cho em hỏi muốn xuất dữ liêu từ bàn phím keypad 3x4 lên lcd 16x2 thì cần những lệnh gì ạ, em vẫn mù mở về 89c51 lắm, mong mọi người giúp đỡ
xuất dư liệu lên lcd
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
