các bác nào làm mạch nạp 89s52 cho mình hỏi tại sao trong mạch nạp cổng USB chỉ nối với nguồn của con 74hct541 mà hai chân còn lại không nối với chân khác ???
mạch nạp 89s52
vì cổng USB ở đây chỉ được dùng để cấp nguồn chứ không giao tiếp, do đó chỉ sử dụng 2 dây nguồn là đủ!PNLab
more...www.pnlabvn.com
mạch nạp 89s52?????
Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtvì cổng USB ở đây chỉ được dùng để cấp nguồn chứ không giao tiếp, do đó chỉ sử dụng 2 dây nguồn là đủ!
anh ơi anh cho em hỏi phần mạch nạp con này chút nhé
em làm mạch nạp như hình trên thì spi port là jumper 6 chân vậy thì ta muốn lập trình theo dạng iSp thì ta chỉ cần thêm 1 jumper 6 ở mạch chạy chương trình và dùng dây cáp nối đến mạch nạp phải kg anh??
nếu nối như vậy thì khi lập trình thì chân EA và ALE của 89s52 phải nối như thế nào hay là nối thế nào cũng dc ạ?? HÌNH NẠP 1
vậy còn hình có cái zip 40 chân là như thế nào ạ?? đã lập trình theo dạng ISP thì cần gì socket nữa ạ?????? HÌNH NẠP 2
giúp em với anh nhé
cảm ơn anh
Nguyên văn bởi thanhnguyen0 Xem bài viếtanh ơi anh cho em hỏi phần mạch nạp con này chút nhé
giúp em với anh nhé
cảm ơn anh
Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtMạch này mình cũng làm rồi nhưng mà không chạy, chuyển sang dùng con 74HC245 thì chạy tốt
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
