Nguyên văn bởi 30806115
so sanh 89c51 va 89s52
Nguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtbác chung1608 em thấy hay giúp mọi người.ở đâu cũng thấy bác.zậy em hỏi thêm là mắc trans ji và mắc như thế nào ý em là mắc theo trans rùi tới mass hay tới nguồn thì ok
Nguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtnếu dùng nguồn 12v có đủ nguồn cung cấp ko
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1 cổng kéo 4 con trans khi đó phải thêm C1815 vào côngra của VDK rồi C1815 mới kéo 4 con H1061
Nguyên văn bởi 30806115 Xem bài viếtah thì ra là zay. nhưng ??? ko biết j luônHeo Ma Mút
Nguyên văn bởi huyhoangyb Xem bài viếtmình có một đoạn mã code của 89c51 dung asm nè xem xem sao:
org 00h
start:
mov dptr,#table
mov r6,#10
back 1:clr a
mov c ,@a+dptr
mov p2,a
inc dptr
acall delay500ms
djnz r6,back1
table: db 80h,40h,20h,10h,08h,04h,02h,01h
ljmp
ret
phần dưới là phần trễ thì tự viết nhé>?>?
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtthay làm sao được. kể cả PORT giống nhau nhưng khai báo thư viện 1 cái là 89c51 còn 1 cái là 89s52 có giống nhau không???
chân cẳng của atmega16 giốn hệt atmega 8535 nhưng nạp code của atmega 16 vào con 8535 đâu có chạy được.
Nguyên văn bởi vuxuantruong Xem bài viếtchân của c52 có giống c51 không zậy mấy anh?????Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
[QUOTE=quynhnb;526602]Khi biên dịch ra file hex . 89c51 và 89s52 có thể nạp chung file hex. đã làm và chạy. Mọi thắc mắc khác hỏi nhà sản suất mới biết tại sao.
chân cẳng giống nhau nhưng kiến trúc bên trong khác nhau
bạn nên xem datasheet để biết thêm
thường thì các dòng ra sau người ta khắc phục và bổ sung thêm tính năng cho ngon lành so với thằng trước đóBe quan. Plz contact through email:
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtmình chỉ viết bằng C asm thì chưa thử nhưng dù viết bằng ngôn ngữ nào thì cũng phải include thư viện riêng của từng con VDk. chỉ cần thử viết 1 đoạn code I/O điều khiển led đơn cho 89c52 rồi nạp thử vào 89c51 là biết ngay thôi.
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
