xung), mà 89C51 thì o đủ nhận dòng, do đó led sẽ sáng mờ/rất mờ. Bạn có thể (coh) giảm số cột quét hoặc dùng ULN2803 để đệm dòng cho các hàng!
Bac dung thu 8 cai tu 2.2uF mac song song voi 8 hang dam bao okie
Ly do the nao thi ban co the nghien cuu them dien tu cong suat nhe!!!
Nguyên văn bởi trancannam Xem bài viếtTrui ui cai nay la phan can ban cua VDK ma bac
mov p0,#00h
mov p0,#0000 0001B
mov p0,#00h
mov p0,#0000 0010B
VDK chi can don gian khong can phuc tap, cang don gian la cang de viet chuong trinh " dung ".Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi trancannam Xem bài viếtBac noi nghe cung chi ly day, dung UNL 2803 ic dem muc thap nhung cung bi mo thoi!!!!
Mắc 8 tụ // với 8 hàng là mắc tụ lên nguồn, xuống mass hay là giữa 2 hàng với nhau? Giá trị tụ này phụ thuộc vào số hàng hay số cột? Có dính dáng đến DTCS như thế nào nhỉ!!e
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
