Chào mọi người. Mình đang làm mạch điều khiển động cơ dùng con L298. Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu rõ về một số một số vấn đề sau:
+Về chân số 1 và 15 của L298(sense1,sense15).
Mình hiểu thế này ko biết đã đúng chưa. Đó là 2 chân điều khiển dòng điện tải,dòng điện từ động cơ sẽ chảy qua chân này xuống mass. Nếu mình ko có nhu cầu điều khiển dòng điện tải thì sẽ cho 2 chân này thẳng xuống mass ??(điều khiển loại động cơ DC thông thường)
+Nếu dùng ghép nối 2 IC L297 và L298 để điều khiển động cơ bước,thì như datasheet của nó, từ 2 chân 1, và 15 qua 2 điện trở xuống mass (tạo ra điện áp để đưa vào chân 13,14 của IC L297). Mình chưa biết cách tính 2 con điện trở đó, cũng như nguyên tắc lam việc của việc ghép nối này. cả chân số 15 Vref(IC L297)_việc chỉnh điện áp ở chân này??. Có phải là khi điện áp ở các chân số 1 và 15 bằng với điện áp đặt Vref thì động cơ bị ngắt để cho dòng điện giảm xuống ko vậy? (L298 có tích hợp mạch chopping)
Bác nào có thể giải thích rõ cho mình với.Thanks!
![](http://i1143.photobucket.com/albums/n633/vietthanh1231/297298.jpg)
