Nhiều khi tronglúc thực hành mạch, chắc chắn ta không tránh khỏi nhiều khi mạch không chạy. Lúc ta cần xử lý, và làm những việc như thế nào. Mong mọi người chia sẽ
Cách xử lý khi mạch không chạy
mìnhthấy vấnấ đề này rất hay mà chẳng ai chui tham gia cẩminh mong các bạn tha, gia .Hay làmời Ngô Hải Bắc bạn ấy nhiệt tình lắm .Mình hi vọng vấn đề này nên bàn luận .Mình đang làm với 8051 mô phỏng cha ầm ầm vậy mà khi lắp mạch thật thi chẳng chạy huhu cpó ai đóng góp ý kiến với.Minh xin cảm ơn
Mình cần sự giúp đỡ của các bạn.Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
dòng chẳng ra chư j ca cứ như chỉ cấp nguồn thôi huhu.Mong bắc nào đẫ làm thật mách cho mình với mình cảm ơn nha .a có lẽ minh Ngô Hải Bắc xem có lẽ ban áy sẽ giúp nình được
Cứu gấp Ngô Hải Bắc ơi
Mình cần sự giúp đỡ của các bạn .Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
Nguyên văn bởi BangHien Xem bài viếtMình cần sự giúp đỡ của các bạn .Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
email:mahaco@fpt.vn
bạn cần đọc kĩ sơ đồ chân của LCD, loại LCD thường dùng là 16 chân
+ chân 1 Vss: nốii đất
+ chân 2 Vdd: nối dương nguồn
+ chân 3 V0: chỉnh độ sáng của LCD
+ chân 4: chân Reset
+ chân 5: Read, Write
+ chân 6: Enable
+ chân 7- chân 14: chân data
+ chân 15: Anot, chân 16 Katot
Sơ đồ hình dùng LCD 4 bit:
Lưu ý: chân Anot 15 có thể dùng Transistor để bơm dòng hoặc ngắt dòng.
Nguyên văn bởi BangHien Xem bài viếtMình cần sự giúp đỡ của các bạn.Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
Bạn đang dùng VDK nào ?, để xem nào bây giờ LCD đã hiển thị chữ nhưng chưa ra đúng chữ à --> LCD đã chạy, VDK đã chạy --> Dữ liệu nhận vào không đúng --> khả năng lớn kết nối với VDK không đúng chân hoặc là thiếu đâu đó .
Kết luận LCD đã mắc tốt cần xem lại phần kết nối với VDKLast edited by thaithienanh; 10-10-2007, 00:25.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Nano Pro à. Theo mình thì LED backlight còn phải nối qua một con trở hạn dòng nữa. Bạn xem lại giúp mình nhé.
@Bang Hien: Bạn vào mục lục của diễn đàn có nhiều phần về LCD đấy.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
thế nên NANO mới nói ở phần trên cho anh em roài, còn cái hình thì ngại vẽ lại nên lấy ngay cái có sẵn của mình vẽ từ hồi "năm ngoái".
Hì hì
Nguyên văn bởi keenzogod Xem bài viếtNhiều khi tronglúc thực hành mạch, chắc chắn ta không tránh khỏi nhiều khi mạch không chạy. Lúc ta cần xử lý, và làm những việc như thế nào. Mong mọi người chia sẽ
Tuy nhiên, có lẽ trước tiên là cần phải quan sát hiện tượng.( He ha, xem có khói có lửa không? thi phải rút nguồn ra cái đã). Tuỳ theo htượng mà sẽ có hđộng tương ứng. Hơn nữa, có thể phải cô lập từng khối để kiểm tra. 1 cái VOM lúc này là rất cần thiết.!e
Đa số là do vẽ mạch mỏng quá khiến khi in ra bị đứt nét mà ta ko để ý
thứ 2 là do bị chập dây do để bản ủi quá nóng khiến mực bị lem
thứ 3 là do các linh kiện bị die roài
thư 4 là do nguồn đã hết roài
thứ 5 là do mắc mạch sai roài
thứ 6 là do kĩ thuật vẽ mạch chưa tốt nên vẽ sai
đó là 6 lí do khiến mạch ko chạy dcTâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viếtĐa số là do vẽ mạch mỏng quá khiến khi in ra bị đứt nét mà ta ko để ý
Thứ bảy là kinh nghiệm hàn.
Chủ nhật là tại nhớ bồ.
Hàn quá nhiệt -> linh kiện toi ->tèo.
Kinh nghiệm hàn: Với tụ gốm, tụ pi... nên dùng kìm nhọn hoặc panh kẹp vào chân tụ (phía trên mạch) để tản nhiệt. Với IC không nên để nhiệt tập trung quá lâu tại 1 chân.
Còn nhớ bồ -> đầu óc trên mây -> không tập trung -> hàn chập chân (hoặc không dính) -> không chạy.
Kinh nghiệm: Làm việc gì cũng phải tập trung, xong việc này mới nghĩ đến việc khác. Chớ có ôm đồm mà hỏng việc.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Em có thêm kinh nghiệm nhỏ này :
1. Khi vẽ Orcad nguyên lý ta nên kiểm tra lại tất cả các Netlist mà ta đã đặt tên xem có khớp nhau không. Đặt tên netlist thay cho câu dây lung tung làm mạch nguyên lý trông rất gọn gàng sạch sẽ nhưng nhiều khi không để ý, đặt tên sai mà không để ý. VD "Out 1" và "Out_1". Dịch không báo lỗi, nhưng đổ qua Layout nó chẳng nối hai điểm này với nhau. Mạch phức tạp chạy xong mạch in không tài nào nhớ nổi.
2. Mạch in xong, làm phần nguồn đầu tiên. Sau đó đo áp tất cả các nơi cấp cho IC, LCD. OK đâu đó mới cắm IC và LCD vào.
3. Nên nhớ 8951 chân 31 cần nối lên nguồn, và nhớ vẽ nó trong mạch nguyên lý thì sang layout mới có được. Proteus chẳng cần nối gì nó vẫn chạy ầm ầm.
Background cho LCD đúng 5V bác VNArmy à, em thử rồi, dưới 5V nó cũng sáng nhưng mà mù mù chán lắm. Dòng @5V khoảng 75-80mA cho loại TC1602A cũng là khá lớn. Nếu LCD ăn dòng trực tiếp từ 7805 không tản nhiệt và đèn nền sáng liên tục thì con 7805 này cũng fỏng tay như chơi.
Mô phỏng trên máy tính xong, làm mạch thật chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, tuy nhiên thật nhiều chông gai hầm hố. Hãy cẩn thận và tỉ mĩ.
Trong mô phỏng có thể thiếu một số cái (ví dụ R, C...) nó vẫn chạy. Trong mạch thật --> không thể chạy hoặc ... bốc khói. Hãy kiểm tra lại mạch dùng để mô phỏng thêm đầy đủ các thành phần trước khi vẽ mạch in. Các tụ điện .1 triệt nhiễu nhiều lúc thiếu cũng gây nhiều phiền toái. Khi mạch không chạy mà ta bí rồi thì hãy từ từ (cái chi cũng phải từ từ) suy nghĩ ... kiếm một em nào xinh xinh rủ đi uống cà phê cái đãsau đó đã
tiếp
Thú thật, dùng cho vdk mình chả mấy khi mô phỏng mà ... "quất luôn". 89S52 nạp ISP nên làm luôn 1 cái jump nạp, luôn gắn mấy con led sẵn ở các chân port. Nhiều bài toán nhỏ, chỉ cần nhìn vào led là biết chtrình có chạy đúng hay không. Tất nhiên cái nguồn của mình phải đảm bảo "chuẩn ISO" cái đã.!e
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
