Giúp mình mô phỏng truyền thông bằng 8051 trong proteus sử dụng Vitual Terminal
    Mình chỉ post chương trình main, còn mấy cái include lúc đầu tất nhiên phải có! Tại mình xài 89V51RB2 nên cái include khác, sợ đưa vô bạn không có file đó lại không chạy thì phiền!
    Còn cái P1 ^= 0x01 là code mẫu của keilC, bật tắt led cho đẹp thôi!
      Cho mình hỏi tại sao khi thay đổi tốc độ baud thì lại truyền chữ khác . ví dụ code của mình
      Code:
      #include< regx52.h>
      		#include< stdio.h>
      		void main()
      			char x;
      		//	int i;
      			SCON=0x52;	//UART 8 bit ; REN =1; TI=1
      			TMOD=0x20;  // mode 2 auto load
      			TH1=TL1=-13;	// baut rate 2400 ( 11.059MHz)
      			TR1=1;
      			x=0x41;
      			while(!TI);
      				TI=0;
      				SBUF=x;
      Với lại trong mã ASCII chữ "A" có phải là 0x41 đâu , phải là 0x65 chớ . Các bạn tra mã ở đâu?
        Nguyên văn bởi kass Xem bài viết
        Code:
        #include< regx52.h>
        		#include< stdio.h>
        		void main()
        			char x;
        		//	int i;
        			TR1=1;
        			x=0x41;
        			while(!TI);
        				TI=0;
        				SBUF=x;
        + Trong bảng mã ASCII thì chữ A ở vị trí 0x41(hệ hex) và 56 hệ thập phân(bảng nào cũng như vậy thôi).
        +Bạn muốn tốc độ baud là 2400 thì phải thiết lập thông số là TH1=TL1=-12 (của bạn là TH1=TL1=-13), và nếu bạn chỉ mô phỏng thì nhớ sửa tốc độ baud ở terminal nữa nhé (ban đầu nó mặc định là 9600). Như vậy sẽ ra chữ A thôi.hi.
        Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
        http://diencongnghiep360.com/
        http://tudienhathe.vn/
          Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viết
          Mình cũng gặp trường hợp như bạn, thấy cũng hơi lạ (phải khai báo 1 biến char nào đó thì SBUF = 'A' mới chạy được), vụ này hơi khó hiểu và không logic cho lắm.
          Cái code mình post không chạy là do tốc độ của nó chưa phải là 9600, mình sửa chỗ đó lại và chạy tốt (code mẫu của keilC mừ, làm sao sai được, và tất nhiên khỏi cần khai báo biến char nào cả.
          Bạn viết bằng C thì nên dùng printf thì tiện (ghi một lèo nhiều kí tự) và logic hơn. Hồi xưa khi còn viết bằng asm thì cũng chơi với SBUF, nghĩ lại thấy oải thật!
          Code:
          void main (void)
              SCON  = 0x50;		        /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
              TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
              TH1   = -3;                /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 16MHz   */
              TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
              TI    = 1;                  /* TI:   set TI to send first char of UART    */
            while (1) {
              P1 ^= 0x01;     		    /* Toggle P1.0 each time we print */
              printf ("Hello World\n");   /* Print "Hello World" */
          Chương trình này của bạn không ổn lắm. Mình thấy file HEX tạo ra nặng 4kB. còn mấy chương trình mà viết như kiểu không dùng lệnh printf thì lại nhẹ hơn rất nhiều
            #include <REGX51.H>
            #include <stdio.h>
            #include <string.h>
            char x=0x41;
            void main(void)
            SCON=0x52;
            TMOD=0x20;
            TH1=TL1=-3;
            TR1=1;
            while(!TI);
            TI=0;
            SBUF=0x42;
            may bac cho e hoi lam the nao de doan chuong trinh nay cua e chi gui 1 ki tu B len thoi?? khong no cu giu hang loat len
              Cám ơn anh vietthanh123 ,
              congbinh1989 Tìm hiểu thêm về congbinh1989
                hôm nay, 07:44
