MCU đại pháp[ Lập trình hợp ngữ ASM cho 8051]
  • #31
    Tốt nhất là phải thử, cách đây khoảng 1 năm thì chân led như bác simonetdh nói, gần đây led chúng nó đổi chân rồi, điển hình nhất là con led trắng phát sáng đỏ, tui hàn vào rồi lại phải hàn lại.
    Bác nào không tin em sample cho hai con về kiểm chứng !
    • #32
      à còn một vấn đề nữa các bác làm thế nào mà up load được phần mềm protel dxp lên diễn đàn với dung lượng 348mb vậy , em cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm về điện tử và một số phần mềm sau 7 năm làm việc muốn chia sẻ cho anh em, các bác chỉ dẫn nhé. cảm ơn nhiều.
      • #33
        zo day ma up
        http://www.zupload.com
        SHARE KHO PHIM LỚN
        • #34
          thanks to giaosucan
          • #35
            bác GIAOSUCAN ơi có up được lên gmail không vậy, để chia sẻ cho mọi người có gmail ấy mà. cảm ơn bác nhé
            • #36
              Nguyên văn bởi simonetdh
              các bác cứ tranh cãi mãi về vụ chân con led. em xin đưa ra một kinh nghiệm thế này, có gì các bác góp ý nhé. các bác chẳng cần biết chân nào dài chân nào ngắn cả, các bác cứ lôi con led ra và nhìn kỹ nó nhé. trong lớp nhựa trong trong của vỏ con led các bác sẽ nhìn thấy hai chân con led chui vào trong con led chân nao nối với cái miếng kim loại như cái pha đèn ấy là cực katode. chân còn lại là cực anot. các bác thử kiểm chứng nhé.
              Bạn nói rất đúng nhưng tóm lại cho dễ nhớ là: bên trong LED chân nào TO HƠN là catod và BÉ HƠN là anod.
              • #37
                Thế bây giờ nếu có môt con trzitor thì làm sao để biết được chân nào là chân B,C,E(kể cả 2 con)
                Khó nhất trên đời làm trang nam tử
                Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang
                • #38
                  Nguyên văn bởi svngheo
                  Nếu dùng vạn năng kế đo thì có thể dễ dàng xác định cực B của mọi Transistor. Chắc các vị biết cả rồi: bật đồng hồ về thang đo diode (hoặc thang x1 nếu quý vị dùng đồng hồ kim).
                  - Nếu là loại Trans PNP (đèn xuôi) cặp BE sẽ giống như một diode phân cực thuận từ E đến B, cặp chân BC phân cực thuận từ C đến B.
                  - Nếu là loại Trans NPN (đèn ngược) cặp BE giống như một diode phân cực thuận từ B đến E, cặp BC phân cực thuận từ B đến C.
                  Việc phân biệt nhanh C và E thường dựa vào kinh nghiệm (chân C thường nằm ở giữa, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng như vậy). Nếu dùng đồng hồ đo tôi có thể dùng thêm lưỡi để biết chắc chắn đâu là C, đâu là E. Tuy nhiên vì cách này không được chính quy lắm (mất vệ sinh và bậy quá ) tôi không dám chỉ ra trên đây. Vì vậy với những ai mới làm tốt nhất hãy vào mạng (trang www.datasheetcatalog.com chẳng hạn) tra trong datasheet là có hết bố trí chân cẳng, hình dạng vỏ cùng các thông số kỹ thuật chi tiết khác...
                  Chúc vui!
                  • #39
                    chào mọi người.
                    Mình tên Trung
                    Trung rất cần sự giúp đỡ của mọi người :Trung mới được tiếp súc với vi điều khiển chỉ được làm quen một chut thôi nhưng bây giờ nhà trường lại sắp là môn thi tốt nghiêpl .Thực sư Trung rất hoang mang lo lắng vì kiến thức của mình có hạn quá! Vậy kính mong các bác cùng mọi người giúp đỡ Trung.
                    Xin trân thành cám ơn nhiều!
                    Mong mọi người sớm có câu trả lời
                    Trung rất cần biết cách lập trình và môti số bài tập mẫu.Kính mong mọi người giúp cho.
                    liên lạc tại đây hoặc tại hom thư saolunglinh83@hopthu.com.
                    :cafe:
                    • #40
                      thú thật mình hiểu nỗi lòng của bạn Hoacomay,nhưng dù có khó khăn gì thì bạn cũng nên nói rõ,cụ thể từng vấn đề một bởi vì chỉ có bạn mới hiểu bạn mà thôi
                      nếu bạn ở Sài Gòn,hãy liên hệ tôi ở link bên dưới
                      • #41
                        BỔ SUNG CHO BÀI VIẾT CỦA CÁC BẠN:
                        1)bọn IC số ,cho dù là cổng logic hay MCU,nếu theo chuẩn Châu Âu thì thường CHÂN CUỐI CỦA HÀNG DƯỚI LÀ CHÂN MASS,CHÂN CUỐI CỦA HÀNG TRÊN LÀ CHÂN NGUỒN(nhớ đọc đúng cách)
                        2)LED có rất nhiều loại:LED thường-đục(indoor),LED thường-trong(outdoor) bọn này có 3 màu là Đỏ,Lục,Vàng(có lẽ thừa hưởng bí kíp của trụ đèn giao thông).LED siêu sáng(hơi bị nhiều màu,có khi 1 con có 7 màu nữa).LED hồng ngoại,LED lazer...Khi xác định chân thì cách tốt nhất vẫn là dùng VOM,cấu trúc của VOM que đen nối với cực + của pin,que đỏ nối với cực - của pin (không biết loại Digital có như vậy ko nữa),bạn đặt 2 que đo vào 2 chân led mà thấy đồng hồ lên Ohm thì biết ngay chân nào là + hay -
                        • #42
                          việc đo led hồng ngoại cũng làm y chang như vậy vì ta nhình đồng hồ chứ ko nhìn led!
                          3)trình tự đo tranistor như sau:
                          -chỉnh thang x1,đo cặp chân nào mà cả 2 lần đều ko lên Ohm thì đó là cặp CE,còn lại là chân B.
                          -đo chân B với các chân còn lại,chắc chắn rằng ta sẽ có 4 lần đo và 2 lần kim lên,nhưng quan sát kỹ thì có 1 lần kim lên nhiều hơn lần kia(trở nhỏ hơn),đó chính là mối nối BE.Khi đã tìm ra chân E,đừng vội rút que ra,hãy xem kỹ ở chân B nếu là que đen thì là transistor NPN,ngược lại là PNP.hi` hi`,đến đây biết được hơi nhiều rồi há.
                          -cuối cùng vặn thang x10k chấm vào mối nối CE nếu cả 2 lần ko lên kim hoặc lên rất ít thì tranistor còn tốt,nếu lên vù vù thì.....Bước này chỉ là kiểm tra lại,ko làm ko sao,nhưng chủ quan thì dễ chết à
                          phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
